Webasto Touran
cristy_snacks
iti salva valoarea introdusa? interfata e clona sau OEM?
salva, inchideam si cind reveneam era iar pe zero
evident ca nu e oem, dar am zis ca am mai facut operatia de citeva ori, cu succes
Modificat de DragosR
nu este ok ar fi trebuit sa ia valoarea. incearca eventual si cu alta interfata.
salut dragos
insista ca pana la urma accepta modif
o să mai încercăm altă dată
ne-am plictisit să forţăm râma în piatră :lol:
Dragos cu rabdare multe rezolvi in viata. Incearca si sterge toate erorile ce le ai si ai sa reusesti. Nici mie nu mi-a mers din prima anul asta dar pina la urma a luat-o
am inteles..deci anul asta o sa incepem deblocarea webasto-ului de dimineata; numa' sa ma sincronizez la ziua de concediu cu pretenu' :lol:
erorile erau sterse, si nu dadea nici o eroare (ca am tot invirtit modulul 18 pe aproape toate partile vagcomului)
Am observat si eu ca in ultima vreme nu mai pot sa salvez valoarea '1' pe canalul 42.
Inainte, tot cu aceeasi interfata reuseam din prima de fiecare data.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
datorita insistentei lui DragosR, a doua zi ( azi dimineata ) - 1 grad afara , 48 lt. otorina in rezervor, ECON dezactivat si dupa o noua deblocare a webastoului...care nu vroia nicicum sa primeasca setarea 1 ( sarea la 0 ) in canalul 42, se pare ca pana la urma a acceptat :icon_confused: , acesta a pornit spre bucuria proprietarului, adica a mea. Totusi asa cum am spus cu 2 saptamani in urma, acum va sta fara butonul ECON apasat, pentru ca la prima atingere a acestuia se blocheaza din nou. Acesta este misterul si inca nu stim nici eu nici DragosR , si se pare ca nici alti colegi din ce cauza ! In mod normal daca e cald afara sau motorul e cald deja, ar trebui sa poata fi oprita functionarea webasto-ului din apasarea ECON, alta varianta neexistand ! Pana mai sap , si pana reusesc sa aflu care-i problema blocarii lui la apasarea ECON am sa-l las asa..... ca sa nu inghete de frig in masina kinderii !
OT: cam putin aer in rezervor... :lol:
bine ca merge!
Deci ati vazut cu rabdare si insistenta se rezolva totul hehee. Bine ca ai rezolvat si merge
sa nu se inteleaga gresit: nu am mai pus interfata de cind am insistat sa salvez valoarea 1, deci woodoo :)
Deci interfata e de vina ca nu se salveaza valoarea 1 pe canalul 42?
  On 26.01.2013 at 22:04, RaduL a scris:
S-a schimbat/inlocuit ceva la unitatea de webasto? La pompa ma refer.
Nu, nu s-a inlocuit nimic..........webasto functioneza, doar ca se blocheaza cand pun pe ECON, operatiunea de deblocare se pare ca este destul de greoaie dar s-a deblocat ! Nu ne putem da seama care ar fi cauza blocarii cand apas ECON. Daca las functa ECON dezactivata, totul functioneaza normal, el pornind de fiecare data cand sunt indeplinite conditiile de temperatura exterioara + motorina in rezervor ....
salut. sunt nou pe aici si am si eu o probleme cu incalzirea stationara. la tester imi scrie asa:18-Încãlzire staþionarã -- Status: Nu poate fi accesat 1100.Adresa 18: Încãlzire staþionarã. Nu poate fi accesat. Am dat bara jos luna trecuta am gasit un cablu oxidat, am remediat problema si nimic. Nu gasesc schema electrica sa incerc sa-l pun pe direct sa vad daca merge. Cineva mi-a spus ca poate fi si senzorul de inalta presiune de la clima de vina. Au vreo legetura??? nu pot sa sterg erorile Ms de ajutor.
Modificat de cipanu2181
in sfarsit dupa multe chinuri cu webasto astazi a pornit prima data,acum imi doresc sa nu fii pornit,scoate un fum ingrozitor ,va rog sa ma ajutati nu stiu ce sa ii fac
cu cit il vinzi? :D
evident, doar webasto!!
Stai linistit - isi va revenii - trebuie sa se curete sita si sa arda ca lumea. Motorina nu este pulverizata pe aceasta si din cauza asta face mult fum.
Intrebare de clasa a 3-a: cand anumite se activeaza Webasto. Bun, stiu, la sub 4C si cand nu e pe Econ. Dar ce trebuie sa fac eu ca sa-l activez? Sau nu trebuie sa fac nimic si intra el automat?
PS: n-am telecomanda
Da normal pai daca e automat asa si intra exact in conditiile specificate si de tn
iPhone 4S using Tapatalk
Zilele astea m-am tot jucat cu vag-com-ul pe masina in incercarea de a porni webasto, fara succes insa. Ieri, in schimb, m-am trezit cu un miros puternic de motorina, un fum din dreptul motorului de parca luase foc masina....fuga la service si am constatat, de data asta cu un kts, ca e arsa pompa de recirculare  a apei de la soba (in jur de 650 lei). Intrebare: pot face altceva decat sa inlocuiesc pompa si sa ma pot folosi de webasto?
