Webasto Touran
cristy_snacks
Atunci chiar nu stiu ce sa mai zic catalin.Incearca si scoate borna cam 10 min si incearca si asa.
Încerc să caut pe forum sa văd poate pot reseta modulul de climatronic.cum am zis și ieri....webasto pleca și cu eroarea 00003 neștearsa.nu am găsit cum sa interpretez restul din eroare adică 014 -defective și 000 0 110.
Am gasit ceva pe un site france dar traducerea....in fine.
E posibil ca una din cauze sa fie faptul ca am înlocuit audio original( rcd300 cred) cu un rcd 510 ?
""salut vigvig , 00003 , module de commande defectueux , probleme logiciel de celui ci , a verifier , mise a jours . Note speciale , aller dans reglage de base/adaptation et verifier , mesurer la valeur ( MVB) qui serait le soucis , par rapport a l autoriadio , systeme de navigation ,tel , en esperant pouvoir te guider donc un coup de vagcom , a+ bernard""
Modificat de Catalin01
Exista vreo posibilitate de resetare a climatronic ului ? Sau soft upgrade ?
Da un prieten a schimbat radioul si e plin de erori, a trebuit sa shimbe si canul, asta pe un golf 5, oricum masina merge dar nu are webasto, e pe electric. Deci se poate ca radioul sa influenteze bunul mers
  On 29.11.2014 at 9:23, adrian touran a scris:
E normal sa apara erori. A schimbat can-ul poate ca a trecut la o versiune mai noua - peste E - ca sa previna descarcarea bateriei - asta daca a pun un RNS. Nu mai puneti omul sa schimbe ceva ce merge si nu are legatura cu pb lui!.
@Catalin - eroarea respectiva apare doar pe clima? Daca da, fa proba cu alta unitate de clima. Eventual incearca intai sa recodezi unitatea cu acelasi cod.
Modificat de pronet
Ero area din ce am văzut ( poate gresesc). Apare pe 18 aux heat doar
Am sa încerc și Cum spui tu și cu borna...partea proasta e ca nu am eu diagnoză. ...și e cam dificil sa tot fac de 3 4 ori pe zi.sa văd unde găsesc un alt modul compatibil.
Când spui sa recodez unitatea......te referi la revenire la setările din fabrica din diagnoză .
trebuie sa faceti urmatoarea adaptare,in modul 18 (Aux.HEAT), adaptation 10 kanal 42 - daca este 0 tre sa modificati si puneti 1 save luati contactul si apoi il puneti din nou si verificati din nou daca a salvat codul
La asta ma refer Cataline.Dar asta iti spunea ca trebuie facauta cu un vag com care sa si memoreze setarea de deblocare  la unitate.Sunt clone care iti arata ca a salvat si de fapt nu e asa.
Am verificat în meniul de pe clima și la 20 valoarea e 01
deblocarea a fast făcută așa Cum ați spus voi pe 42
  On 29.11.2014 at 11:42, Catalin01 a scris:
L am pornit iar. Am sa pun și ceva poze cu parametrii.
Se pare ca nu mi salvează 01 pe canalul 42....Am sa caut pe forum sa văd rezolvări. Eroarea 00003 apare în continuare după ștergere ( am scos și bornele )
Ti-a spus colegul Florin foarte clar - cauta o interfata originala - nu clone de doi lei. Asa poti salva valoarea ptr deblocare in canal 42.
Am încercat 2 pana acum...nu memorează. ..acum asta fac
Pun valoarea....O salvez....șterg eroarea 00003.dar 01 pe 42 nu ramane
Scuze....dar se pare ca doar clone am folosit.....Am sa mai întreb sa văd cine are una originala
salutare,am si eu o problema cu webasto ,de curand am montat un kit telestart t 80 ,mai trebuie facute ceva modificari cu vag ul pentru ca nu vrea sa porneasca din telecomanda,mentionez ca l-am legat la pinul 1 de la webasto
eu ti-as putea recomanda sa vorbesti cu cineva dar e din iasi ... si din ce imi spune nu e o problema rezolvabila telefonic ... doar daca ai la cine sa apelezi si sa iti sugereze ce sa faca
Vreau și eu sa mi pun dar parcă e mult mai ieftin sa ți pui pornire din telecomanda decât sa dai 200_400 € doar ptr telestart.in plus....vara pornește și răcirea :)
dar la pornirea din telecomanda trebuie sa o lasi tot timpul pe liber, sa te bazezi doar pe frana de mana. mi se pare putin riscant. nu stii niciodata cand te lasa frana de mana, cand se rupe vre-un burduf de cauciuc de protectie si iti ingheata. iarna multi recomanda sa nu mai tragi frana de mana si doar sa o lasi in viteza, caz in care nu mai poti porni motorul din casa. in plus la tele start pentru webasto, pornesti doar webasto care iti incalzeste blocul motor si implicit uleiul si altele si nu mai pornesti motorul direct la rece la nu stiu ce temperaturi negative. cand ai pornire din telecomanda pornesti motorul deci, e ca si cum ii dai cheie la rece ... nu merita.
Total greșit. ...Am avut și știu ce vorbesc.m am uitat acum și se pare că și cele mai ieftine nu accepta armarea pe secvența de pornire de la distanța dacă nu e scoasă din viteză și frâna de mână trasă. Deci dacă e în viteză. ...nu ai sa o poți porni :)
Referitor la frâna de mână și pornire pe timp de iarna.....Cei care nu au aux heat...nu le mai merg mașinile ?
nu era vorba doar de motor ca ai putea sa-l pornesti, masina fiind in viteza. e vorba ca trebuie sa ai o grija permanenta sa o lasi pe liber pentru a putea beneficia a doua zi de motor pornit cand ajungi la masina. si avantajul webastoului cu telecomanda este ca-ti protejeaza motorul incalzindu-l inainte de pornire.
Dacă nu o lași pe liber ...nu o poți porni....mă repet....Cei care nu au webasto. ...nu mai pornesc mașinile la -20. E intradevar confort....dar și costurile....
duduiala. Pinul 1 dupa schema este +12v comanda de pornire, dar din cate stiu t80 comunca prin Wbus adica pinul 2
Ma intereseaza si pe mine montarea unui telecomenzi doar ptr webasto sau a unui timer. Daca imi puteti recomanda pe cineva ...
Da,pentru ca pe schema la pinul 1scrie"start signal"nu am meseriasi in zona care sa se priceapa la webasto,daca ma poate ajuta cineva cu un sfat....
Da,pentru ca la pinul 1 scrie "start signal"nu am meseriasi in zona care sa se priceapa la webasto,daca ma poate ajuta cineva cu un sfat...
Salutare...legat de webasto, voua va scoate fuum si abur , ma tot uit la teava aia de evacuare de sub lonjeron si pe acolo nu iese nikic, in schimb pe partea stanga iese destul de puternic, si chiar daca apas pe ECON tot scoate fum, valoarea de pe canalul 20 este01....ma poate lamuri cineva care a mai intampinat asa ceva?
Sunt in tratative cu un baiat in Cluj care vinde niste unitati cu un sim card de pornire la distanta a Webasto. Unitatile Webasto, indiferent ce model sunt stationare sau doar suplimentare, sunt pornite printr-un SMS sau un apel telefonic. Eu am nevoie de 2 unitati pentru masinile mele si voi folosi Thermo Top V de Touran si Jaguar sau Z/C-D de BMW. Am mai multe unitati deci am de unde alege. Masinile sunt Passat 2004 si A4 2005.
Pe masura ce am mai multe informatii, pot sa le impartasesc cu voi.
Cam ce bani ajunge pornirea cu Sim? Le ai studiat? Sunt safe? Mă gândesc ca dacă trimit unii mesaje promoționale sau te anunță operatorul de telefonie ca trebuie sa reîncarci cartela....Îți porneste și webasto
