Webasto Touran
cristy_snacks
La ce service ai fost? Incalzirea e suplimentara sau stationara?
oliver e un nene din Lona care am inteles ca e meserias pe webasto daca iti gasesc numarul de telefon o sa il postez.
incalzirea este suplimentara porneste de la +6 grade. un service de pe str.traian vuia
dar oare unde il pot gasii pe acet nene din lona
Salut, la mine cateodata scoate fumul ala specific, cateodata nu scoate dar totusi se incalzeste motorul destul de repede la temperaturi scazute si in 3-4 minute baga aer cald, este obligatoriu sa vad fumul ala sub masina cand porneste webasto?
La mine este un miros inecacios, de incins, in masina, atunci cand porneste Webasto. Vi se intamplat si voua? Si daca da, care ar fi explicatia? Multumesc.
Sarbatori fericite domnilor.
Ai reusit sa gasesti nr de telefon al tehnicianului din Luna?
Băieți m-a omoară webasto asta, am avut eroare pe pompa de apa v55 pe care am inlocuit-o, iar acum este eroare pe bujie, dar bujia verificată separat este buna, webasto câteodată porneste singur doar atunci când se porneste masina de mai multe ori consecutiv...ca sa înlocuiesc bujia costa in jur la 1000 RON deoarece vine împreuna cu camera de ardere , întrebarea mea este daca se poate si separat schimba cu alt tip de bujie sau orice alta posibilitate nu asa de costisitoare ... Multumesc
buna tuturor-am si eu un turan din 2004  diesel 101 cp si i-am facut ieri o diagnoza si mi-a aprut un cod de eroare  00664 Acum intrebarea mea este daca ati sti care ar fi problema si daca am preincalzitor si unde ar fi acesta pt al da jos sa-l pot curata proba seria masini este <wvgzzz1tz4w072446 Merci
Modificat de sorinambru74
Buna ziua si la multi ani!
Dupa scanarea webasto, au rezultat urmatoarele coduri de erori :
-01406
-01409
-01305.
Ma puteti ajuta, va rog, cu interpretarea lor?
Prietenul care mi`a facut scanarea nu se baga la chestii de genul si pana ma duc la reprezentanta am zis sa intreb aici.
buna ziua..am si eu un Touran 2003 motor 2.0 Tdi, AZV . si nu merge webasto la el. .am pus calc pe el si am urmatoarele erori:
01415 recirculating pump(v55) 010 open or short to plus - intermittent
01411 temperature sensor (g18) 007 short to ground intermittant
ma puteti ajuta sa imi spuneti ce e de facut? si daca aveti idee cam cat m-ar costa sa il repar. va multumesc.
Modificat de andrei421
andrei421
Salut, ai nevoie de pompa 500lei parca e noua, si cei 2 senzori care vin impreuna pe o mufa, G18 si G189 200lei, + curatarea camerei de ardere in mod sigur la varsta pe care o are masina.  Manopera nu stiu cat ajunge ca am facut in regim propriu dar sigur, la cat e de demontat eu sub 100euro nu as lua.. mie mi-a luat 9 ore de cand am bagat-o pe rampa si pana am iesit cu ea, si mentionez fara pauze de masa, fara tigari, cafele si alte vicii...
Ciprian179 cauta si tu aici:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-c.html
sorinambru74 fa si tu o vizita pe sub masina , sub farul din dreapta
http://www.mytouran.de/html/standheizung.html
Modificat de adrian touran
multumesc pentru ajutor..deci iarna asta o sa inghet putin pana se incalzeste masina singura . :))
Sincer as vrea sa vad pe cineva care sa spună ca nu are nici o problema cu webasto...ma refer la cei care il si folosesc
Pai sunt cei care nu circula cu ele hehe. Andrei din pacate aceleași probleme le am si eu la același tip de motor. Manopera e in jur la 300 ron. Pretul la piese diferă in functie de unde se achiziționează.
Eu am sa fac in efort si sa mi fac o diagnoza webasto autorizată....insa ma îndoiesc ca îmi vor spune altceva decat am reusit noi împreună....cică ma va costa 1 ora de manoperă...ca sa mi facă diagnoza direct pe webasto....adică 80 ron.
am intrebat daca stiu unde e webasto la touran...răspunsul lor...nu a fost tocmai exact....dar asta e am sa le dau 80 ron ...atât au cerut.am sa va povestesc după:)
Scuze ptr admin....dar nu stiu ce posteaza aiurea de pe tel.... Modificat de Catalin01
CAm in 3 ore se demonteaza si monteaza la loc un webasto pe passat B6, cu curatarea camerei de ardere, a bujiei si ce mai e pe acolo.
andrei421
Pe senzorul g18 apare eroarea si daca nu merge pompa de recirculare si creste foarte mult temperatura in webasto.
Modificat de Al Bundy
Sincer eu l am curătat...ca ptr mine...si a durat doar curățarea vreo 3 ore cel putin....plus vreo ...aproape 2 ore demontat si montat
va multumesc pentru ajutor. o sa ma apuc maine sa caut sa vad la cat ma duce tot .
Masina mea a stat o săptămana in service la vw pt webasto si tot nu merge, adică porneste doar când vrea el , pompa v55 costa undeva la 600 RON pe original cu tot cu reducere... La mine Cica ar fi partea electronica de la webasto de vina, a si Cireașa de pe tort este bujia cu tot cu camera de ardere 970ron
Cam așa de vehiculează...si culmea...si diagnosticele....parerea mea e sa incercam o a 2 a....a 3 a opinie. La mine prima a fost..." nu ai ce sa faci...ori renunti ori pui unul nou"....acum merge pornit din....diagnoza....de fiecare dată....dar funcționează fara probleme.....ci ca e placa de vină ...dar 'specialiștii' care iau bani pe diagnoza....la care am fost....doar presupun pe banii mei...
Ma contactase un baiat de pe forum, din giurgiu parca, ptr cei doi senzori, dupa vreo saptamana ma suna si imi spune ca a gasit webasto trmotop V la 100 euro , si l.a montat si merge perfect, deci parerea mea este sa intrati pe olx,tocmai,okazii si altele si sa cautati webasto din dezmembrari, se vede din poze starea lui, iar daca va puteti deplasa sa.l luati e si mai bine. Montarea si demontarea necesita atentie, dar nu este imposibil. Eu nu sunt de meserie si mi.a luat 9 ore ptr ca am mai rezolvat si pompa ptr faruri , mi.a luat mult racordul flexibil din inox care se mananca de la flacara, sa.l izolez cu nuste suvite de tabla etc.
Si eu eu am gasit tt v la 800 ron cu ceas programator..... Nu am avut bani pe loc și l a dat imediat ...dar sa recunoaștem....e loterie.oricand pot lua unul fara nimic înăuntru si sa l fac sa arate nou
