Webasto Touran
cristy_snacks
Cum o sa am timp trec pe la cei de la tess bv.si ii voi intreba ce rol are acest soft .?!Nu fac reclama n-am nici un interes credeti -ma..insa cei de la webasto au pe arad pare mi -se o filiala cu desfacere consumabile si au furtun flexibil la diferite cote si lungimi..O sa ma uit si la scoruri..Ar fi mai usor de mufat si cred ca si banda acea de aluminiu cu adeziv avand folie de transfer folosita la centralele termice la ermetizare si fixare burlane de inox ar fi o varianta inlocuitoare a colierelor,doar nu e presiune asa mare.
Era sa uit de actiunea legata de prelungirea tevii..poate iesim mai ieftin ,asta daca nu ne-am trezit prea tarziu.Cine stie o sa vad si asta.
Modificat de vaja
Din ce am inteles, acest soft mai nou are rolul de a corecta anumite valori ale injectorului, posibil sa ne rezolve problema.
Mai ziceau ceva si de inlocuirea conductei de alimentare cu combustibil, trebuie sa ne lamurim.
Da, ai dreptate, mi se pare o idee buna furtunul flexibil, ideea e ca trebuie cumva prins de caroserie.
Intreaba si pret si spune-ne si noua, macar sa mutam fumul de la roata spre spatele masinii
Am dat bara jos,am dat farul,dar vasul pentru apa nu am reusit sa l scot! L am dat intr o parte dar nu stiu cum sa desfac sirocoul..aici sa complicat treaba si a trebuit sa renunt ca eram presat de timpp...offf ma poate ajuta careva cu ceva poze sau detalii cum il scot de acolo?
Cred ca trebuie dat prima data pompa de pulverizare spalator parbriz ..au niste cleme din plastic ..ce se desfac spre exterior..urmand Cred pompa de recirculare , racordul-teava de evacuare a incalzitorului ce merge spre mijlocul masinii si restul ..nu stiu..
Salut, e greu de dat jos...
Trebuie scos carenajul de la roata dreapta, scutul slabit, vasul nu iese, sub el ai 2 suruburi care trebuie desfacute, unul prinde corpul webasto.
Daca esti din Bucuresti te pot ajuta cu nr de tel al unui baiat care l-a dat jos pe al meu.
Modificat de fullspy
Am eroare la scanare
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
5 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 156
                    Reset counter: 44
                    Mileage: 219022 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 26:10:50
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 173927 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 26:53:08
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 61.0°C
                    Temperature: 61.0°C
01411 - Temperature Sensor (G18)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 219167 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 27:01:37
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0°C
                    Temperature: 30.0°C
02251 - Heater Unit Locked
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 219167 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 27:01:37
00003 - Control Module
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 219167 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 27:01:37
As vrea, acum ca vine frigul sa stiu daca se poate remedia undeva, la un pret rezonabil sistemul de incalzire auziliar.
Deblocheaza intai unitatea, sterge erorile si vezi pb cu g81.
Nu mai merge pe rezerva cu motorina ca iar o vei bloca.
Am impresia ca nimeni nu citeste aici ce sa discutat pina acuma. Multe erori sau mai postat si rezolvarea lor. Nu mai așteptați totul pe tava. Citiți va rog topicul si abia apoi postați ce va e neclar
Multumesc frumos,
am reusit sa il deblochez
Adaptari, canal 42 si acolo 1 in loc de 0 si am deblocat unitatea.
Discutiile despre clone sunt interzise pe forum.Te rog sa citesti regulamentul
Voi cititi macar putin din aceste postari sau nu?
Servus flotouran95
Am citit aproape 600 de post-uri si cred ca munca si banii pe care i-am cheltuit au fost in zadar.
Cred ca este prea sensibila si complicata aceasta sobita dupa 7 ani si nu merita investitia si timpul !
Va urez succes !
Va urez succes !
Corect. Exact ca sosetele. Tin cald o perioada dupa care se cam batucesc se duce plusul si se rup. Nu merita carpeala.
Modificat de sagetatu
Si mie mi se intampla sa i-mi intre gaze in masina . Poate sa fie de la zapada , atunci cand dai in fata si in spate in parcare sa se infunde teava aia de evacuare si pana se topeste zapada sa intre in masina dar nu sunt sigur .asta tin minte de anul trecut
Salutare ! Am un touran din 2003 cu clima normala nu climatronic! Dimineata am observat ca de multe ori pleaca ventilatoarele de la radiator imediat dupa ce pleaca webasto iar webasto se opreste! Sunt dimineti cand nu pornesc ventilatoarele iar webasto functioneaza perfect ! Dc pornesc ventilatoarele daca motorul e rece?
Salut am un touran din 2007 am le el webasto..și când pornesc mașină îmi iese fum așa ca și cum a fi ars motorină...îi normal?(menționez ca chestia asta îmi facebcand îi sub 4 grade afară)
Scoate fum ptr ca arderea nu e completa-posibil camera ardere murdara sau bujie calaminata. Daca merge lasa-l in pace.
am auzit ca daca bag solutie de curatat injectoarele atunci ce curata...dar numai cand ii sub 4 grade asa o perioada de o saptamana cat imi trebuie sa imi golesc rezervorul....ii nasol asa ..ca daca stau intro parcare si vreau sa pornesc masina ..zici ca imi ia foc masina...:))
Nu te apuca de bagat cine stie ce solutii. Nu se curata bujia asa, doar prin demontare.
Salut si la multi ani. Am un Touran si webasto nu imi porneste numa cand vrea el si cateodata deloc.incerc sa Il pornesc din telecomanda si nimic iar din buton dupa 3 secunde se stinge. Stie cineva cam ce ar putea sa aiba? Multumesc
Fa-i o scanare sa vezi exact ce are, alfel ne dam cu parerea.
Am facut scanare si imi da eroarea 01406, 01409
Modificat de botanalex
No flame si repeted flame out-curata camera de ardere si bujia
Ai idee daca ii greu de curatat? Oricum o duc la un service in Targu Mures dar sa am habar. Mersi pt timpul acordat
Greu nu este. Iti ia timp sa o dai jos de pe masina.
