Webasto Touran
cristy_snacks
stie cineva un servis bun vw in ungaria?...aproape de vama varsand..vreau sa fac revizia distributie si ulei cutie..am emotii in romania sa fac treaba asta :)))
eventual un nr de telefon sau o adresa?
Modificat de elzorab
eu am facut la AutoKoros in Bekescsaba.
preturile sunt cam cu 20% mai mari ca in Ro.
recomand cu caldura.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Salutare,am si eu problema cu pompa de recirculare Webasto,este arsa,de unde cumpar si eu una,a mea este modelul cu intrarea si iesirea la 180 de grade,adica in aceiasi directie.Va rog mult sa ma indrumati de unde sa cumpara asa ceva la un pret decent,multumesc anticipat.
George,.................
edit.flotouran95
Te rog sa folosesti Pm pentru astfel de cerinte.Multumesc
Modificat de flotouran95
salut flotouran
la fel am procedat si eu ,si sa deblocat incalzirea,merge si pe sharan am testat eu
salut
touran 1.9 tdi din 2009 cand am facut schimbul de ulei mi-a aratat tipul din service ca am webasto
ieri de dimineata erau 2 grade afara si am pornit masina m-am uitat sa vad fum la roata si ...nimic
nu cred ca a pornit pentru ca a durat ceva timp pana s-a incalzit apa sa bage caldura
precizez ca am avut motorina bateria cred ca este ok si butonul de AC de la climatronic pornit - nu am incercat cu el dezactivat
multumesc
Daxă nu era apăsat butonul econ ar fi trebuit să pornească. Fa
Webasto porneste cand temperaturile de afara sunt pe minus (la mine porneste de la -4 sau -5 grade)
incalzirea auxiliara porneste cand sunt sub +4 grade celsius.
MAR_VW daca iti porneste doar la -4 grade , ai o problema....
Modificat de adifox
Eu am montata pe masina varianta de webasto cu telecomanda si presetari in BC, dar inca nu am apucat sa il folosesc(am masina de putin timp) si am mai citit cate ceva din paginile anterioare ca sa ma documentez putin in prealabil.Asa ca va rog sa ma corectati si sa mai imi dati sfaturi daca gresesc:
Trebuie sa fe temp.ext. la mai putin de 5° C
Sa fie activat butonul de la climatronic(la mine nu este dual ci semnul acela de incalzire) si activat AC
Sa nu fii pe rosu cu motorina.
Sa nu ai erori la webasto(aux heating)
Pana aici cred ca am inteles , dar ce nu imi este chiar clar este cum se intrepatrund comenzile de pornire sau oprire (telecomanda si BC).De ex daca as vrea sa il pornesc din balcon de la telecomanda e deajuns sa apas pe on la telecomanda sau mai trebuie ajustate si alte setari di BC.
Va multumesc anticipat!
Va multumesc!
Daca ai Webasto cu setari din bord si telecomanda, e simplu. Setezi pe HEATING din meniul de AUX HEATING si apoi ii dai cate minute vrei sa mearga... Sa zicem 15 minute (e deajuns pentru temperaturile de acum), si apoi apesi telecomanda... Ideea e sa nu ai bateria dusa sau motorina pe minim... Ca nu mai pleaca. Fa o verificare inainte sa vina frigurile mari, ca sa fii pregatit.
Salut, postez pentru un prieten care are un Touran din 2006 si a avut pompa de recirculare arsa de la incalzirea auxiliara.Am schimbat pompa si am deblocat incalzirea, dar nu vrea sa porneasca.La scanare nu mai apare nici o eroare, temperatura afara astazi era de 4 grade, pe output tests se aude cum fuctioneaza pompa de recirculare, ventilatorul si pompa de dozaj, miroase a motorina dar nu functioneaza.Climatronicul a fost folosit si pe auto si pe aer, dar degeaba.Daca poate cineva sa ne lamureasca multumim anticipat.
salut
daca miroase a motorina verifica sub masina unde are teava de evacuare gaze
daca scoate fum
in fata in grila centrala jos este un senzor de temperatura ext pune niste cuburi de gheata pe el ca sa iti scada temp sub 4 grade si vezi daca porneste
daca ai vcds intra in aux heating,adaption,canal 42 si modifica din 00 in 01 si do it ,normal este setat pe 00 ,incearca asa poate se debloceaza
succes
exact asa am facut, dar nu vrea sa porneasca, am sa incerc sa racesc si acel senzor.Fum nu scoate,am modificat si in canalul 42,dar fara succes.
Sunday,25,November,2012,14:47:46:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 1K0 815 071 H
Component and/or Version: Zuheizer 031 1312
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A51730C85E436E
5 Faults Found:
01410 - Heater Over-Temp
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 130779 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:15:16
Freeze Frame:
Ctrl. Pause
Temperature: 148.0°C
Temperature: 61.0°C
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 222682 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:13:43
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 222682 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:13:43
02251 - Heater Unit Locked
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 222682 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 28:13:43
01411 - Temperature Sensor (G18)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Reset counter: 248
Mileage: 222696 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 29:12:29
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 205.0°C
Temperature: 68.0°C
ce ziceti..ma gandesc sa fac adaptarea..cum au mai zis niste colegi..si daca nu ..ce fac?
Mi-am comandat Telestart T91 pentru Touran si vreau sa stiu daca a montat cineva asa ceva.
Am incalzire auxiliara Thermo Top V.
Poate ma ajutati cu ceva sfaturi despre setari.
Si am o eroare de care nu mai scap No Flame, reusesc sa sterg erorile si pleaca doar cand are ea chef.
Am verificat erorile pe ross-tech si nu am nici o pierdere de carburant.
Este posibil sa nu mai bage bine pompa de motorina?
Va multumesc!
Modificat de cosmindjc
cand am timp o fac..acum sunt pana peste cap ccu scoala si toate cele
faza e ca in ziua care am facut diagnoza pusesem motorina ca era pe rosu..
Si la mine tot apar erorile:
01406 - No Flame
De la ce sa fie?
Motorina este tot timpul, bateria e buna...
Eu stiu ca asta e solutia.Incearca asa Adriane.
Heater 18 Select
Adaptation 10 Select
Select channel 42
Set value to 1!
adrian
fai codare postata de flotouran ,val reala orig este 00 modif in 01
dupa erorile care iti apar sar putea sa fie bujia incandescenta si pompa apa auxiliara pornesc cand au chef
Modificat de scotian
OT: @CT91MOC - ti-am raspuns si in celalat topic in care ai postat erorile, in plus a explicat din nou si floutouran95. Daca tot ai dubii in ceea ce priveste veridicitatea raspunsurilor, mai bine te adresezi unor "persoane abilitate". Nu vreau sa par rau, dar am impresia ca ne irosim timpul unul altuia de pomana. Bafta multa in rezolvarea problemelor.
Am deblocat asa de 2 ori, dar vad ca tot reapare.
O sa urmaresc zilele astea daca reapare, ca vad ca o sa scada temperatura sub 4 grade.
Merci Flo.
In principiu unitatea se blocheaza datorita mersului "pe rosu" cu combustibilul. Sistemul intra in protectie.
Da da da stiu....masina a mers..2 km pe rosu :)) topicul asta l-am gasit mai tarziu..si vroiam mai multe pareri ca sa zic asa..daca nu am timp eu..o duc la cineva care se ocupa cu vag-ul :) multumesc pt raspunsuri :)
