Webasto Touran
cristy_snacks
Credeam ca cunosc VCDS-ul. La ce te-ai referit mai exact? Ca nu imi dau seama.
La display-ul care il am eu (cel din poza de mai sus), unde anume trebuie sa umblu sa imi aleg care anume meniuri sa mi le arate. Ca nu am gasit un asemenea meniu. De exemplu, am umblat pe la niste setari de alarma si mi-a aparut in meniu ATA Confirm (ceva legat de alarma, care nu cred ca o am, sau o am dar nu merg decat semnalizarile cand deschid usa cu cheia dar nu pun contactul in cateva secunde. Inainte nu era asemenea meniu). In orice caz, vad ca pot aparea diverse meniuri in functie de codari, dar cum pot sa stiu la care apare si la care nu? Exista un loc unde se seteaza ce anume sa iti apara pe display?
Modificat de costinilie
La user interface & identification poti seta tu valorile respective. Sa nu fie cele default. Asa poti folosi de ex un wsc al reprezentantei-wsc/ul este unic ptr fiecare reprezentanta in parte.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.php
Spor la treaba.
Am intalnit module care nu le puteam coda-out of range. Cei de la ross tech mi-au dat exact ce valoare trebuia pusa -la eqipment #. De acolo pleaca pb. Ptr a beneficia insa de suport iti trebuie o interfata originala inregistrata pe numele /adresa ta, altfel, no chance.
Am pus link mai sus. Iti notezi wsc etc etc la cum le ai tu acum pe masina in codarea modulului 18 si salvezi valorile resp pe interfata. Apoi incerci codarea din nou. Alta varianta, faci o scanare, competa, si trimiti la suportul de la rosstech. Daca ai o clona, poti sa spui pas la varianta din urma.
Buna ziua ! De curând mi-am montat o încălzire staționară care funcționează ireproșabil . Problema mea este următoarea: aveți ideie unde se întrerupe firul de la plusul +aerotermei și unde trebuie făcute legăturile ce vin de la comanda webasto pentru aeroterma?
Pina acum cateva zile ma dadeam ce "ceasul mortii" sa aflu cum si daca merge Webasto-ul meu de pe Touran din 2005.
Nu am telecomanda nu am nimic.. Am aflat de la producator ca la modelele din 2005 nu se mai poate face upgrade asa de usor la aceste modele si nici nu stiam daca merge.
Acum vreo 3 zile la un semafor, un coleg de trafic cu un Wv lasa geamul jos si ma intreaba de ce scoate masina asa de mult fum...
Sint obsedat de citeva luni deoarece masina mea de capul ei aleator si fara nici o regula scoate fum la pornire timp de 5-10 minute. apoi nu mia scoate DELOC.. Lucru care ma obseda, drept pentru care am fost la 3 service-uri diferite si nimeni nu mi-a putut spune nimic.. am auzit multe variante care mai de care mai nasoale...
apoi,
vecinul de trafic cu WV - imi spune ca a pornit WEBASTO... si m-a intrebat daca acum am plecat cu masina de pe loc. ...
Si asa am descoperit ca imi merge WEBASTO... acum intrebarea vine... Pornirea Webastoului se face la 3-5 grade si de aceea mise parea mie aleator deoarece nu luam in calcul frugul de afara..
acum...
De ce scoate asa de mult fum?
Parca e vapor cu aburi... :)))
dupa ce se incalzeste motorul NU mai scoate NIMIC si DELOC... :)
Ma bucur ca se face mai cald in masina mai repede maxim 7-10 min si motorul se incalzeste mai repede daca mergi cu masina decit daca stai cu ea 5 minute pe loc.
Dar acum ma "obsedeaza" fumul de la Webasto... sau o fi amestecat cu ABUR???
un sfat, cineva?
Multzam in avans..
Posesor de Touran, trecut prin multe aventuri cu Webasto Thermo Top V (caci asta e pe Touran).
In cativa pasi simpli incerc sa te lamuresc:
1. Fii bucuros ca inca iti merge! Serios, fii bucuros...multi se chinuie cu ele.
2. Fumul la pornire, de regula, poate fi de la camera de aprindere a flacarii, care trebuie curatata. Zic de regula, pt. ca mai poate fi bujia, motorina, amestecul de aer-motorina, debitul de motorina, etc.
3. Mult nu o sa te mai tina (nu iti pot anticipa cat), asa incat ia in calcul ca va trebui desfacut si curatat. De dat jos de pe masina, nu e foarte complicat dar nici usor. Trebuie sa demontezi bara fata, farul drept, rezervorul lichidului de parbriz, facut bypass la pompa de apa a aparatului, daca vrei sa umblii cu masina cat e demontat. Problema va fi cand vei vrea sa desfaci webastoul ca sa il cureti. Se desface in doua si e prins cu 3 suruburi lungi cu filet doar in capat.
Aici e problema, ca suruburile sunt de 6 si lungi. Trec prin corpul aparatului, iar filetul e la capat. Fiind metale diferite si datorita umezelii, acestea oxideaza si se intepenesc in corpul aparatului. (Un aparat minunat, dar asamblat in cel mai cretin mod cu putinta). Statistica spune ca la aparatele vechi (2005-2007), ai sanse enorme sa se rupa suruburile. 7 din 10 se rup. Si eu am patit asta si solutia a fost sa dau gaura cu un spiral de 5 prin alea de 6 si sa refac canalele. A fost o munca de migala. Dar cu multa rabdare si scule bune, se poate face. Nu vreau sa te sperii, dar vreau sa stii la ce sa te astepti daca te vei hotara sa il dai jos sa il cureti.
4. Daca reusesti sa il desfaci fara sa iti dai de munca in plus, va trebui sa cureti camera de ardere din ebonita si bujia. Nu stau sa iti mai descriu scriu acum  toata operatiunea, ca e mult de scris. Iti dau linkul la ce vei avea de facut. Tu sau cine s-o baga sa faca. Ignora faptul ca e in rusa, fii atent la ce face rusul si fa la fel. E cel mai introductiv material pe care ai putea sa il gasesti. Faci ce face rusul si vei fii super fericit. Nu te intereseaza partea de diagnoza, doar desfacerea si  curatarea.
https://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018&index=1&t=1032s&list=PL3mrCrB6zsDa7EnuC8kA8KUNSjCgWqRTU
https://www.youtube.com/watch?v=uSMhD0G7vTk&index=4&list=PL3mrCrB6zsDa7EnuC8kA8KUNSjCgWqRTU
5. Nu imi pot explica (nimeni nu a putut, nici macar un mecanic autorizat de Webasto) de ce anume daca motorina din rezervor scade sub 1/2 incepe sa scoata fum la pornire. Cu rezervorul plin, merge ireprosabil. Asa incat, fa plinul si vezi ce se intampla.
6. Nu stiu ce clima ai, dar daca ai un buton care se cheama ECON, daca il activezi, atunci webasto nu va mai porni automat cand temperatura exterioara scade dub 5 grade. Fara acest buton, webasto va porni automat daca sunt sub 5 grade.
7. SUCCES la suruburi !!!!
buna seara, as avea si eu o intrebare:am diverse probleme cu webasto la un touran 2006 si m-ar interesa daca pot sa montez unul din 2014.Al meu are si pt stationare cu buton  pe clima si banuiesc ca si ala din 2014 are,nu stiu sigur.
Modificat de kristierw
Incerc sa sa fac functionala o incalzire auxiliara la un Touran din 2004 BKD 2.0 140 cai. In urma unei scanari am :
 Adresa 18: Încalzire aux.       Eticheta: ROJ\1K0-815-071.clb
    Numar piesa modul comanda: 1K0 815 071 H
    Component si/sau versiune: Zuheizer        031 1312
                  Codare soft: 0000011
                Numar atelier: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E
5  coduri de defecte:
01415 - Pompa recirculare lichid rãcire -V55-
            010 - întrerupt/scurt la plus - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101010
                    Prioritate defect: 0
                    Frecventa defect: 255
                    Resetare contor: 161
                    rulaj: 463935 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 18:37:02
             împrejurari cod:
                        perturbare
                    temperatura: 6.0*C
                    temperatura: 9.0*C
00003 - Modul comandã
            014 - defect - intermitent
             împrejurari cod:
                    rulaj: 463935 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 18:37:02
02251 - Unitate de încãlzire funcþionare blocatã
            000 - - - intermitent
             împrejurari cod:
                    rulaj: 463935 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 18:37:02
01444 - Decuplare la prag de tensiune micã -automaticã-
             împrejurari cod:
                    rulaj: 463935 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 18:37:02
00664 - Indicator nivel combustibil
            002 - limita inferioarã depãºitã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100010
                    Resetare contor: 110
                    rulaj: 462404 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 19:13:43
Puteti sa mi dati cateva detalii  ? Multumesc !
Intai deblocheaza unitatea. Sterge erorile. Apoi verifica pompa de recirculare. Pe viitor evita sa mergi cu motorina pe minim-blochezi unitatea.
Va salut. In urma unei scanari mi-au aparut si mie doua erori pe incalzire. Precizez ca nu am pornit webasto sub limita de combustibil.
2  coduri de defecte:
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Priorit.defect: 6
                    Frecv. defect: 6
                    Resetare contor: 52
                    rulaj: 188740 km
01406 - Nu este flacãrã
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 2
                    Resetare contor: 32
                    rulaj: 188741 km
             împrejurari cod:
                        Start
                    temperatura: 32.0*C
                    temperatura: 24.0*C
                    tensiune: 14.45 V
El pornește automat dacă temperatura exterioară este sub 5 grade.
În cazul tău prima la prima eroare ai avut bateria descărcată iar la a doua eroare bujia e defectă sau necesită curățarea camerei de ardere.
La o scanare a aparut eroarea. Ceva idei? Mersi
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 7N0 963 271 G
   Component: Zuheizer        051 3041
   Revision: 00051000    Serial number: 09028242000000
   Coding: 0000011
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 38673ED3D2537EC2E750BE5-806C
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 70748 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.23
                    Time: 07:38:35
Sters codul de eroare si evitat mersul pe rosu cu combustibilul. Cel putin in sezonul rece cand intra webasto.
Buna seara. Am un touran și am montat un webasto ttc cu ceas programator pe el. Toate bune și frumoase ,de curând am găsit o telecomanda pentru telestart t70 dar eu am montat un telestart t90 . Am făcut rost de telestart t70 dar problema este ca acesta are altfel mufa de alimentare și nu se potriveste. Am căutat mufa sa o schimb și nimic. Ce fac in cazul asta? Varianta cea mai ieftină sa zicem? Are cineva schema cu firele de la telestart t90 și t70? Va multumescimage.thumb.jpg.20e13b3b9425b7928bcaa8ff11d5233e.jpg
Ca poziționare a pionilor după număr sunt invers t70 cu t90.
Stimati touranisti, sunt nou posesor de Touran, am tot citit si nu m-am dumirit, daca masina in cauza (Touran 2007) are AC manual , cum poti controla webasto?
Zilele astea a fost destul de frig, chiar -1gr si tot nu mi-am dat seama daca merge sau nu.
Masina are shieldul webasto, masinaria si tevusca de rigoare dar nu are nici o comanda in bord.
L-am intrebat pe neamt daca are are stand heizung iar el mi-a zis ca are ""nur eine shutz"". Deci am doar zuheizung.
Cum se controleaza?
Daca spui ca nu stii cum porneste, inseamna ca nu ai citit nimic, subiectul s-a discutat de nenumarate ori si este enervant si contraproductiv sa revenim asupra lui. Multumesc.
Toti care s-au exprimat aveau climatronic. Celelalte conditii (frig, motorina suficienta etc) le-am insusit.
Atunci inseamna ca nu functioneaza  - este blocat, defect etc. - te lamuresti despre asta la o simpla scanare la cineva care se pricepe.
Multumesc ! vroiam sa stiu daca la AC manual este vreo posibilitate de control.
Daca este doar incalzitor, nici la AC nici la clima nu exista comanda, doar pornire automata.
O intrebare. Am cumparat de curand un Touran 2014 si are webasto cod 1K0-815-071 cu modul de comanda 7N0 963 271 E
Este stationar sau auxiliar. ?
Nu am primit de la fostul proprietar si telecomanda. Nu stia daca are. Nici in Bord nu am un meniu de webasto
Intreb si eu ca prostu'', din webasto meu automat  se poate modifica in sensul de al comanda printr-un modul ?
  On 02.10.2018 at 18:58, albinaru a scris:
Expand
in general, da - trebuie vazut ce model ai pe ea, etc.
  On 02.10.2018 at 12:48, middlefarmil a scris:
Expand
nu are, asa ceva nu ai cum sa nu stii daca ai, nu prea le pierde lumea - sau, cand le pierde, le inlocuieste.
Oricum, se poate monta modulul pentru a receptiona telecomanda
