Webasto Touran
cristy_snacks
In compartimentul motor,cum stai cu fata la acesta in dreapta bateriei este o cutie cu doua sine care se trag si iese capacul.
Care dintre ele nu stiu sa-ti spun dar vezi parca sunt detalii in fisierul acela sau vezi cartea masinii.
Modificat de cosmindjc
Acolo am cautat si eu dar nu am reusit sa imi dau seama care este siguranta, in material e descrisa ca fiind neagra de 1A sau verde de 30A (sau cel putin asa am inteles eu) pt ca in panoul de sigurante de subt capota sunt notate cu "F" si oricum la F1 soclul e gol.
Problema e ca nu am nici o siguranta neagra de 1A si verzi de 30A am vreo 4. Mai e o chestie, in procedura de sincronizare scrie: "Remove the 1 A fuse (black) from the heater's fuse holder" ceea ce imi da de gandit daca nu cumva sigurantele pentru webasto sunt undeva separat de restul sigurantelor.
Modificat de DSGPower
Salut , un "manual" pt telecomanda asta ai?
post-1529-0-64493000-1355134937_thumb.jp
Modificat de K
Nu este manual separat pt telecomanda, tot ce am despre ea este in manualul masinii si acolo nu scrie nimic de sincronizare.
Atasez o scanare dupa manual, si o poza a telecomenzii ...
DOC040.PDF
post-79782-0-43612700-1355136884_thumb.j
Sunt aceleasi functii ca la telecomanda de mai sus pe care le-a postat colegul 'DSG Power'. Asta e din manualul de golf V:
post-36983-0-21071200-1355139335_thumb.j
DSGPower Incearca sa cauti siguranta in manualul autoturismului sau este posibil sa mai fie pe firul de la receptorul T91 care din cate stiu se afla in partea stanga a bordului sub acel capac lateral.
In caz extrem poti scoate pentru 5 sec borna de la baterie in locul acelei sigurante, este posibil sa fie acelasi lucru...
O sa mai caut pe net sa vad daca te pot ajuta.
Am cautat in manual dar nu am gasit nimic despre identificarea sigurantelor, cel putin nu alea pt webasto.
Asta ma gandeam si eu, sa scot borna si sa vad ce se intampla, poate reusesc asa ... oricum daca reusesc revin cu detalii.
@ cosmindjc.
Pe webasto scria "standheizung".
L-am luat de pe touran 2009. Avea si modulul cu telecomanda. Oricum nu trebuie adaptari speciale, ca sa mearga.are un fir care merge la webasto, un plus 30 si o masa.
Modulul care zici IPCU este un generator de, impulsuri. Am gasit o schema pe net si o sa il fac.dar trebuie sa vad daca webasto scoate semnalul care sa il cupleze. Pana la urma o sa il fac asa, ca am vazut ca si cei da la vebasto nu te trimit la VAG sa il activeze. Vroiam original tot dar asta e...
Modificat de bbpurghel
Sa inteleg ca este circuit care se poate scrie sa genereze 400Hz, 8V si vreun sistem de comutare sau legatura cu comanda w-bus.
Semnalul este pe mufa X1 pinul 2, problema mea este ca pe acest pin sa am semnal si la "zuheizer" cum am eu nu doar la "standheizung".
Iar in functie de modelul de webasto, chiar si zuheizer se pot scrie doar cu o interfata speciala care se vinde in kit-ul cu comanda webasto telestart.
Din cat am citit motoarele de la aeroterme functioneaza pe baza de pulsuri.
Da-mi si mie schema daca se poate.
http://www.danhag.de...nverter-v2x.pdf
Touran 2008 1.9 ds.
Multumesc Gabi! Deci sa inteleg ca e siguranta F22 (5A) ... incerc astazi si revin cu info.
OT: @CT91MOC - ti-am raspuns si in celalat topic in care ai postat erorile, in plus a explicat din nou si floutouran95. Daca tot ai dubii in ceea ce priveste veridicitatea raspunsurilor, mai bine te adresezi unor "persoane abilitate". Nu vreau sa par rau, dar am impresia ca ne irosim timpul unul altuia de pomana. Bafta multa in rezolvarea problemelor.
Incepand ca temperaturile joase sa se faca cunoscute pe aici , si nemai putand suporta frigul care il dadea masina azi diminineata mi-am luat inima in dinti si am facut adaptarea la Webasto..am facut-o si nu am mai aparut erorile , am dus masina din spatele blocului pana unde parcam cca 200m si deja incepuse sa bage caldurica :santa: si am sters si eroare aia cu spalatorul de faruri si am si dezactivat-o din centrala..sa vedem acum la primul drum , cum se manifesta , nici nu urca apa la 90* ..cu erorile la Webasto..
buna ziua
am si eu probleme cu webasto si dupa ce i-am facut un test am ajuns la concluzia ca trebuie desfacut si reparat.
eu sunt din tulcea,stie cineva vreo persoana prin tulcea,constanta sau prin apropiere care se ocupa de repararea acestor auxiliare
a devenit prea frig si ai mei copii le clantane dintii
multumesc anticipat
Salut tuturor.
Am si eu o problema cu fumul asta. Stiu ca am teava aia de evacuare la roata dreapta fata... Dar de 3 zile cand pornesc scoate un fum de zici k a luat tot motorul foc, nu se mai vede nimik. Niciodata nu a scos atat de mult. Stie cineva ce se intampla? Va multumesc
salut
fumu este din cauza injectorului care baga prea multa motorina, are o sita care este in jurul bujiei care practic pulverizeaza motorina pe bujie dar find arsa se depune calamina pe ea si nu mai pulverizeaza pisa motorina .solutie ar fi demontarea lui si curatarea sitei dar este mult de lucru bara jos etc
offf....cata treaba....asta poate fi singura cauza? sau mai sunt si altele....oricum acuma caut un mecanic sa pot trimite masina maine sa vad ce zice..
Si mie imi face dar nu tot timpul dupa cva vreme isi revine. Eu tot asa il folosesc si nu l-am desfacut inca de ceva ani buni.
Daca ştie cineva codurile senzorilor de la webasto la un touran din 2005 si unde ii pot găsi
Mulţumesc!
Buna ziua am si eu un touran din 2005 motorizare 2.0 TDI climatronic si dupa ce i-am schimbat bateria nu mai functioneaza modulul Webasto prin telecomanda. Ma puteti ajuta in acest sens ce trebuie sa fac? Inainte de a o cumpara acum vreo 2 saptamani i s-a facut un test in care zicea ceva de bujie si de senzorul de nivel combustibil. Cand e pornit motorul modulul functioneaza fara probleme daca setarile sunt puse pe automat din climatizare. Cand pornesc telecomanda incepe sa bage aer si doar atat, altceva nu am sesizat. Nu am habar ce sa fac, cel de la care am luat-o nu mi-a dat manual de utilizare pt ea . Am citit pe forum ca s-ar putea reseta modulul dar de unde si cum, unde sunt sigurantele pt modul...? Multumesc.
Celmai usor faci o scanare si vezi ce eroare ai. S-ar putea sa se fi blocat sau sa trebuiasca un basic settings la ea. Sigurantale sunt in compartimentul motor. Manual gasesti cateva posturi in urma.
Nu e stupida intrebarea ! Nu toate Touran-urile au webasto ! Eu am cautat destul de mult timp pana am gasit sa aiba si webasto pe langa alte " dorinte " de ale mele !! :) Poate din cauza ca mi-am dorit foarte mult ca masina sa aiba incalzire auxiliara, se pare ca webasto-ul meu functioneaza o zi dupa stergerea fiecarei deblocari ! Inca nu stiu care e cauza....toate conditiile fiind indeplinite, motorina full in rezervor, -3 grade afara, ECON-ul dezactivat si totusi se blocheaza dupa o zi de functionare !
Desfa unitatea si curat-o - posibil ca sita sa fie imbacsita - verifica si bujia. Ce eroare iti da? Repeted flame out si locked?
Multumesc..colegilor pronet si cosmindjc..foarte explicite imaginile, cat despre limba ce sa zic... :) Sa vad zilele astea cum se comporta, iar daca tot asa se blocheaza, il paste o curatare !
Va salut. Am si eu o intrebare: in acel meniu in care se intra cu combinatia ECON + Sus ce se mai poate vizualiza? La 20 am inteles ca poti verifica daca webasto e in functiune sau nu. Al meu functioneaza, dar daca ma 'plimb' prin meniu imi apar tot felul de valori in dreapta si as vrea sa stiu la ce se refera. Exista vreo lista cu toate cele 32 de pozitii? (atatea tin eu minte ca am vazut)
