Webasto Touran
cristy_snacks
Pai in cazul asta e simplu, zic eu. Econ cred ca este inlocuit de butonul de AC. Cita vreme e off, atunci econ este ON. :vaidecapulmeu: Deci teoretic, pornesti AC-ul si nu ar trebui sa ai probleme. Verificat si azi dimineata si a pornit din nou. Happy man ! :Driver:
Si daca ai climatronic atunci trebuie sa ai si econ. Arunc repejor o poza cu bordul.
Asa arata:
Cu tipul asta de climatronic pot intra in meniul ascuns?
Uau ! Da ce ciudat. O fi climatronic de asta nou. Mai smecher. :D
Logic, daca o luam, daca nu ai apasat butonul AC atunci esti pe aer de "afara" aka ECON. Parerea mea. Sper sa nu ma insel. Deci baga mare la AC dupa ce pornesti motorul. Adica sa fie aprins AC-ul. Sincer imi placea mai mult modelul anterior. E frumos sa apesi pe auto sau On?off si sa porneasca ac-ul singur. Si doar daca vrei bagi pe ECONomic :lol:
Eu la touranul lui taiuk-meu am in locul butonului "dual" al lui oviwpf un buton care zic eu ca e webasto ( are un semn ca o plita incinsa ). L-am apasat azi , dar dupa 2-3 secunde se stinge. E drept ca afara erau vreo 7 grd. Oare d-aia s-a stins? Din telecomanda n-am incercat.
Mai la mine merge daca pornesti motorul si dai drumul la clima.daca nu,nu porneste pt ca nu ai nevoie de caldura
eu am un vecin ce lucra la vw cluj si el mia zis asta
se poate sa fie adevarat ca am incercat si chiar asa e.erau vreo 2 grade afara :(
Salutare. Dupa o scanare cu Vag Com-ul la modulul ENGINE nu am gasit erori. In schimb, la modulul Aux. Heat mi-au aparut urmatoarele erori :
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 01324
4 Faults Found:
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 82895 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:49:33
Freeze Frame:
: Start
Temperature: 97.0
salut, sunt incepator, dar si eu am avut in iarna asta probleme pe touran-ul meu cu aux. heat. Cautand pe net am vazut ca tre sa verific partea de conectica si sa ai bateria ok plus sa nu fi cu rezervor pe galben. Dupa ce am verificat ca nu am nici o problema fizica (conexiun, cabluri, etc.) si am gasit pe pagina de wiki.ross-tech.com cum se face basic settings pe aux. heat. Am efectuat ce scrie acolo si dupa a functionat bine.
zilele astea am fost plecat la munte si fiind foarte frig am pornit motorul sa vad daca porneste webasto.binentels ca a pornit .dar nu stiu de ce la fiecare scanare cu vagul imi zice ca am o problema la el.de mers merge doar erau 0 grade si facea un fum parca se aprindea masina.
oare ce o fi?aveam si motorina plin in rezervor.zau nu stiu ce e cu eroarea ce mi-o tot arata.la urmatoarea scanare am sa si postez ce scrie in vag com.
salutare .. am si eu un webasto din fabrica pe touran si din pacate nu functioneaza , la o scanare cu vag com mi-a dat eroare 01411 senzor temperatura G 18 , daca a mai intalnit cineva problema aceasta il rog sa ma ajute
pai deja stii care e problema. Ramine sa il inlocuiesti. Numa ca habAr nu am unde e pozitionat senzorul ala. La uit miine, poate aflu cevA.
senzorul e pe sirocol , am sunat la webasto Romania si m-au intrebat care dintre senzori de inalta temperatura sau de joasa temperatura , vag com-ul spune atat : 01411 G18 temperature sensor , cred ca o sa ii comand pe amandoi
am fost si eu la webasto in cluj.cica nu are nimic.azi fiind foarte frig am vrut sa vad daca merge.si merge de mers.si am calculat in cit se incalzeste.circa 1,5 km apa era undeva la 70 grade.motor pornit de 6 min si stat la un semafor si asta dupa 2 zile ce masina a stat..eu sunt sigur ca se incalzeste mai repede in sarcina decit la reelanti.probat azi.
r4zv4n eu zic sa mergi la ei ca sunt meseriasi. cred ca aveti si voi o firma cu care lucra ei in tirgu mures.in cluj pt cine e interesat este firma
Melidor SRL B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 81-83 sau
Cluj-Napoca +40 (264) 593 123Termoport srl. Strada Campina 51.
400635 Cluj Napoca +40 (264) 403 184 .
Modificat de flotouran95
inteleg ca toata lumea are webasto pe touran.
Atunci mie de ce nu imi scoate fum pe la roata?
Si la Touranul meu nu functioneaza Webasto.
Am avut pompa de recirculare apa defecta,am inlocuit-o,iar apoi am facut o testare vag-com ,ajutat fiind de un prieten.
Am 3 coduri de eroare ,01415,01409 si 02251 ,care nu se pot sterge (toate in cadrul aux.heating.).
As dori sa stiu, din ce motiv nu se pot sterge aceste defectiuni, banuind ca aceasta ar fi cauza faptului ca webasto nu functioneaza.
multumesc anticipat
Modificat de Ro_Ger
daca aveti urmatoarea eroare
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
(no units): 118.4
Temperature: -805.2
Referitor la postul meu anterior ,legat de faptul ca am erori in cadrul aux.heating,
care nu se pot sterge cu vag com,(personal avand convingerea ca acesta este motivul pentru care nu-mi functioneaza webasto) ma poate ajuta un coleg de pe forum,cu un sfat,o parere, pentru rezolvarea problemei ?
Mentionez ca webasto a fost demontat,verificat si totul pare a fi in ordine,(bujia,motorasul, alimentare motorina).Am avut pompa de recirculare apa arsa, si furtunul flexibil de la esapament pe care le-am schimbat.
multumesc anticipat,
erorile care nu se pot sterge sunt erori existente si statice, de aceea trebuie cautate defectele existente. poate webasto este bun, dar ai un senzor defect sau nu comunica webasto cu clima de exemplu si atunci tot nu porneste. trebuie sa iei erorile la rand si sa le elimini. multa bafta!
Multumesc de raspuns adifox,am sa incerc din nou un test cu vag com ,cautand pe cineva cu experienta mai mare decat am eu in acest domeniu .Vreau sa cred, ca nu voi fi nevoit sa demontez din nou webasto.
In legatura cu senzorii,eu am gasit pe el 2 senzori, unul rosu si unul albastru, care cred ca sunt pentru temperatura, maxima si minima,si par a fi OK.Mai sunt si alti senzori legati de webasto?
nici la mine nu merge webasto si am un senzor de temperatura imi arata pe test +158 grade celsius, e clar ca e defect, la fel nu am putut sterge erorile pt ca trebuie sa le depistez. la acel tester cu care am verificat webasto am putut verifica suflanta care se auzea ca merge, pompa care se auzea ca merge, bujia imi arata 50%, poate nu am stat suficient sa ajunga la 100%, la fel pare totul ok, dar mai e senzorul de schimbat si nu stiu unde este. E cineva care stie unde este acel senzor care imi arata +158 grade?
Poti sa-mi spui la ce tester ai verificat webasto?
Eu l-am demontat asta vara si am verificat suflanta, alimentand-o separat
cu tensiune ,la fel si bujia, totul functionand bine.
Am gasit pompa de apa arsa si am zis ca inlocuind-o ,am scapat,
apoi am asteptat sa vina frigul sa vad cum functioneaza webasto,dar se pare ca nu am noroc.
din cate stiu eu sunt 3 senzori. 2 pt temp apei (intrare si iesire) si unu pt temp din camera de ardere.
era un tester bosch, totul s-a testat fara sa demontez nimic. era interesant cum putea cupla separat pompa de recirculare, suflanta, bujia, si mai era ceva gen clapeta de dozare a combustibilului. ce imi mai scria pe tester ca aveam prea putina motorina in rezervor, dar tot pe testerul acela imi arata ca mai am 19 litri de motorina. eu stiam ca trebuie sa fi pe rosu sa nu ii convina nivelul de combustibil, dar probabil webasto nu percepea bine informatia.
ciudat ce spuneti voi aici.stiati ca webasto mai functioneaza cam 3 min dupa ce ati oprit motorul?verificat de mine de vreo 10 ori.credeam ca nu se mai opreste dar de fapt nu e asa.
la noi problema este ca nu porneste webasto, de oprit ce sa mai vorbim. am vazut ca la tine merge si stii mai multe ca noi, poate imi spui de exemplu la cati litri de motorina (minimum m-ar interesa), mai porneste webasto, si dimineata cand pornesti masina cum ai setarile la climatronic? (ex 22grade, pus pe auto, fara recircularea aerului...). multumesc anticipat.
ok adi uite cum fac eu .iarna nu lasa sa scada motorina in rezervor sub un sfert.si cind il pornesti dimineata dai pe dezaburire fata eu il pun pe 26 grade.se poate sa ratezi momentul porniri adica sa nu vezi cind scoate fum asta parca spunea si rapier pe undeva si ai dau dreptate dar incearca sa vezi in cit timp se incalzeste apa de la motor.cam pe la 1-2 grade afara ar trebui sa urce la 70 grade foarte repedein maxim 15 min.in sarcina se va incalzi mai repede in 8-10 min.tin sa mentionez ca eu am testat asta pe masina mea de mai multe ori zilele astea.si eu de multe ori nu vad fum dar mai controlez si pe canalul 20 de la climatronic sa vad daca merge si binenteles pe bord la ceas.se si simte caldura imediat.de exemplu azi la 6 grade afara se incalzea mai greu.am ajuns pina in centru si nu a ajuns la 90 grade.
pe climatronic sper ca sti canal 20 in dreapta tre sa fie 01 atunci merge .daca e 00 nu merge dar asta de la 4 grade in jos.
sper sa va fie de folos.mult l-am mai ,,chinuit si eu webasto"dar merge bine
si nu folositi ECON pt ca nu porneste.confirm ce spunea kasius mai in urma
