Webasto Touran
cristy_snacks
Catalin scrie si tu corect ca nu te doare mâna. Renunță la punctele alea ca sunt obositoare rău.
Salut am webasto pe touran 2004 si nu funct.am scanat erorile si le-am sters cu exceptia uneia 01411 care am inteles ca e de la senz de temp dar am obs ca aveam si sig arsa.cand am schimbat sig au porni ventilatoarele.Sa fie din cauza senz de temp de pe webasto ca imi indicau 158 de grade ?
Da senzorul e dus, tre sa-l inlocuesti
Modificat de adrian touran
Ok multumesc,stii cumva tr sa schimb amandoi senzorii de pe webasto sau doar senz de temp apa motor?
Senzorii vin amandoi pe o mufa, eu i-am schimbat unul cate unul, dupa indicatiile din acest link http://touran.touran-club.de/der-touran/anleitungen/reparaturanleitung-am-zuheizerstandheizung.html
Ptr. a nu mai fi nevoit sa-l demontez de tot de pe masina, in schimb dupa inlocuirea lor, dadea eroare de flacara, si automat a trebuit sa-l dau jos ptr a curata camera de ardere, mentionez ca masina e din 2005, deci clar si la tine trebuie curatata camera de ardere.
Salut.stii cumva daca dau webasto jos pot sa conectez conductele de apa intre ele si sa merg fara webasto o zi doua ?
Cu siguranta se poate.la mine a sa am procedat am facut un by pas
Ok multumesc,o sa dau maine jos webasto si dupa va anunt ce am rez si cum.
Salut. Stie cineva vrun meserias in Galati care repara webasto tt-v?
Am un vw jetta 2006,1.9 tdi,webasto tt-v cu telecomanda si nu-mi functioneaza.Am fost la reprezentanta VW si dupa o diangnoza mi-au zis ca senzori de temperatura sunt defecti,intradevar erau topiti ca m-i i-au arata dupa ce i-au schimbat,dar webasto tot nu functiona,pornea cateva secunde si se oprea.Mi-au zis ca trebuie sa-l desfaca sa curete camera de ardere,degeaba,nu mai e de facut nimic decat sa schimbe camera de ardere cu arzator si bujie. Oare chiar nu putea fi curatata,trebuie sa cumpar alta noua?(pret 1140 lei)
Modificat de sandocan81
Am schimbat senzorii de pe webasto pe masina.nu l am dat jos dar pana la urma tr demontat ca acum am eroare la bujie si merge doar un pic apoi se opreste.i am facut si deblocare si verificare si tot degeaba.
sandocan81 Camera de ardere se poate curata f usor, daca te-au prins in mana cei de la vw cu siguranta e mai convenabil sa inlocuiasca decat sa repare, probabil nu au pret sau rubrica in sistem ptr curatare camera de ardere. Daca citesti cu 2 pagini in urma topicul o sa vezi ca e f simplu de curatat https://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018
costiNed exact ce-ti spuneam mai sus, tre sa-l dai jos ca la fel imi facea si mie (se aprindea flacara si apoi se stingea rpd)...daca masina e mai veche de 8 ani tre curatata camera de ardere sa fie clar ptr toat alumea :)
Multumesc Adrian touran.am crezut ca merge asa dar m am inselat.o sa dau bara jos curand sa dem webasto
adrian touran,am mai sunat odata la cei de la service si i-am intrebat daca chiar nu pot curata camera de ardere si mi-au zis ca,camera e ok problema este bujia(defecta) si de aceea trebuie schimbata camera de ardere cu tot cu arzator,bujie si pulverizator.Pt modelul meu de webasto(thermo top v) bujia nu se geseste separat,vine la set(camera ardere,pulverizator,bujie,arzator).
Chestia cu webasto din dezmembrări e si o chestie de noroc. Ca depinde si peste ce dai. Eu am gasit unul in dezmembrări si pretul de 150 € eu zic ca e mare. Si nu sti ce defecte are.
Sal.,
Daca tu zici ca porneste si dupa cateva secunde se opreste nu este de la WEBASTO .
Dupa ce au schimbat camera de ardere face la fel ?
Eu zic ca este de la POMPA DE RECIRCULARE a ANTIGELULUI .
Ori este arsa ori sunt rupti paletii si motorasul merge in gol .
Webasto opriduse pentru ca se supraincalzeste lichidul in el (probabil din aceasta cauza ti s-au topit si senzorii) .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
as avea o intrebare Unde se afla webasto la un turan din 2004 tdi (se afla cumva la roata dreapta si trebuie sa dai jos contra aripa cea de plastic si poti ajunge la el sau?) sau altceva  Merci
Trebuie sa demontezi bara din fata,apoi farul din stanga,bineinteles ca si aparatoarea de plastic de la roata din dreapta,apoi vasul pentru lichidul de spalare a parbrizului.Dar daca te uiti mai atent la topicurile anterioare postate de colegi, vei gasi si imagini video cu explicatiile de rigoare.Succes!
Adica farul din dreapta ai vrut sa zici manevra.
bara faru aparatoarera de plastic vasul de lichid   OK am inteles  Merci mult
Salutare.
Astazi am reusit sa-mi fac timp sa citesc erorile de pe Incalzirea auxiliara (stiam ca am erori de mai demult). Am avut mai multe erori, m-am orientat dupa ross tech wiki pentru codurile de eroare, am pus 1 pe canalul 42 si am sters erorile insa am ramas cu una.
Am citit mai multe din paginile topicului, cautand detalii despre eroarea:
1 Fault Found: 01415 - Recirculating Pump (V55) 010 - Open or Short to Plus
De fiecare data, verdictul era "inlocuieste pompa de recirculare".
Webasto al meu, din cate am observat, functioneaza (e cel fara telecomanda). Am pornit masina (0 grade afara), am verificat cu climatronicul si a ramas salvat 1, am oprit-o, am mai facut o scanare - a ramas aceeasi eroare, am pornit din nou motorul si a inceput sa dea aer cald (cu motorul rece).
1. Se poate ca webasto sa functioneze daca pompa de recirculare e defecta, insemnand ca sunt un norocos si e doar un cablu defect?
2. Daca pompa e defecta si webasto functioneaza, nu se poate supraincalzi si sa arda senzorii (cum zicea un alt coleg cu cateva pagini inainte)? Vreau sa stiu daca e "safe" sa o folosesc asa, sau daca nu, (prin PM - asa am inteles ca sunt regulile) un loc de unde as putea sa cumpar o pompa de recirculare.
Multumesc anticipat,
Vlad.
Modificat de vladtz
Stai liniștit ca asa e si la noi. E dusa pompa de recirculare dar el iti arata ca merge. La mine e asa de 1 an .
Cred ca il am stricat de 2-3 ani , iarna cu masina pana acum nu prea mergeam.Insa anul asta am inceput sa merg mai mult , aveam termostatul stricat..l-am schimbat acum totul e ok..dar oricum webasto nu merge .Imi da caldura in 3km sa zic , aer cald ..voua?
