Webasto Touran
cristy_snacks
Nu-trebuie inlocuita. Vezi aria de vanzari-approx400
nu e musai sa iasa fum cand porneste webasto :)
Se poate folosi Webasto cu pompa de recirculare defecta... pornind motorul, apoi activand webasto. Pompa de apa a motorului suplineste pompa de recirculare.
De curand am schimbat pompa de recirculare la masina mea, e crima si pedeapsa sa... scoti si sa introduci mufa electrica! La mine e in dreptul proiectorului drept, totul e inghesuit la mare arta, as fi facut poze, dar nu ai cum... De abia intra mana. Daca dati bara jos banuiesc ca este simplu, dar eu n-am facut-o. Am dat scut + grila proiector + proiector + contraaripa. A fost ginecologie curata.
Pretul pompei, de la PBN, 700 de lei originala (AfterMarket nu este), manopera = o sticla de apa minerala si 2 ore de mersul piticului.
Am facut test cu VAG-COM si bazaie, deci merge pompa. Sper ca la iarna ce vine, sa faca caldurica!  :icon_bounce:
Esti sigur de ce afirmi "..se poate folosi webasto cu pompa de recirculare defecta"? Depinde de ce model ai - daca e cel cu telecomanda, poate. Daca e modelul fara, pa, poti sa uiti ca-ti va merge webasto-ul fara pompa de recirculare.
Salut,am si eu nevoie de o pompa de recirculare pentru Webasto,de preferinta second,la mine pompa are intrarea si iesirea orientate la 180 de grade,adica in aceiasi directie.
Da, eu am versiunea cu buton in bord (sub cel de clima ON/OFF) si cu telecomanda. De curand am schimbat bateriile la telecomanda si am vazut ca merge.
La modelul cu telecomanda am zis ca e ok.
fkt_cristian
salutare. cine ma poate ajuta cu localizarea acestor senzori ce apar cu eroare? ma gandesc ca trebuie schimbati. multumesc
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2A5000F6BAA53F4C
3 Faults Found
01410 - Heater Over-Temp
            000 -  -  - Intermittent
02251 - Heater Unit Locked
01411 - Temperature Sensor (G18)
            007 - Short to Ground - Intermittent
Beyond Invisible
tu ai doar un senzor defect (G18), ca sa-l schimbi trebuie sa demontezi webasto de pe masina, iar asta presupune vreo 2 ore de munca. Trebuie data jos bara din fata, roata dreapta si aparatoarea aia de plastic de la roata. Sensorul cu tot cu o-ringuri costa vreo 40 Euroi. Dupa ce-l schimbi trebuie sa deblochezi unitatea webasto cu ajutorul VCDS.
Uite aici o poza informativa, senzorul se afla sub capacul ala negru de plastic.
salut. cine ma poate ajuta cu niste erori la webasto??? 01411 senzor temperatura intermitent, 01415 pompa circulatie permanent, 02251 unitate incalzire blocata intermitent. ce ar trebui sa fac??? va multumesc
E chiar necesar sa postezi pe tot forumul problema ta? Un search inainte ai dat ?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
E chiar necesar sa postezi pe tot forumul problema ta? Un search inainte ai dat ? Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Modificat de flotouran95
Am un Touran cu "incalzire auxiliara" Webasto. Se pare ca  e varianta "automata", porneste in mers (daca porneste!) sub 4 grade C.
Nu are nici un buton webasto-ON, nici telecomanda.
Am inteles ca exista un kit de upgrade la incalzire "de stationare", cea cu telecomanda.
Unde sa-l montez, la ce firma??
As vrea sa merg la sigur, la niste baieti profi, poate la Webasto.ro - reprezentanta ?
Am inteles din topic ca pot apare multe erori pe parcurs si se poate chiar bloca daca apesi pe ECON ...
Multumesc mult.
Alex
Unde sa montez un asa-zis "Telestart" pentru o instalatie Webasto existenta ?
Poate ca am scris prea multe mai sus ... scuze.
Multumec pt recomandare.
De curand am cumparat un Touran care are Webasto ... cel care a adus-o din germania, spune ca, proprietarul din germania spunea ca nu merge ... are buton in interior, pe butonul central de la clima, sub butonul de OFF, si are si telecomanda... daca apas pe butonul din interiorul masinii, porneste impreuna cu clima, si sufla aer dar doar cand este motorul cald, cand este motorul rece, daca apas pe buton, se aprinde becul de pe buton, pe semne ca e pornit, dar nu porneste clima si ventilatia ... cineva mi-a spus ca ar trebui sa porneasca dar dupa mai mult timp, dupa ce incalzeste apa la motor dar mi-a fost frica sa il las prea mult pornit, sa nu ia foc ceva ... din telecomanda nu merge dar nu stiu daca e problema de comunicare cu telecomanda sau de baterie din telecomanda ... inca nu am investigat telecomanda pentru ca inca nu am certitudinea ca merge ...
Crede cineva ca pot lasa pornit dimineata ala mai mult timp ... fara sa risc nimic? am gasit si setare din BC pentru ora la care sa porneasca si timpul cat sa functioneze ... dar la fel ... nu l-am setat de acolo ca nu stiu daca merge si daca e sigur ...
Salutare colegilor,va rog putin ajutor, am achizitionat de curand un golf 5 dotat cu webasto dar am inteles ca nu merge de 2 ani si la o scanara cu vag-com imi apar ceva erori. Sper sa puteti sa ma ajutati si pe mine sa-l fac sa mearga pentru iarna. Tipul sirocoului este Webasto TT-V cu o telecomanda cu 2 butoane, stiti cumva cum se programeaza din bord?
Si inca o chestie, cand apas butonul de REST sta aprins doar 2-3 secunde dupa se stinge singur... Va rog putin ajutor !!!
   Part No: 1K0 815 007 R
   Component: Standheizer     011 1403
   Revision:        D    Serial number: 09008375
   Coding: 0000112
   Shop #: WSC 01287 785 00200
   VCID: 336F6E68522E776
5 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 163
                    Mileage: 187889 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:02:26
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Temperature: 32.0°C
                    Temperature: 34.0°C
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 142
                    Mileage: 186102 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:29:23
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 214
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 181573 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:58:13
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 181573 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:58:13
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 141023 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:56:05
In primul rand trebuie deblocata unitatea apoi verificate sigurantele si pompa. Cauta pe cineva cu VCDS in zona ta si te rezolva.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Modificat de pronet
Pai am si eu vcds dar nu stiu ce sa fac, cum sa deblochez ... Pompa de apa auxiliara este arsa?
Va salut colegi "de suferinta" cu Webasto pe Touran-uri.  Iarna trecuta, am observat ca Webasto nu mai functiona si aveam o eroare specifica senzorului de temperatura defect, dar am considerat ca nu este oportuna o inteventie in timpul iernii si sa o las pe mai tarziu. Acum am comandat senzorul si s-a inlocuit, dar inainte de a monta totul am zis sa testam si pompa de recirculare. Nu da nici un semn de functionare la alimentarea cu 12 V.  Credeti ca trebuie schimbata ? E corect testata ?
Erorile care existau inainte de interventie:
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 31968 133 85199
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 200472 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:12:40
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 205.0∞C
                    Temperature: 8.0∞C
01409 - Repeated Flame-Out
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 200458 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:55:38
             Freeze Frame:
                        Malfunction
                    Temperature: 31.0∞C
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 200458 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:55:38
Modificat de Tux
Nu functioneaza ptr ca e blocata unitatea. Se deblocheaza din soft.
Eu am deblocat unitatea si eroarea pentru sezorul de temperatura reapare de fiecare data. Asa ca l-am comandat si schimbat. Sa vedem daca functioneaza dupa asamblare.
ce cod are senzorul de temperatura si eu trebuie sa l schimb? (cat ai dat pe el?)
Codul pentru senzor este 1K0 815 111(A) si este aproximativ 230-250 RON, in functie de furnizor. Totusi, ar fi bine sa alegi senzorul in functie de VIN.
Sal.,
Am facut o scanare unui vecin cu un TOURAN 2008 si au iesit urmatoarele erori pe WEBASTO.
Ma poate ajuta si pe mine cu explicatii (asa mai pe intelesul tuturor) legat de aceste erori ?
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
VCID: 366837CC4165FBAE7EF-8063
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 11
Reset counter: 181
Mileage: 180090 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 181
Mileage: 68873 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Locked
Temperature: 85.0°C
Temperature: 85.0°C
Voltage: 14.45 V
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 69187 km
Time Indication: 0
Vreau mai pe intelesul unui om care nu stie mecanica ca nu e masina mea si sa stiu ce sa-i explic .
Eventual daca stiti procedura de deblocare a unitatii dupa ce schimba pompa .
Multumesc .
Modificat de @DRI@N
