Webasto Touran
cristy_snacks
Pentru Al Bundi: aceasta este kitul si cablajul lui. Cum ar trebui sa procedez la instalare????
post-146440-0-65208300-1446147249_thumb.
post-146440-0-99448400-1446147268_thumb.
post-146440-0-42586300-1446147295_thumb.
Salutare.
dupa toate curatarile de pe lume tot nu reusesc sa-l fac functional (normal. il pornesc doar din diagnoza) pe cel de pe masina mea.-webasto tt-v. am fost la o reprezentanta aici in Iasi si oamenii sunt atat de experti ca nici macar nu stiau unde e pozitionat si vroiau 100 ron pe ora de manopera. deci la experienta lor probabil dadeam 500 ron doar ca sa-si dea seama cum sa-l dea jos . intrebare mea e urmatoare :
Pot pune pe Touran 1.9 avq 2003 alt model de incalzire auxiliara decat cea de fabrica? ( ma refer la thermotop c-d-e- v- x ...ce naiba or mai fi ca tot am cautat si nu gasesc nimic tt-v care sa fie la un pret decent.) daca are cine sau stie un webasto tt-v functional va rog P.M.  multumesc
  On 28.10.2015 at 18:32, flotouran95 a scris:
Cu un vag com. Si pornește automat sub 4 grade si sa nu fii cu motorina pe rosu. Plus ca trebuie sa fie funcțional si sa nu aiba erori.
sub 5 grade cu + porneste
1 alimentare
6 masa
2 la webasto pin 2
Am instalat telestartul T91R cum am primit indrumarile de la Al Bundy (caruia ii sunt recunoscator) dar cred ca mai e nevoie de vreo codare ceva pt ca nu vrea sa porneasca.
Am legat la 1 alimentarea,6 masa si 2 la pin 2.
Am imperecheat si telecomanda prim metoda de pe carsistems cu decuplarea masei si apasarea tastei off.
Am verificat la codarea de le aux heat si am vazut ca este salvat valoarea 1 in canal 05 exhiparea cu telecomanda radio T90.
Ce ar trebui sa mai fac?
Mentionez ca unitatea functioneaza. Chiar azi de dimineata cand au fost 3 grade webasto a pornit si a functionat normal.
Modificat de middlefarmil
Tu ai luat T91R si unitatea stie de T90 ?
Da asa apare in aux heat canal 5 T70 cu codarea 0 si T 90 cu codare 1
Ce pot face??
Nu inteleg de ce ai luat un T91R.
Pai nu am sesizat diferenta de montaj sau de functionare. Doar ca T91 R are si programare pe perioade de timp 30. 60 . 90 minute si are si functia vara/iarna. In rest au parut a fi la fel....
Chiar nu stiu cum o sa procedez...
PAr la fel dar info trimisa catre webasto nu e aceeasi, deci de asta nu pleaca webasto.
Se mai poate face ceva sau trebuie schimbat cu un T90??
Va rog ceva sugestii daca sunt. Multumesc
Adresa 18: Încalzire aux.       Eticheta: ROJ\1K0-815-071.clb
                    Numar VAG: 1K0 815 071 C
   Componenta si/sau versiune: Zuheizer            0707
                  Codare soft: 0000011
                Numar atelier: WSC 12345 123 45725
                      VCID: 254B9A61EC04AB36C75-8070
2  coduri de defecte
01409 - Lipsa repetata de flama
            000 - - - intermitent
             împrejurari cod
                    cod de defect: 2234
                    Text: 00.00.00
                    ceas: 08:18
                        Start
                    temperatura: 87.0*C
                    temperatura: 81.0*C
00003 - ModulComandã
            014 - defect
             împrejurari cod
                    cod de defect: 2234
                    Text: 00.00.00
                    ceas: 08:18
                        Start
                    temperatura: 87.0*C
                    temperatura: 81.0*C
                    unghi avans: 0.1 *DPMS
                    brut,Form. N/A: 000 000 000
01305 - Databus for Infotainment
asta e eroarea care apare pe vcds Ce vrea sa zica??
Sa inteleg ca trebuie sa schimb telestartul cu unul de generatie mai veche ex. T90???
Salutare
spuneti-mi va rog care este diferenta intre 2 webasto cu coduri diferite de produs;
pe masina mea e 1KO 815 065 H (  dar pe diagnoza imi apare 1KO 815 071C ????)
si 1KO 815 065 R. As vrea sa-l inlocuiesc pe cel de pe masina mea dar nu stiu daca sunt probleme de compatibilitate . NU am gasit care e diferenta intre H si R.
- 1K0815065H - incalzire suplimentara pentru circuit apa
din 01.02.2005 a fost inlocuit cu
- 1K0815065N
din 01.08.2005 a fost inlocuit cu
- 1K0815065R
din 01.02.2006 a fost inlocuit cu
- 1K0815065AD
din 01.03.2008 a fost inlocuit cu
- 1K0815071P
din 01.04.2010 a fost inlocuit cu
- 1K0815071AD
Deci nu stiu ce sa ma cred  si sa mai fac cu telestartul!!! Am luat si un T90, l-am imperecheat cu telecomanda, l am conectat la pinul 2 (w-bus) de la webasto, am scanat si sters erorile si totusi nu porneste...
Mentionez ca toate probele pentru functionare le -am facut alimentand modulul telestartului de la plus si minus la baterie.(o fi vreo problema ca nu am alimentat de la tabloul de sigurante?)
Am masurat si atunci cand apas butonul de pornire (on) pe telecomanda se vede ca influenteaza si transmite impuls catre webasto la fel si la oprire (off)
deci e clar ca telecomanda este imperecheata cu T90 dar tot nu porneste.
Am deblocat unitate prin vcds, desi nu am probleme cu ea, in fiecare dimineata cu sub 5 grade porneste si isi face treaba...
rog sprijin cu ce se mai poate face ??? stie cineva vreo codare care imi scapa.....????
Vcds imi da ca modulul de radio telecomanda nu este instalat, desi in adaptari am bifat 1 in canalul 05 (echip cu radio ex. T 90)
rog ajutor cu ce mai pot face???
Multam anticipat.
salutare,
am schimbat azi webasto si am lasat pompa de la cel vechi care functiona. acum imi pa ca pompa e in scurt desi functiona foarte bine cu unuitatea veche.in plus acum imi apar si urmatoarele erori :
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: 1K0-907-530.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Componenta: Gateway         H06 0020
   Revizie: 06          Numar serial: 00001035027DF6
   Codare: 3D0F5340078002
   Atelier: WSC 44245 142 16391
2  coduri de defecte
01207 - Modul pentru comanda încalzire auxiliara-J364-
            004 - lipsã semnal / nu comunicã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00100100
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 1
                    Resetare contor: 79
                    rulaj: 264948 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 10:14:12
01311 - Bus de date informatii
             împrejurari cod:
                    Priorit.defectului: 1
                    Resetare contor: 79
                    rulaj: 264948 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 10:14:13
ceva pareri m-ar ajuta.multumesc
  On 04.11.2015 at 18:14, middlefarmil a scris:
Multam anticipat.
Daca spune ca nu e instalat insemna ca nu stie sa primeasca semnal de la telecomanda.
Stationar.
Eu am deja placa cu 8 pini. Am vazut si eu aceasta ppstare de pe car sistems.Ma jos in acea descriere are exact instalarea T91 r Am lucrat exact ca acolo si tot nu vrea....
Bună tuturor! Am webasto pe touran,pornește din climaterice și funcționează foarte bine, nu am telecomanda la ea , Cum pot face rost de așa ceva ? Mulțumesc
  On 09.11.2015 at 11:27, middlefarmil a scris:
Stationar.
Sa inteleg ca aveai meniu in maxidot ?
Si te-ai legat in mufa in care vin si firele de can ?
Modificat de Al Bundy
  On 09.11.2015 at 11:19, Al Bundy a scris:
http://vennerstrand.se/webasto/heater_upgrade
poate ca la tine e le fel. Tu aveai meniu in bord legat de webasto ?
ce ai, incalzire parking heater sau stationary heater ?
Nu am webasto in maxidot. Porneste doar sub 5 grade... nu il pot porni din maxidot pt ca nu este in meniu
M am legat in mufa de 8 pini in care vin si cele de la can dar pe pinul 2 asa cum am primit instructiunile aici pe forum de la pin 2 telestart la pin 2 webasto. Si to nu vrea...
Am inteles ca trebuie legat cu doua fire de la telestart la webasto unul de -bus si altul de +bus in cele deja existente la unitate....
