Webasto Touran
cristy_snacks
Nu porneste daca:
1. carburantul este pe rezerva (s-a aprins martorul in bord pt alimentare cu carburant)
2. tensiunea bateriei este < 11 Volt
3. temperatura exterioara este > 5 grade
4. motorul nu este pornit
Asta valabil pt modelele de incalzire auxiliara fara programare.
asta cu nivelul carburantului era o problema ca aveam peste sfert si la tester spunea ca e prea scazut nivelul de motorina. intrebarea este : nu plutitorul din rezervor este cel care transmite informatia catre climatronic (banuiesc ca el e cel care comanda webasto) privitoare la punctul 1 ?
Eu am facut si testul cu econ+sus,temperatura stanga 20 ,iar pe indicator temperatura dreapta apare 01.Asta inseamna ca webasto ar trebui sa functioneze , conform celor sustinute mai sus de alti colegi,insa sigur nu merge,cu toate ca, pe bordcomputer temperatura afisa 3,5 grade (temp.de afara)motorina aproape plin.
Spun asta deoarece am verificat de cateva ori, pe parcursul a aprox.45 min. evacuarea de la esapamentul webasto, care in mod normal ar fi trebuit sa scoata macar aer cald daca nu fum.
Insa nimic.
da asa este! am facut si eu acelasi test si la fel ca la tine afisa in meniul 20 in dreapta 01 dar afara erau +9grade si webasto nu functiona (apa se incalzea greu si nici la evacuare nu sufla nimic). Poate ca in meniul 20 si in alt submeniu (de la rotita din mijloc a climatronicului rotind) trebuie sa fie 01, ca am observat ca la urmatoarele este 00. Rog pe cei la care le merge sa ne ajute si pe noi
sa porneasca masina si sa verifice submeniurile (20-01, 20-02, 20-03) daca atunci cand e pornit webasto ce valori sunt . multumesc
mai dragilor si la touranu meu nu merge incalzirea auxiliara,stiu ca am ceva erori la el ce nu se sterg ,am incercat in fel si chip sa vad daca porneste ,naaaaaaa nici vorba , cand o sa dau de un tester o sa vad ce erori am si pe urma le iau sistematic si le elimin poate poate il fac sa porneasca...in rest numai de bine ....
Cand Webasto este in functiune, se simte un miros intepator de motorina nearsa. Cateodata se vede fum pe partea dreapta a masinii. Este ok faza cu mirosul de motorina ? VAG COM nu raporteaza nici o problema legata de AUX Heating si cred ca nu ar trebui sa imi fac probleme.
Eu am resetat niste erori la webasto si nu mai porneste.Era ceva cu "temperature level too high" parca.Nu mai stiu ca nu mi-a dat prin cap sa salvez.
Acuma daca dau scan zice ca nu are erori da' nici nu mai porneste decat daca dau "output test". Stie cineva daca am dezactivat webasto cand am sters erorile alea?
Revin cu amanunte..asta este eroarea stie cineva ce inseamna?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 7M3 815 071
Component and/or Version: HEIZG. B/D5W 0001
Software Coding:
Work Shop Code:
01410 - Heater Over-Temp
06-00 - Signal to High
Apa sta pe loc si nu circula =>over temperature,problema care cred ca e pompita de apa(patit la fel),sau e infundata sau nu e aerisita bine instalatia de lichid de racire care face legatura cu webasto si nu circula bine apa.
La multi ani tuturor.
Acum cateva zile am facut o scanare si am gasit erori
Address 18: Aux. Heat
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 241
Mileage: 164611 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:57:04
Am ramas cu motorina pe rosu si probabil ca o data bateria era mai descarcata.
Stiind ca nu am webasto pe masina, m-am apucat de cautari pe net si am concluzionat in felul urmator:
Touran, ca si sharan are montata instalatia de webasto care se numeste ZUHEIZER si este controlata numai de calculatorul masinii si porneste numai cu motorul pornit si la temperaturi sub 5 grade.
Diferenta intre zuheizer si StandHeizung este ca cea din urma poate fi pornita la comanda cu ajutorul telecomenzii, de pe computerul de bord sau de la climatronic chiar si cu motorul oprit.
Se poate upgrada Zuheizer-ul la StandHeizung, adaugand modulul de control care se numerste telestart, telecomanda si panoul de climatizare cu unul care are comanda pentru webasto.
Nu e suficient numai panoul de comanda (de la plafoniera) ?
De unde stii care e zuheizer si care standheizung ?Am manualul incalzitorului de pe sharan si nu am gasit nicaieri cuvintele astea.Sharan_D5WZ.pdf
In schimb eu am aflat de pe net ca cel care nu merge decat cu motorul pornit nu are pompa de recirculare electrica.Eu am pompa dar nu am panou de comanda.
Modificat de speedo
La aux. Heating in vag com zice ce este: zuheizer sau standheizung
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324
restul am citit aici :
http://translate.google.com/translate?hl=e...history_state0=
Pai la mine ce este? zuheizer sau standheizung ?
Software Coding:
Work Shop Code:
din cate stiu eu sunt 3 senzori. 2 pt temp apei (intrare si iesire) si unu pt temp din camera de ardere.
azi toata ziua am cautat senzorii de la webasto si nu am gasit. am demontat webasto de pe masina si voi incerca sa-l fac bucati. cei trei senzori sunt in interiorul webastoului sau pe circuitul de incalzire?
speedo, tind sa cred ca e varianta simpla. Atat timp cat nu ai telecomanda sau ceas pentru webasto, nu este stand heizung.
salut baieti! am desfacut webasto si senzorul albastru este in scurt, banuiesc ca este defect ca nu i se modifica valoarea in cazul incalzirii. stie cineva unde pot gasi de cumparat acest senzor?
pentru ca nu am gasit nici o solutie pentru a repara webasto azi dimineata l-am dus la arad la "service webasto", am fost programat la 9 30 iar cand am ajuns acolo era alt touran la care abia ii deschisese capota. Ma intreb care e rostul programarilor, dar nu am ce face, m-am intors in Timisoara si astept telefonul lor. va tin la curent cu noutatile
La mine zice calc masinii ca a pierdut comunicarea cu Webasto, dar nu se vede nici un fir intrerupt sau ceva. Vreo idee?
In modulul de diagnoza de la Climatronic, apare 20-01 (parca), in sesul ca se da comanda catre el, dar nu cred ca ajunge...
dar poti citi erorile de la webasto? banuiesc ca nu iti mai merge si ar trebui sa ai si ceva erori
singura eroare era ca nu il mai gaseste, nu se poate conecta la el (din ce am vazut eu la Dragos Voinea pe calculator).
eu nu am rezolvat inca nimic cu webasto la arad, la SERVICE WEBASTO am fost si din pacate nu se pricep.
am sa mai incerc singur, am erorile:01410, 01320, 02085, 01411, 00664, si problema e ca nu pot sterge nici una, chiar daca 01410 am rezolvat-o, era de la senzorul cu fire albastre si acum merge bine , imi arata temperatura corecta (inainte imi arata 158 grade
RaduMan: sa verifici la tine daca in modulul 18(aux heat) , adaptation 10 canal 42 , sa vezi daca este 1 ca asa trebuie sa fie . Daca este 0 , trebuie sa modifici si sa pui 1 apoi se schimba situatia.
pai ce sa verifice daca omu spune ca nu se poate conecta cu testerul la el. probabil are o problema pe partea de alimentare cu tensiune sau pe liniile de can. trebuie data bara jos si verificate conexiunile.
Se pare ca e problema comuna la touran si sharan chestia cu vag-com ul care nu se poate conecta la sirocou din cauza cablajului intrerupt in zona mufelor.
Putin offtopic: am prieteni cu sharan care n-au nici o treaba cu vwforum si au rezolvat problema cositorind firele din acea zona(la recomandarea mea,normal :icon_thumright: ).
Electricianul la care i-am dus deja s-a specializat in "sirocoale" de sharan.:P
Punct ochit,punct lovit. Eu fiind "doxa" pe subiectul asta,deja i-i dau pe spate cu termeni stiintifici cum ar fi "pompa de recirculare" , "erori stocate" sau "ba,stii ce zice? no response from controller".
eu dupa ce am facut acea adaptare si am bagat mufele doar de la webasto, am reusit sa sterg toate erorile.
acum cind mai am timp trebuie sa il pun sus definitiv si sa incerc "o proba" reala, numai sa vina frigul
strumf11: si la mine la touran scria "Control module for auxiliary heater - No signal/Comunication) si dupa adaptare totul era OK!
pai cum ai facut tu adaptarea daca nu puteai sa comunici cu ''control module for aux heater''? poate dupa ce l-ai scos si ai mai ''frecat'' mufele alea a disparut vre-un contact imperfect si ai reusit sa comunici cu el.
daca ai facut acea adaptare (val 1 in canalul 42) si ai reusit sa stergi erorile ar trebui sa porneasca.
