Webasto Touran
cristy_snacks
Salutare tuturor!Dupa ce am schimbat senzori de la Webasto ul Touranului meu....a lucrat super toate iarna....acum cateva zile erau 4,5 grade...si nu a mai pornit.Am pus Vag ul si a dat urmatoarele..:ce sa fie?
adresa 18: Încalzire stationara        Eticheta: ROJ\1K0-815-071.clb
   Numar VAG: 1K0 815 071 E
   Componenta comandata: Zuheizer            0707
   Revizie:        C    Numar serial: 09006207
   Codare: 0000011
   Atelier: WSC 80093 222 183701
   VCID: 275790699608B920406
4  coduri de defecte:
02085 - Instalat modul de comanda incorect
            000 - - - intermitent
             împrejurari cod:
                    fara denumire: 118.4
                    temperatura: -1115.2*C
                    temperatura: -856.8*C
                    brut,Form. N/A: 000 003 046
                    fara denumire: 0.0
                    brut,Form. N/A: 000 000 000
01444 - Decuplare la prag de tensiune micã -automaticã-
             împrejurari cod:
                    fara denumire: 0.0
01406 - Nu este flamã
             împrejurari cod:
                    cod de defect: 1298
                    Text: 00.00.00
                    ceas: 12:22
                        Start
                    temperatura: 16.0*C
                    temperatura: 11.0*C
00003 - ModulComandã
            014 - defect - intermitent
             împrejurari cod:
                    cod de defect: 1298
                    Text: 00.00.00
                    ceas: 12:22
                        Start
                    temperatura: 16.0*C
                    temperatura: 11.0*C
                    unghi avans: 0.1 *ÎPMS
Multumesc!!!!
Incearca sa ii faci codarea din nou. Procedura o gasesti aici
stancuadrian
Poate sa-mi recomande si mie un coleg pe cineva priceput in Bucuresti sau Craiova? Webasto-ul meu curatat a mers vreo luna dupa care mi-a aratat pompa de recirculare arsa(pusa direct pe baterie merge dar incet de tot), am pus alta noua si o vede ca fiind arsa(direct pe baterie merge foarte bine), am dus placa electronica la cineva si mi-a zis ca ar fi buna... Am nevoie de cineva "rabdator si pasionat".... Multumesc anticipat!
buna ziua...acum 1 luna descoperisem ca am webasto  la masina nou achizionata prin urmatoarea eroare :
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105615020B
   Coding: 3F3F53C0078002
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2A5D72EA8588434EEA7-807F
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 185812 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:21:24
 dar am scanat azi si surpriza vag com-ul imi descopera ca webasto-ul functioneaza  :
Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 72834 123 87243
No fault code found.
si totusi intrebarea mea este ...cum si cand functioneaza ..pt ca nu am o telecomanda.. ca sa il pornesc sau opresc pe timp de iarna...din ce am inteles pe forum e ca porneste cand temperatura scade sub 5 grade.. da dar functioneaza 24 din 24 de ore sau ar fi trebuit sa am un buton sau un afisaj prin care sa fie programat.. ori se poate programa prin vag com sa porneasca la o anumita ora pt un anumit timp in sezonul rece ? va rog sa ma lamuriti
Modificat de B-dorin
Este topic legat de funcționarea webasto cauta si vei gasi informațiile. Doar cauta
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 58
                    Mileage: 185812 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:21:24
 deci nu functiona si nici nu vedea sistemul de incalzire auxiliar dar am scanat azi si surpriza vag com-ul imi descopera ca webasto-ul functioneaza farasa fi umblat la el sau sa fi schimbat vreo piesa  :
   Coding: 0000011
si totusi intrebarea mea este cum a disparut eroarea asa din senin si cum / cat timp functioneaz ..pt ca nu am o telecomanda.. ca sa il pornesc sau opresc pe timp de iarna...din ce am inteles pe forum e ca porneste cand temperatura scade sub 5 grade.. da, dar functioneaza 24 din 24 de ore sau ar fi trebuit sa am un buton sau un afisaj prin care sa fie programat.. ori se poate programa prin vag com sa porneasca la o anumita ora pt un anumit timp in sezonul rece ? va rog sa ma lamuriti. multumesc
Buna ziua. Acest WEBASTO este comandat si controlat automat de un calculator si ceva senzori. Dumneavoastra nu puteti interveni cu nici o setare sau intretinere. Porneste la 5 grade ( doar cu motorul pornit) si se opreste automat cand apa ajunge la 80 grade. Masina fiind noua nu cred probleme la asa ceva,ele apar undeva 7.....10 ani.  Insa nu te mai mira nimic in ziua de azi.
petricacirstea
Am incercat in toate felurile sa aflu si eu cate minute functioneaza webasto - cum ai descries - dar nu am reusit sa intru in meniu ! poti sa explicit mai pe larg !Merci anticipat - Eu am un Touran 1.9 din 2006 .
Voi cititi macar putin din aceste postari sau nu?
am si eu o mare problema...de 2 ani de cand am luat masina
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 T
   Component: Zuheizer        050 2504
   Revision: 00050000    Serial number: 09009839000000
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 3665508341C5AFAE7EF-8063
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 301912 km
                    Time Indication: 0
01406 - No Flame
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 302297 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 30.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Voltage: 14.45 V
02251 - Heater Unit Locked
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 302800 km
                    Time Indication: 0
sterg si tot revine... :icon_confused:  :icon_confused:  :icon_confused:
DEblocheaza unitatea din ADAPTARI, canal 50.
Apoi verifica bujia. Pentru asta trebuie demontata unitatea si curatata.
Buna ziua astazi am reusit sa fac sa functioneze webasto dar din vcds  si nu l am mai putut opri numai cand sa terminat timpul la care era setat intrebarea este cum as putea rezolva sa functioneze din telecomanda pe care o am, si dupa ce sa oprit webastoul am primit urmatoarea eroare cu no flame am atasat un pdf,motorina in rezervor este un sfert deci nu din cauza ca ii aproape gol rezervorul.
hhhh.pdf
dupa ce am citit posturile anterioare am incercat sa vad si eu daca webasto meu e functional sau nu ,am descoperit ca nu este si in urma diagnozei am gasit urmatoarele erori
Adresa 09: Electronica centrala        Eticheta: ROJ\3C0-937-049-23-M.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 937 049 F    HW: 1K0 937 049 F*
   Componenta comandata: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
   Revizie: 12345678    Numar serial: 00000006392862
   Codare: 00890F000004100000120C000000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3261713DADCACC88E78
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1T0 955 119 A  Eticheta: ROJ\1TX-955-119.CLB
   Componenta comandata: Wischer WWS A-MPV   0101
   Codare: 16711700
   Atelier: WSC 00000
1 cod a gasit:
01207 - Modul pentru comanda încalzire auxiliara-J364-
            004 - lipsã semnal / nu comunicã
Adresa 18: Încalzire stationara        Eticheta: ROJ\1K0-815-071.clb
   Numar VAG: 1K0 815 071 G
   Componenta comandata: Zuheizer        020 1300
   Atelier: WSC 00032 000 00000
   VCID: 29539651801C8F50562
Nu a gasit cod de defecte
  sau defectele nu sunt suportate de modul...
  sau a intervenit o eroare de comunicare...
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\1K0-907-530-V1.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Componenta comandata: Gateway         H06 0020
   Revizie: 06          Numar serial: 000010352282FA
   Codare: 3D3F1340078002
   Atelier: WSC 01324 785 00200
   VCID: 254B9A61EC04AB3072A
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 01100100
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 5
                    Resetare contor: 213
                    rulaj: 237244 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 18:46:04
ceva sfaturi?
cel mai bun test pentru a testa webasto este unul de webasto. prin calculatorul masinii la cele fara upgrade kit nu poti vedea multe. contateaza-ma si te pot ajuta.
da. Soseaua Alba Iulia nr 110, trebuie sa suni sa te programezi 0753563967
Buna ziua
Stie cineva de unde pot cumpara o poma de recirculare apa la Webasto ?/ Poate fi si second
Salut, am webasto fara telecomanda pe masina Touran 2011. Acum am gasit pe carsistems un kit de upgrade T91 ce contine modul, antena,cablaj si telecomanda.
Intrebarea este daca se instaleaza greu sau trebuie mers la un atelier specializat.??? Poate vreun coleg de pe forum ma poate ajuta.
trebuie ajuns la webasto si facute cateva conexiuni.
da, unul la webasto, la unitate alimentarea, antena... etc.
Am inteles ca odata cu pornirea webasto din telecomanda exista posibilitatea sa porneasca si climatronicul pt dezaburire si incalzire in habitaclu????
Modificat de middlefarmil
Multam de raspunsuri
As vrea sa comand kitul de upgrade al webasto
Ma ajuta cineva cu montajul???
Cam cat dureaza aceasta operatiune?
si pret pt montaj?
Bună la toți ! Sunt posesorul unui Touran diesel 2.0 din 2005 și zilele astea am văzut pe o eticheta lângă tragerul de la capotă Cum ca scrie webasto și datele lui ,dar nu am habar de așa ceva dacă are masina! Cum aflu dacă are masina webasto?
Cu un vag com. Si pornește automat sub 4 grade si sa nu fii cu motorina pe rosu. Plus ca trebuie sa fie funcțional si sa nu aiba erori.
