Webasto Touran
cristy_snacks
Deci, in acest caz, tu nu ai placa respectiva, trebuie sa faci si modificarea descrisa in linkul pus de mine, parerea mea.
Modificat de Al Bundy
marian_nicolae1970
sal.vreau sa pun si eu un modul pornire sirocou din telecomanda ma poate ajuta cineva cu schema de legare modul?vreau sa anulez pornirea lui la -5 grade si sa il pornesc din telecomanda modulului.ma intereseaza la care fire din mufa cu 6 pini sa leg modulul
Modificat de marian_nicolae1970
Vin si eu cu o problema... poate gasesc sprijin aici...
Am reusit sa montez telestartul la webasto in modul analogic (adica am ocolit canul) si functioneaza ff bine. Acum singura problema este ca trebuie sa dau comanda de pornire pt climatronic din telestart dar nu reusesc sa il fac sa porneasca. Am aflat ca are tensiune permanenta pe pinul 20 de la mufa de 20 pini dar cum ii dau comanda de a porni fara can ???? Se poate analogic???
Climatronicul este model 2011 pe masina din semnatura.
Am aici diagrama cu pinii mufelor din spatele modulului de climatronic. Am dat 12 V pe pinul 16 din mufa cu 20 dar nici un rezultat. Mai cunoasteti alte solutii de pornire a modulului climatronic fara ca motorul sa fie pornit?? O fi vreo siguranta de modificat???
Multam anticipat
post-146440-0-24822000-1447873036_thumb.
post-146440-0-52007300-1447873057_thumb.
Modificat de middlefarmil
Climatronicul asteapta info pe CAN, altfel nu cred ca ai cum.
Am inteles ca daca schimb modulul de climatronic cu unul care sa fie dotat cu butonul de pornire al webasto va functiona... dar acela nu primeste info de pornire tot prin can sau poate si analogic??
Inseamna ca trebuie sa ma gandesc din nou la acea placa electronica pt webasto. Dar cei de pe carsistems (singurul loc unde am gasit asa ceva) spun ca trebuie sa o trimit pe cea existenta sa o modifice ei.... sau ceva de genul...
daca pretul este ok, trimite-l la ei.
Costa 100 euro fara transport. Era mai simplu cu pornirea climatronicului. Nu se poate prin o codare a canului???. Am inteles ca se poate lua comanda de pornire de pe contact cu un releu...
nu am incercat si din pacate. Ca sa gasesti solutii de pacalire, trebuie sa ai timp si sa stai sa incerci diverse metode.....
Buna ziua!
Eu am luat din Germania un touuran 1,6 diesel fabricat in oct 2011.
Sub capota am o eticheta lipita langa cea cu gazul pentru AC, Webasto Thermo Top VEVO - 12 V / 5,0 KW / Diesel 2,5 bar , o sa pun si foto cu eticheta si bordul - zona clima.
Stie careva cum functioneaza acest tip de webasto? Poate fi programat?
Pe sub masina vad ca este prevazut cu protectie o serie de conducte care ies de sub capota si merg pe sub masina, partea dreapta in paralel cu teava de esapament. Banuiesc ca acelea sunt aferente sistemului webasto.
Manualul este in limba germana si nu inteleg nimic, iar cuvantul webasto nu apare nicaieri...
Ce imi puteti spune despre acest sistem?
Va multumesc anticipat!
post-153951-0-48709100-1448445365_thumb.
post-153951-0-99112300-1448445365_thumb.
Modificat de mflorescuis
Am nevoie de ajutor in legatura cu webasto, pana acum o saptamana a functionat perfect , iar acuma nu vrea sa mai porneasca. Adica porneste doar basic settings dupa cateva secunde se opreste si da eroarea asta:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01001000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 210141 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:46:49
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 79.0°C
                    Temperature: 78.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01000000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 210141 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:46:57
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 79.0°C
                    Temperature: 78.0°C
Am mai atasat 2 printscreen-uri , nu stiu daca in a 2 poza la metering pump (54) este ok sa ramana valoare de 0.0%.
Pe climatronic la meniul ascuns la casuta 20 am 01 si pe vcds la adaption canal 42 valoarea este 0 si 0 ramane indifferent daca salvez 1.
orice sfat este binevenit, am citit topicul cap coada:)
post-97019-0-81964300-1448447938_thumb.p
post-97019-0-48102800-1448447939_thumb.p
Pe 42 iti ramane 0 ptr ca unitatea nu este blocata-atunci salvezi val. 1. Pe 66 cand o bagi in test se modifica val la pompa de dozare? Parerea mea e ca ai camera de ardere murdara sau capul la bujie calaminat/murdar si de aceea nu sustine flacara.
 Da cam am asta am regasit si eu in topic , curatare camera ardere.
 Cam nasol de curatat, mult de desfacut , iar problema este ca nu sunt in tara pentru a se putea remedia/curata.
 Am intrebat  de metering pump(54) deoarece atunci cand porneste soba pe casuta respective nu se modifica valoarea.
 Foarte bun webasto asta , cand functioneaza!
 Mersi,
Salut,sunt proaspat posesor de VW TOURAN si am o problema la webasto. Cand vreau sa-l pornesc apare eroarea F07. Daca ma poate ajuta cineva ii sunt recunoscator. Multumesc.
Incepe si citeste aici si posteaza codul complet care iti apare in vag com.
Am cateva zile de cand iau fiecare post la rand din acest topic sa caut un ghid de demontare de pe masina a webasto sau ce sistem o avea touranul meu...gasesc tot felul de chestii numai de desfacut nimic...La mine nu merge,la Adria a incercat sa stearga erorile dar nimic.as vrea sa l curat,ma ajuta cineva?
E cam complicat dar nu inutil. Oricum trebuie data bara jos din fata. Trebuie sa ai ceva deprinderi de mecanica. Eu prefer sa ma duc la cineva specializat sa am si garanție pe lucrare
Încă nu am ajus la un tester,eroarea apare pe ceasul programator.
Saptamana trecuta la Londra au fost 0 grade si muream de nerabdare sa vad daca functioneaza Webasto. Am pornit masina apoi am apasat butonul Econ pana sa stins luminita galbena si in 5 minute apa a ajuns la 70 grade. Deci functioneaza. (mentionez ca am modelul Climatic). O seara buna.
Cunostiinte de mecanica am,am facut profesionala si experienta am ,dar nu la touran,am schimbat motorul la bmw eu acasa,ambreiajul la alfa romeo 147.
Mi ar trebui un ghid sa stiu de unde sa incep,ce ar trebui sa am grija si din astea!
e simplu de altflel...dai scut jos, bara fata jos, daca vrei sa nu te chinui..far dreapta jos, recipient lichid spalare parbriz jos..si sub el e webasto care trebuie si el demontat.apoi il desfaci si te apuci de curatat calamina de pe bujie , camera de ardere si intre corp si camera, injectorul... cam 2-3 ore. si cum spunea si florin e posibil sa nu fie de ajutor. unele unitati or sa mearga altele nu. eu am facut toate astea si chiar daca bujia imi urca la 68 % si tot e curat lacrima tot imi scote fum si imi da repeated flame si under voltage si modul comanda defect. asa ca dupa ce am luat de prin dezmembrari vreo 2 si m-am saturat de dat bani pe montat demontat am ales sa il pornesc din diagnoza ca sa fac - cald si cat o sa mearga ...o sa mearga.concluzia mea si doar a mea: pe cat de folositoare pe atat de proaste.ar trebui sa le dea ca si defect de fabricatie.
Dar zi mi cu antigelul ,trebuie sa golesc motorul de antigel?
Îți las pm cu nr de telefon. Nu e necesar sa scoți antigelul. Se poate face un bypass.
Buna seara!
Imi poate spune cineva cum se intra in meniul climatronic pentru a ajunge la functia webasto la touranul din 2011 si daca este tot pe canalul 20 ca la modelele mai vechi ?
post-99661-0-02698000-1449243786_thumb.j
post-99661-0-21266600-1449243786_thumb.j
eu nu vad webasto pe climatronic.
