Webasto Touran
cristy_snacks
Ar trebui masurata o alta pompa noua cat consuma.
Nu am alta pe care sa o masor, intradevar asta pe care am pus-o acum este BOSCH si are cod de mercedes pe ea insa nu as vedea legatura... ar tot 2 fire si tot de 12V.... si cand am cumparat masina avea o pompa de recirculare tot de mercedes.... Poate cineva sa inserieze un aparat de masura pe o pompa sa vada cat consuma?
Tot fire si tot 12 v, dar webasto mai si masoara rezistenta ei si curentul consumat. Cum crezi ca stie el alfel sa determine daca e buna sau nu .
Salutare.
Am un Touran din 2009 facelift si imi cam face probleme incalzirea auxiliara..  are urmatorul Control Module Part Number: 1K0 815 071 T. Am gasit de cumparat unul nou cu numarul 1K0815018E. Intrebarea mea.. se potriveste? Cum ar trebui sa verific?
Multumesc anticipat.
PAi tu vrei sa schimbi intreg modulul? care este problema la al tau ?
Prima data a fost pompa si am inlocuit-o si a mers cam 2 sapt.. apoi mi-a dat erorile astea si nu stiu ce sa-i mai  fac.. In Iasi nu avem (sau cel putin nu stiu eu) un service care sa-mi rezolve problema..
                Address 18: Aux. Heat       Labels: None
  Component and/or Version: Zuheizer        050 2504
           Software Coding: 0000011
            Work Shop Code: WSC 10127 599 96950
                      VCID: 3669577C415C62E
2 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 198
                    Mileage: 156031 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 36.0°C
                    Temperature: 36.0°C
                    Voltage: 14.31 V
02251 - Heater Unit Locked
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 158
                    Mileage: 156038 km
                    Time Indication: 0
Parerea mea ca o schimbi degeaba. Deblocheza intai unitatea ta, si eventual curata camera de ardere. Scapi numai cu pretul platit ptr deblocare din VCDS decat sa cumperi alt modul.
Salutare tuturor,
am luat în septembrie un touran 1,9 Avq din 2003 si are și webasto (eticheta de sub capota ).
Problema la mine e ca nu a pornit niciodată. Acum că temperaturile au scăzut ar fi trebuit sa pornească. ...problema ca indiferent cât merg cu mașina apa nu urca mai mult de 70 de grade....iar staționar nu urca peste 50 iar dacă apa e 70 când parchez chiar dacă nu opresc motorul începe sa scadă.
Am fost la un prieten și la diagnoză avea ceva erori pe care le a șters, apoi a deblocat webasto. La următoarea scanare nu a mai apărut nimic.a verificat componentele webasto din diagnoză și toate funcționează însă senzorii de temperatura dăduseră o eroare la minus -1112 grade.
Sugestii ?
Sa fie senzorul defect doar?
post-81123-0-34677100-1416653535_thumb.j
Schimba senzorii, sunt 2 low and high temp si rezolvi problema...
Modificat de cosmindjc
Mulțumesc. Am sa i caut și sa îi schimb....vedem după ce mai are..ca nu am avut ocazia sa l văd lucrând.
Cât despre problema apei care nu urcă peste 70 de grade nici după 2 ore de mers cu mașina. ..să fie legat tot de încălzirea auxiliară ?
Termostat cu pb sa senzor temp agent racire. Ultimul iti iese la scanare sau in MVB verificat valorile inregistrate.
Mulțumesc. am sa postez mâine după scanare și am sa va rog sa mai aruncați o privire pe erori.
E codul corect pentru masina ta si pretul nu e rau. Unde ai gasit?
Mă interesez și Îți spun. Am rugat un prieten sa mi caute după vin
Catalin01 ... modelul tau e cu telecomanda si ai si un buton de activare/dezactivare la modulul de clima? ca daca e asa voi avea si eu nevoie de senzorii care i-ai gasit tu. daca nu, am sa-ti dau modelul la al meu si sa-mi spui te rog la cine pot apela sa-mi gaseasca si mie senzorii aia. multumesc
E modelul simplu...care nici măcar nu știu dacă funcționează. Senzorii au dat eroarea de mai sus...încerc sa îi schimb și apoi mai vedem dacă am Noroc și merge.
Modificat de Catalin01
am sa te rog sa imi spui si mie de unde ii cumperi pentru ca e greu sa gasesc chiar si comercianti de astfel de senzori si chiar componente de webasto in general ... si la mine s-a blocat prin martie, norocul meu ca era cam gata cu frigul, dar acuma trebuie sa-l pun pe picioare. deocamdata s-a depistat un senzor de temperatura defect (sper sa fie doar asta) si chiar sunt interesat sa il schimb cat mai repede sa vad daca mai are si altceva.
Apropo e cineva care poate pune diagnoza direct pe webasto sa vedem care sunt problemele lui?
Salut,  eu am cumparat senzorii ptr termotop V, G18 si G189 , doar ca au costat 200lei, iar persoan de la care i-am cumparat mai avea un set , este vb de service autorizat webasto din Bacau, daca ajuta pe careva las niste date de contact :Nicolas Stanciu 0745515587
Am schimbat cei doi senzori zilele trecute, am deblocat unitatea webasto, dupa care a pornit, dar dupa 30 de secunde s-a oprit iar eroarea pe care a dat-o este urmatoarea: 1 Fault Found:
01406 - No Flame
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01000000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 237453 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:22:15
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 62.0°C
                    Temperature: 48.0°C
Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Multumesc!
Modificat de adrian touran
i-am schimbat singur , in jur de 1 ora jumate dar fara se demontez webasto, pur si simplu i-am lipit in locul celor vechi, dupa indicatiile de aici http://touran.touran-club.de/der-touran/anleitungen/reparaturanleitung-am-zuheizerstandheizung.html
......eroarea pe care a dat-o este urmatoarea: 1 Fault Found:
01406 - No Flame
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 237453 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:22:15
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 62.0°C
                    Temperature: 48.0°C
Curata camera de ardere si verifica starea bujiei
Modificat de pronet
Da asta urmeaza sa fac,
imi poti spune care este senzorul de flacara?
