Webasto Touran
cristy_snacks
Ai avut macar curiozitatea sa citesti macar cateva pagini din acest topic? Gasesti sigur raspunsurile pe care le astepti. Spor la citit.
Am gasit senzori, 200lei noi , 150lei Sh din dezmembrari la Cluj.
Am reusit sa verific mufa de care vb mai sus, se vede daca ii dai grila de la proiector jos, 2 cleme si in spate se vede webasto cu mufa cu 8 pini si cea de alimentare cu 2 pini.
La mufa cu 8 pini sunt ocupati pinii:   4-CAN low , 5-Pompa dozatoare, 7-CAN high, deci legatura cu masina se face prin CAN
Ca urmare pinul 2-W-bus e liber, aici se conecteaza timerul sau receptorul la telecomanda.
Dupa ce schimb senzorii  revin cu alte detalii.
edit.E interzisa postarea de anunturi vanzari-cumparari in aria tehnica.Avem arie dedicata pentru asta aici. Te rog sa citesti regulamentul
Modificat de flotouran95
Salutare tuturor!Unde pot gasi cei doi senzori de pe  webasto thermo top  v(fire rosii si albastre)...multumesc!
Va rog ..un link,un nr de telefon...orice!!!
buna seara . am si eu o intrebare.. este normal sa scoata asa mult fum webasto incat sa zici ca iti arde masina?  ca asa am patit eu asear . am un touran 2004 2.0 tdi. cand am oprit masina a inceput sa iasa fum de sub capota. m-am panicat si cautam extintorul. (stiu ca e haios dar pe moment credeti-ma ca nu a fost) . am tras capota si am vazut ca  iesea fum si mirosea a motorina. afara erau cam 3-4 grade. stiu ca se declanseaza de la 4-5 grade, dar se poate sa mearga webasto chiar daca eu am un buton pe bord pentru el si acel buton era oprit? va rog sa ma ajutati inainte sa ajung pe la cine stie ce mecanic si sa ma cam goleasca de bani.  va multumesc
Modificat de andrei421
Cand ai oprit mai mergea pompa - se mai auzea mergand?
se mai auzea ceva cand am oprit motorul ..exact in dreptul unde era filtrul de motorina.
Inseamna ca inca mergea - ardea motorina - de acolo si acel fum. Nu e de speriat. Fa-i totusi o scanare - ptr linistea ta - si vezi daca ai ceva erori pe modul.
dar nu inteleg de ce mergea daca butonul ala nu era pornit ? sau nu are nici o treaba cu el?
Era normal sa mearga daca clima mergea si ea. Sau daca ai oprit-o cu putin timp inainte.
Modificat de pronet
da mergea clima.  mersi mult de ajutor. maine o sa ma duc totusi sa ii fac o diagnoza . multumesc inca o data .
După ce opresti motorul mai merge cam 2 min. Si daca scoate fum asa mult înseamnă ca ar cam trebui curatat. Daca vrei sa nu iti mai mearga apesi butonul econ de pe climatronic si se oprește.
Salutare colegilor, am si eu o problema cu webasto-ul meu, pompa de recirculare arsa, am schimbat-o, am sters erorile, ii dau din telecomanda sa porneasca se aude pompa si ventilatorul ca pornesc dupa care pompa merge vreo 3 secunde si se opreste progresiv iar ventilatorul mai merge vreo 30 de secunde dupa care se opreste si imi arata din nou eroarea cu pompa open or short to + ... Stiti cumva care sa fie cauza? O fi din placa electrica a webastoului? ( pompa cea veche nu era arsa insa se rotea foarte incet si nu cred ca mai recircula apa la debit normal)
Da, asta noua este BOSCH si se roteste bine, scrie pe ea ca are debit 720l/h... am incercat sa-l pornesc cu motorul pornit si tot nu vrea, tot eroarea de pompa arsa o da....
La orice magazin de piese auto sunt in jur de 200 lei
Stancuadrian la ce pret ai luat pompa de recirculare?
Salutare, 320 de lei de pe net...
Stie cineva vreo rezolvare la problema mea? Sau s-a mai lovit cineva de asta?
Deci nu era noua. Atunci asta ar putea fi buba ta sa stii.
Este noua pompa, cu garantie, daca o pun direct pe baterie merge atata timp cat are curent...
Salutare, nici o idee nimeni?  :(  :wacko:
Acum am vazut in scanare, la
Address 19: CAN Gateway        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 2100103C14E6A8
   Coding: 3D3F13C8070002
   Shop #: WSC 01287 785 00200
   VCID: 27564CF6963A022040F
apare
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 196896 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:47:52
Am gasit pe cineva care zicea ca a inlocuit firul CAN de la radio la webasto ca sa dispara eroarea aceasta... Stiti ceva de un asemenea fir?
PAi vad ca a aparut o singura data, daca nu mai apare las-o asa.
LA tine tot cu pompa e problema, ar trebui masurat cat curent papa pompa ta si cat papa una noua buna.
poate se referea la firul de legatura CAN dintre webasto si masina, ca fiind e intrerupt... cu o singura informatie te pot ajuta - la mufa de la webasto cu 8 pini ai asa: CANlow =pin 4 (galben) + CANhigh=pin 7 (portocaliu); prin aceste doua fire se face legatura cu masina, dar nu stiu exact unde duc...la radio , la calculator... dar cu siguranat gasesti pe net o schema
L-am incercat astazi, pe CAN - merge, are legatura cu masa masinii si pe CAN + vin 5-6 V, cu 2 fire de la baterie direct in mufa pompei, merge, invarte apa ... Pe mufa de alimentare a sirocoului vin 11,5 V si masa e buna... Cand ii dau test din VCDS pompa auxiliara sta 1 secunda la 100,6% dupa care trece pe 0 .... Restul merg.... Nu inteleg de ce nu vede pompa ca mergand.... Si pompa consuma 0,87A cand o alimentez separat...
Si pana acum mergea sa-l pornesc cand era motorul pornit, acum nu mai merge si imi arata ca eroare pe tester tot de pompa de recirculare open or short to + ...
