Webasto Touran
cristy_snacks
Kosty 22 nu mai da quote la postul de deasupra celui care faci referire. Mai oameni buni citiți putin si peste regulamentul forumului ca nu e pus degeaba.
@Al Bundy. Ce ar trebui sa ai aiba pe climatronic? Masina are webasto ,zic dupa eticheta de langa motor plus fumul imens care il scoate pana se incalzeste. As incerca sa il opresc pana la remedierea problemei. Multumesc anticipat!
Semnul cu flacara-un simbol asemanator ca cel de la scaune. La tine pleaca automat cand dai drumul la clima si temp ext e sub 5 grade.
Modificat de pronet
Da. Credeam ca e vreo combinatie ca la modelele mai vechi, la cel din 2004 m-am descurcat cu ce am gasit pe forum. Totusi intreb.Se poate opri, anula cu vag com? Multumesc !
Fie il dezactivezi ca adresa din can-18 aux heat fie setezi o val ptr voltage stop treshold mai mare. Mai exista var de alterare a parametrilor de functionare dar nu recomand nici una din variante. Nu inteleg de ce vrei sa-l opresti.
Asa este. Toata lumea intreaba cum sa-l porneasca si eu vreau sa-l opresc.Din cate am vazuut pe forum fumul in exces(ceva de genu' ca a luat foc masina)
se datoreaza camerei murdare, sita infundata, bujie arsa. Si deocamdata nu pot rezolva problema. De asta m-am gandit sa-l opresc pentru o perioada daca se poate. Ca sa nu risc o las in garaj si mai umblu cu baba din 2004. Multumesc !
nu stiu daca e o solutie dar cred ca ai putea scoate siguranta...ar fi mai simplu zic eu.colegii mai documentati ar putea spune daca e ok.
E foarte ok. Eu am mers 2 luni fara siguranta pana am rezolvat cu webasto. Se afla langa baterie in cutia de sigurante. Dupa ce rezolvi trebuie repornit din diagnoza.
Liuro si al meu scotea un fum la prima pornire. Am mers asa cu el pina sa ars pompa de recirculare. Nu vad sincer de ce ai dezactiva o piesa ce merge. Eu ii simt lipsa sa stii. Chiar e diferenta fara el. Ii simt lipsa tare mult si asa cu fumul care il facea.
Va salut. Astazi a cazut temperatura la 4 grade, si am zis sa incerc daca merge sau nu webasto. Am pornit masina am "stins" butonul econ si asteptam, dar nu sa intamplat nimic (motorina este destul). Nu vedeam nici ca scoate fum, nici nu auzeam nimica. Ce parere aveti, ce ar putea sa fie problema ?
Undeva am citit ca accesand meniul secret la climatronic la pozitia 20/0 daca in partea dreapta arata 00 atunci masina nu este dotata cu webasto sau este defectat si daca arata 01 atunci masina are webasto si functioneaza. La mine arata 01 cand econ era oprit si 00 cand econ era aprins.
Trebuie sa pui diagoza si sa vezi ce anume se intampla altfel nimeni nu-ti poate da o sugestie.
Modificat de Catalin01
Am inteles, asa o sa fac atunci. Trebuie sa caut pe cineva. Multumesv
Buna ..Am un touran diesel 1.9,bkc 2006 avand webasto fara telecomanda - pornire de la 4'C..automat functional,insa dimineata la pornire lasand la relantiu pentru dezaburirea geamurilor ,crearea unei temperaturi ambientale acceptabile fiind activata - Auto la Climatronic in habitaclu se acumuleaza gaze..Sa dau pe recirculare habitaclu..sau ce parere aveti..?Eu m gandeam sa prelungesc teava de evacuare a gazelor ce vine de la webasto mai spre spatele masinii..dar oare rezolv ceva?Racordurile si teava cu flexibil nu sunt arse sau gaurite..Multumesc.
Daca dai recirculare sau econ se opreste unitatea.
Am văzut pe net nu mai stiu unde cum cineva a prelungit teava spre spate cum am vazut la Sharan si nu mai avea probleme cu intrarea gazelor in masina. Sper sa o gasesc si postez aici filmul
...Auto la Climatronic in habitaclu se acumuleaza gaze..
Ai parcat pe zapada?
Modificat de Dolfin
Mersi.Filtru de habitaclu l-am schimbat acum vreo 2 luni ..poate influenta si ala oare daca e trompeta din acela se panza alba stil tifon..sincer trebuie sa vad de care am. Ma indoiesc sa fi luat ceva mai slab calitativ ..insa chiar am uitat..
Nu am parcat pe zapada...Chiar era uscat..Zeu Vant..adia un pic. Am patit mai de multe ori lasand masina pornita chestia asta.Obisnuiesc sa fac un pic cald pana sa plec cu piciu la gradinita dupa care trebuie sa ventilez un pic habitaclu cu usa sau geamurile deschise sa iasa Smog-ul..! Riscul e destul de mare daca stationezi si pana se ridica apa pici precum cei din lagarele de gazare. .
Am gasit scris intr-o carte de la o masina mai veche cu Webasto, daca este parcata pe zapada gazele de ardere nu reusesc sa se imprastie si fiind calde urca direct in compartimentul motor ajungand pe admisie habitaclu.
Poate la tine atmosfera era foarte calma si gazele de ardere urcau direct spre compartimentul motor..
Modificat de Dolfin
Multumesc celor care mi-au acordat atentie. Deocamdata s-a remediat problema de la sine, nu mai scoate fum si functioneaza corect. Cum s-a mai spus in alte posturi, poate a fost de la sita imbacsita si s-a autocuratat. Desigur ca e foarte confortabil, dar cand scoate fum ca si cum a luat masina foc intr-un loc public  iti vine sa-l suspenzi. Va multumesc inca odata pentru sugestii.
Modificat de Liuro
Liuro si eu eram la semafor si a pornit webasto cu un fum de numa si m-am trezit langa masina un taximetrist cu stingatorul. Credea ca îmi ia goc mașina. Deci se intimpla stai liniștit .
Salut, e normal sa dea putin cu fum, asa da si la mine pana se incalzeste cateva minute.
Luati si cititi ce spune fabricantul:
http://www.langzeittest.de/vw-touran/faq/heizung-zuheizer.php
Multumesc..De ajutor a fost si google translate..!Anumite chestii da le stiam ..Upgrade poate la anu ..daca nu o sa am alte belele mai mari sau poate Iepurasu ma va salva.In schimb o sa merg la Tess sa-i intreb de software -din ce am tradus..dar cred ca au avut chiar ai o actiune pe tema asta -cred ca e vorba de o prelungire a evacuarii..O seara faina si multumesc deocamdata.Am gasit pe arad ceva consumabile ..le as face o intrebare fiind specializati in asa ceva sa vad flexibilul ce pret ar avea pe metru liniar sa prelungesc evacuare ar fi mai usor de prins..un colier maxim doua..si sa o agat cumva pe dedesubt spre spatele masinii.si sa las banuiesc cateva gaurele mici de scurgere a condensului-dren..
Vă rog dacă poate să-mi spună cineva ce înseamnă codul de eroare"07"pe ceasul programator la webasto.Mașina este un Touran model 2008.Vă mulțumesc.
Si eu ma gandeam la prelungirea evacuarii, un prieten de-al meu a venit cu ideea de a o construi din teava de cupru, a luat cotele si a zis ca e realizabila, el e instalator...
M-ar interesa si pe mine un upgrade de soft, dar nu stiu cine face in Bucuresti, la mine acel cartus din burete(filtru de aer), era foarte murdar, l-am spalat, acum e ca nou, dar fumul tot persista.
