Webasto Touran
cristy_snacks
Cu optiuni de baza aproximativ 150Euro. Se autorizeaza pana la 3 telefoane de la care sa primeasca comenzi. Se pot comanda din unitate si incalzirea in scaune de exemplu. Ventilatorul/climatronicul sa porneasca doar dupa ce apa a ajuns la temperatura setata de utilizator. Sunt multe configurari care se pot face dar mai multe informatii voi avea dupa ce-mi instalez unitatile. Cea de Jaguar nu are comanda pentru pompa de recirculare asa ca se poate folosi unitatea de comanda pentru asta. Daca aveti idei ce altceva s-ar putea activa cu ea, sunt binevenite pentru ca unitatea are mai multe iesiri ce pot fi configurate.
Am uitat de ventilatie pe timp de vara care poate fi activata tot din unitatea respectiva.
Salutare, am găsit pe cineva cu diagnoza originala vw....a deblocat unitatea doar tot apare eroarea 00003 și se blochează iar opinia lor e placa electronica de pe webasto cu probleme.
Eu cred ca ar fi panoul de comanda ptr clima.
la mine butonul din dreapta pe care sunt auto și econom făcea figuri de la început, la modul ca atunci când încercam să modific temperatura...săreau ori in sus ori în jos gradele pe display. Acum am observat ca dacă e pe auto și apăs econom...rămân amândouă aprinse.mai mult decat atât am încercat cu interfață pusă sa apăs econom, lucru ce ar duce la oprirea aux heat....dar nu se intampla nimic...funcționează în continuare...( am sa caut un modul de clima compatibil sa încerc sa văd dacă e de la el )
Păreri?
Mulțumesc
Cam ce bani ajunge pornirea cu Sim? Le ai studiat? Sunt safe? Mă gândesc ca dacă trimit unii mesaje promoționale sau te anunță operatorul de telefonie ca trebuie sa reîncarci cartela....Îți porneste și webasto
sunt safe. Comenzile sunt programate, etc... nu iti porneste webasto la orice comanda.
Păreri?
Mulțumesc
din pacate, avand in vedere eroarea ta, e posibil sa nu scapi decat cu inlocuirea electronicii.
Ai idee cât ajunge ? Și dacă e ok second de căutat ?
Mulțumesc
Vorbiti de inlocuirea placii electronice a unitatii Webasto?
Ce model de incalzitor ai pe masina?
Ce an? Cu sau fara SV? Cu sau fara preheater? Stationar sau suplimentar?
2003 ..varianta fără nimic.porneste odată cu motorul. Acum îl deblochez din diagnoză și merge :)
Trimite-mi seria de sasiu si incerc sa vad ce model ai exact. E un domn in Iasi care vinde electronica noua dar e de model mai nou si nu ti-e buna.
salut,revin cu intrebarea nu stie nimeni la care pin al incalzitorului ttv se leaga telestart t 80?
T80 nu este telecomanda tip 12V pe pinul 1 de ex? TTV de Touran nu foloseste 12V ptr pornire, nu-i asa?
Eu am dat 12 v pe pinul 1 dar nu a pornit, deci s.ar putea ca ttv sa nu porneasca asa...
Nu stiu daca ti-a raspuns cineva la intrebare insa cred ca trebuie sa schimbi pompa. Eu am cumparat o pompa similara de la dezmembrari (de pe un BMW de la calorifer) pe care am platit ~40 lei si-am inlocuit-o pe cea care avea acelasi simptom. Acum functioneaza normal.
WVGZZZ1TZ3W027643
OK. Masina ta are din fabrica cel mai simplu sistem pus pe un Touran. Fara suparare te rog.
Este o unitate suplimentara nu stationara deci nu poate fi pornita prin metode conventionale.
Nu are SV dar asta stiam ptr ca doar modelele incepand din 2006 au asa ceva.
Nu are preincalzitor al motorinei.
Ideal ar fi sa ai o poza cu placa cu mufe pentru a vedea exact ce tip de mufa de comunicare are. Din pacate s-au montat in acelasi an cu mefe diferite si anume cei 8 pini sunt ba in configuratie oblica ba "dreapta".
Tu ai nevoie de o diagnoza corecta nu povesti. Ai incercat la reprezentanta?
O placa folosita in stare buna e posibil sa gasesti doar cumparand o unitate folosita completa ceea ce te poate duce aproape de 100Euro. Ele se vand cu 800ron la dezmembrari. Dar ca sa gasesti exact ce-ti trebuie poate sa fie complicat. Eu mi-as face temele de casa inainte de a schimba placa.
Daca ar fi masina ta la Cluj poate as putea sa te ajut mai mult.
Modificat de Pitzury
Mulțumesc.
Cel care a făcut diagnoza a folosit varianta similara cu cea de reprezentanță și a primit aceeași eroare. ..00003 ...control module....014..și a presupus ca ar fi placa.
Caut imediat poze cu unitatea când am dat o jos ptr schimbarea senzorilor și le postez.(sunt prea mari pozele și nu le pot atașa ...le pot trimite pe whatsapp iți dau pm cu nr meu de tel dacă e ok )
Modificat de Catalin01
Am vorbit cu Catalin si parerea mea e ac pare maiprobabil sa fie un contact imperfect decat placa si va incerca sa mai faca niste investigatii. Sa speram ca scapa fara inlocuirea placii.
Buna, sunt nou pe forum doresc si eu un sfat. Am un Touran dun 2005 cu Sirocol Webasto din fabrica, pana acum nu am avut probleme cu el merge in fiecare iarna dar acum nu a mai pornit. Am fost la un service au pus testerul pe el si avea o eroare "NO FLAME". Baieti au sters eroare a si pornit dar dupa 3-4 minute decupla si iar aparea problema. Afara erau -2 grade. Am revenit la ie a doua zi afara erau +4 grade iara au sters eroare iar sirocolul a finctionat perfect toata ziua cat am umblat cu masina, dar dimineata la -3 grade nu a mai pornit. Tot acelasi eroare. Daca stie evantual cineva un service unde se poate face ceva cu el sau ce poate fii cauza erorii. Va multumesc.
    • DAN__M
