Webasto Touran
cristy_snacks
La al meu am aceeasi problema dubioasa.
In campul respectiv am 0, testez 1 si e ok, dau apply....zice ca e ok, insa valoarea revine la 0.
Nicio eroare stocata pe el..
Ce as putea sa ii fac?
kirkus ai incercat sa-l resetezi scotand siguranta?....poate se deblocheaza si porneste, daca zici ca nu da nici o eroare
descarca manualul de reparatie pus de mine mai sus si gasesti acolo instructiunile cum sa faci resetul
Si mie nu mia mers vreo 2 zile si a pornit ieri un fum de parca ardea ceva la masina dar acuma merge.
O sa incerc cu siguranta, insa daca am inteles bine ar fi 2...
Ramane de vazut care unde e
Eu n-am apucat inca sa verific Webasto pe masina.
Adica n-am vazut niciodata fum alb pana acuma la masina.
O singura data am simtit ca s-a incazit foarte repede in masina.
Adevarul e si ca aici nu s-a prea lasat frigul inca. Vad ca in Romanie e mai frig ca aici in Nord.
Am scos siguranta si nimic...
Webasto e in continuare blocat si nu pot schimba din 0 in 1...
Am reusit sa-l fac sa porneasca pentru ~1 minut. Iesea fumde ssub masina, insa climaatroniculnu se activase..
Dupa acest minut s-a oprit si mi-a bagat urmatoaarele erori:
01489 - Over-Temp Sensor (G189)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 96099 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:31:59
Freeze Frame:
Start
Temperature: 98.0°C
Temperature: -48.0°C
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 96099 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:32:42
Sa inteleg ca trebuie sa iau unul din senzori?
salut kirkus
da un senzor este defect,si cred ca ai ceva probleme la pompa de apa de la webasto poate este blocata
verifica si senzoru din bara fata el da comanda la webasto sa porneasca cand este sub 5grade afara
Merci de sfaturi. bara fata tocmai a fost schimbata...nu am vazut sa fie vreun senzor pe ea..
Ai idee dupa ce anume trebuie sa ma uit?
salut
uitate in stanga fata [partea sofer] unde este grilaju bara pe mijloc jos este prins cu o clema de grilaj
salut! am si eu o intrebare. eu am varianta fara programare la webasto pe passat 3c. se poate face upgrade la varianta T90-91 ?fara sa schimb arzatorul. stiu ca ar trebui o pompa, cablaj, telecomanda,antena si o unitate centrala.intreb aici pt ca nu este mort topicul "webasto" .la passat b6,nu prea se vorbeste de webasto. ms anticipat.daca a facut cineva astept un semn
kirkus buba-i ca senzorul vine impreuna cu camera de ardere si bujia! eu am renuntat sa ma mai agit astept o pomana pe ebay :)
Hmm..eu am comandat senzorii la reprezentanta. Vin 2 si pretul a fost de 220 lei. Miercuri ii ridic si vad cum fac sa ii montez
ok atunci sa ne anunti cum mere dupa interventie. bafta!
salut casper, vezi ca este un manual de reparatii webasto pus pe pagina anterioara, in el gasesti raspuns la ce te doare.
sotomi - este valabil si pentru Thermo Top "V" ??
Astazi am desfacut webasto. Ma rog, mai mult AlBundy :)
Ca sa ajungem la el am dat jos pana si tragerul..
Am inlocuit senzorii minunati si intr-un final a luat-o. Totusi inca am o problema..unitatea climatronic nu mai comanda webasto..butonul nu face nimic la apasare.
Ca sa fie functional, masina trebuie sa fie pornita, clima la fel si abia dupa pornit webasto din telecomanda. O sa incerc alt panou de clima.
kirkus poti sa ne spui codurile de pe senzori ? multumesc.
casper da un search pe net si intra pe rezultatele cu youtube acolo sunt descrise in amanunt upgrade-uri la webasto v
Codul senzorilor pentru Thermo Top V este 1K0-815-111 A
Salutari
Azi am constatat cu stupoare ca nu mai merge Webasto.
Am facut o scanare si a reisit:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
2 Faults Found
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 136
Mileage: 85348 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 35.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 14.24 V
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 85361 km
Time Indication: 0
Nici nu ma lasa sa sterg eroare, zice sa contactes firma RossTech ca modulul meu nu poate sa intre si sa stearga eroarea.
Problema mare e ca peste 7 ore pornesc la drum (2500km) si nu mai am timp sa trec pe la service.
Am intrat si la meniul din climatronic si acolo la pozitia 20, e valoarea 1 afisata.
Intri la adaptari, canal 42 si acolo pui 1 ca sa deblochezi unitatea. Dupa aia stergi erorile.
Adriane poti merge linistit acasa si iti rezolvi problema in romania.Drum bun
Merci mult Al Bundy. :emthup:
Am reusit sa sterg eroarea.
Al meu webasto iar o ia pe ulei...
Desi se aude cum porneste, scoate si ceva fum, insa caldura in masina mai deloc. Climatronicul e pornit, insa nu vine aer prea cald..doar aer rece putin incalzit.
Dupa ce plec de pe loc apa ajunge repede la 90 si incepe sa bage si caldura dupa primul km. Poate fi dusa pompa de apa? Eroare pe ea nu am..
Pai kirkus e cam normal asa . Si la mine porneste se vede cum scoate fum si daca mergi cu masina in sarcina se incalzeste mai repede normal. Eu zic sa nu te stresezi. Asta se intimpla la -5 grade in jos .
