Webasto Touran
cristy_snacks
Da, dar anul trecut cand ajungeam la masina, baga aer cald la greu.
Acum nici dupa 30 de minute nu gasesc caldura la masina.
Undeva e o problema..
sal, si la mine baga doar aer rece dupa ce porneam webasto din telecomanda cu motorul oprit, a doua zi a inceput sa picure antigel de sub aripa dreapta fata unde este amplasat webasto, astazi am fost la mecanic, unul din cei doi senzori de temperatura webasto, era fisurat si pe acolo pierdea antigel. am schimbat amandoi senzorii deoarece sunt amandoi conectati la o mufa si nu vin separati. costa 220 ron si webasto functioneaza perfect.
Cam in cat timp ar trebui sa se ridice acul de la la temperatura apei, cu motorul pornit, webasto pornit si 0 gradea afara?
Climatronicul tre sa fie pe AUTO, sau nu conteaza? Stiu ca AC trebuie sa fie pornit.
(eu asa am pe climatronic AUTO si AC)
Am banuit bine ca e ceva in neregula la al meu webasto:
01406 - No Flame
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Reset counter: 113
Mileage: 97749 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:12:25
Freeze Frame:
Start
Temperature: 90.0°C
Temperature: 82.0°C
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 97727 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:18:51
Freeze Frame:
Start
Temperature: 82.0°C
Temperature: 75.0°C
E normal sa porneasca Webasto chiar si atunci cand motorul e cald deja la 90 de grade?
Am oprit intr-o parcare pe autostrada si am dat caldura la maxim ca sa mi se incalzeasca putin cafeaua de la aerul care sufla pe parbriz, si am observat ca a pornit Webasto pentru ca a scos fum.
(Tapatalk - Samsung Galaxy S II)
  On 31.12.2011 at 17:46, kirkus a scris:
01406 - No Flame
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Reset counter: 113
Mileage: 97749 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:12:25
Freeze Frame:
Start
Temperature: 90.0°C
Temperature: 82.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 97727 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:18:51
Freeze Frame:
Start
Temperature: 82.0°C
Temperature: 75.0°C
Offf, lta problema ? AIa cu senzorii o rezolvasem, la asta ce mai e de facut? S-o fi dus bujia?
a descoperit cineva pana la ora actuala cum am putea face ca Webasto sa functioneze in totalitate dependent de vointa noastra?
mentionez ca am varianta de incalzire auxiliara cu telecomanda si la Golf Plus si la Cross Touran si as dori sa nu porneasca decat cand doresc eu:
programand din CB
activat din telecomanda
pornit de pe climatronic.
din aceasta cauza cred ca se defecteaza des Webasto, pentru ca porneste prea des si cu o durata de functionare prea scurta.
adifox, din cate stiu eu webasto nu intra in functiune daca butonul econ de la clima este actionat. modelul cu telecomanda am si eu pe touran . bafta si un an nou fericit pentru toti membri vw forum!
asa era la modelul vechi, la modelele noi, cel putin la mine, atat la golf 6 plus cat si la crosstouran daca e sub 4 grade, pana nu ajunge lichidul de racire la 90 grade pe ceas, NU se opreste Webasto, chiar daca apas pe tasta off de la telecomanda, chiar daca incerc sa opresc din tasta de pe climatronic, nimic...
de multe ori plec cu masina calda, lichidul de racire la 70 grade, si am de mers 3 minute, bineinteles ca porneste Webasto, si nici nu porneste bine, trebuie sa se opreasca.(se mai aude 2-3 min dupa oprirea motorului).
poate descopera cineva o setare cu vag-ul ceva....
am avut si eu aceeasi eroare ca multi alti si anume overheat sensor g189, am comandat senzorul de temperatura de pe webasto , mai exact sunt 2 senzori si o mufa , i-am inlocuit , deblocat webasto si functioneaza normal, intradevar porneste si la mine singur am observat asta desi apa ajunsese la 90. daca cineva stie mai multe asteptam o idee sa nu mai porneasca cum are el chef. si eu am modelul cu telecomanda
Modificat de apolux
la 3 zile dupa inlocuirea celor 2 senzori (1K0-815-111 A) aceeasi eroare la a parut din nou si webasto nu a mai pornit. erooarea fiind pe cei doi senzori de temperatura. dupa deblocare webasto si stergerea erorii webasto a pornit din nou. are idee cineva cauza reaparitie erorii la 3 zile dupa inlocuire???
Posibil mufa de le cei 2 senzori sa nu faca contact cum trebuie cu pinii de la electronica din webasto. erau urme de oxid pe acolo ?
salut baieti
am un golf 4 tdi dotat cu un sistem webasto cu telecomnda si ceasul digital aferent. Am cumparat masina cu el montat si a mers fara pb timp de 4 ani. Acum zilele trecute a inceput sa isi faca de cap.
De pornit porneste, pompa baga dar nu are puterea sa faca tot circuitul sau asa se pare, apoi se aude un tacanit in webasto apoi se opreste.
Functionarea lui e cam 3 min pana in 5 apoi se opreste, furtunele ce ies din el se incalzesc ff tare, apoi se opreste
Daca pornesc motorul merge fara probleme.
In prima dimineata cand am descoperit pb el mergea, aeroterma in masina functiona dar in masina intra aer rece.
Modelul este webasto thermo top e 4,2 kw
Astept pareri voastre.
Multumesc anticipat
Posibil pompa de recirculare defecta. Cu motorul pornit face treaba?
Pompa de recirculare e din plastic si costa vreo 200 euro la PBV1. Dupa ce se uzeaza etansarile, intra antigel in ea si se defecteaza. E ceva normal sa se defecteze dupa 3..4 ani de functionare...
Modificat de Catalinu
Zici tu catalinu ca asa e?A mea are 7 ani si inca merge...deci poate e si dupa noroc nu?
  On 28.01.2012 at 11:56, Catalinu a scris:
cu motorul pornit isi face treaba, merge fara pb.
deci sa fie pompa de recirculare...
buna seara,intreb si eu fara sa deranjez:se poate repara webasto?sau tre sa cumpar din nou bujia?auzisem ca cineva prin brasov se ocupa cu asa ceva,eu sunt din prahova!daca ar fi sa o cumpar aveti idee cam care este pretul?am incercat sa caut pe net dar sun cam zero la capitol masina.
ajutor, inghet
am avut probleme cu pompa de recirculare de la webasto, am schimbat-o dar nu mai porneste
pana am primit pompa, webaso a fost anulat in sensu ca au fost scoase toate mufele din el ca sa nu faca probleme
ce este de facut ca sa-l pornesc
multumesc
  On 28.01.2012 at 22:57, flotouran95 a scris:
A mea nu mai merge dupa 3 ani :(( Poate pe timpuri erau lucruri mai trainice. Ideea e ca daca webasto merge cu motorul pornit, pompa de apa face ce trebuia sa faca pompa de recirculare fara motor pornit... Aceeasi belea o am si eu la Touran.
Pt. Karaev : In Brasov este o firma dar eu nu am reusit sa iau contactul cu ei, din pacate.
Pt. Boldica : Fa o scanare cu VCDS-ul (cauta pe forum cine face diagnoza) sa vezi ce erori apar de la Webasto.
Boldica daca ai scos mufele din el VCDS nu mai are cum sa comunice cu el sa vezi ce erori are
salut baieti...
am incercat sambata sa schimb pompa de recirculare, am procedat astfel:
-am scos bateria dupa masina,
- apoi in cele din urma am ajuns la webasto, am dat pompa jos. Avand o pompa de alte dimensiuni am vrut sa o montez in alta parte, si nu pe corpul de la webasto. Am facut cuplarile la furtune fara pompa, am conectat bateria si apoi am pornit motorul si apoi am pornit webasto.
Acesta porneste cateva secunde apoi se opreste.
Cand am demonat webasto.ul dupa masina i.am deconectat si alimentarea de la motorina, acum am cateva bule pe furtunul de alimentare, si pompa de dozaj motorina nu mai merge.
Toate acestea s-au intamplat cu mufa de la pompa de apa decuplata, nu stiam care e (+) si care e (-) din cei 2 pini si am zis sa incerc cu un bec sa aflu care e plus si care e minus.
Acum nu mai merge webasto.
Tb amorsata pompa de motorina cumva???? daca e scoasa mufa de la pompa de apa nu e un circuit elecric inchis??
Astept parerile voastre
Modificat de theoane
salut sant din alba am un turan si iarna aceasta ma lasat webasto i-am facut un test si mi-a zis ca esenzorul de temperatura g 189 stie cineva de unde il pot cumpara
Cauta la dealerii Webasto sau la dealerii VW din tara...
Am avut si eu problema cu webasto, pina la urma am fost la o verificare si s-a constatat ca era pompa de circulare a lichidului in calorifer, cand a desfacut-o era numai oxid si plina de ceva ca gelatina, a trebuit sa o schimb, am facut comanda in Polonia caci aici mi se parea extrem de scumpa. Dupa ce am montat pompa nici acum nu porneste inca are ceva erori webasto...dar cand o sa am timp ma mai duc iar sa il demonteze.
Modificat de dan27692000
