Sistem de incalzire interior B3
cpaulro
salut am si eu o problema cu passatul meu b4. nu mai comuta directia aerului parbriz/fata/picioare. pot invarti cat vreau de rotita de comutare k nu se intampla nimic. ar putea fi ceva cabluri rupte in bord cum am auzit sau cepoate fi?(radiatorul secundar banuiesc ca nu). mentionez ca e blocat pe directia inspre fata si nu pot dezaburi parbrizul.
scoate partea de control a climatizarii afara si acolo o sa veizi 2 cabluri (unul merge la are cald/rece iar celalat ii la dirijarea fluxului de aer .... daca ii rupt cel ce dirijeaza fluxul de aer va fi iesit putin inafara sau daca nu se obseva atunci baga mana sub bord din partea dreapta in zona din capatul scrumierii (unde se termina consola centrala ) si acolo o sa gasesti capatul de fixare de pe clapeta de dirijare a fluxului de aer .... si cu o mana invarte de buton iar cu cealata ai sa vezi daca il simti miscanduse ...)
  • 7 months later...
salut tuturor! am si eu o problema gen ca nu imi baga aer pe picioare!!! am verificat modulul de comanda (comutator aer parbriz, picioare, interior) si parghiile de acolo par sa fie ok! ce ar putea fii? multumesc!
Salutare, am si eu o problema cu caldura la un passat din 92', termostat nou, antigel schimbat, furtunele de tur si retur la calorifer sunt fierbinti,problema e ca in momentul in care stationez am caldura dar cand sunt in miscare aerul incepe sa se raceasca. Sa fie oare clapeta care inchide si deschide aerul cald??? am observat si eu pe timpul verii ca prin grilele pe unde iese aerul primeam din cand in cand bucatele de burete(de unde provin???). Stie cineva sa imi spuna cum as putea obtura intrarea aerului rece de afara???? Am nevoie de indicii cum as putea sa imi demontez bordul fara sa stric ceva( o schema ceva???, exista manual pt asa ceva???)
salut.ma poate ajuta cineva cu o informatie?
nu mai baga caldura in interior la passatul meu b4 cu GPL.
am schimbat caloriferul de caldura.era crapat.
nici inainte nu aveam caldura si nici acum dupa ce l-am schimbat.
ce poate sa fie?
un furtun este cald,iar celalalt este rece de la calorifer.
aveti vreo sugestie?
Verifica cureaua de accesorii care actioneaza si pompa de apa daca este pus bine.
Am avut un caz cind cureaua era pusa gresit si pompa de apa se invirtea in sens invers.
sau mai poate fi si aer in instalatia de incalzire
asta cu cureaua nu am facut-o.nu mi-a trecut prin cap.o sa incerc maine.
MS de sfat
clapetele acelea care dirijeaza aerul cum se prezinta? ca daca sunt gaurite si din cauza aia nu baga caldura.
revin cu o completare la cele mai scrise mai sus.
am aerisit instalatia de apa ca avea aer.
acum amandoua furtunele de la calorifer sunt calde dar nu am caldura .
stie cineva unde e clapeta de aer cald?
in partea stanga sau in dreapta sub policioara?am umblat si la clapetele de acolo dar fara niciun rezultat inclusiv la motorasul acela de sub tulumba din partea dreapta de dedesubt.
inseamna ca mai este o clapeta care e actionata de ceva si eu nu stiu.
unde ar putea sa fie acea clapeta?
apropo
,stie cineva unde duc firele alea albe (cred ca sunt 4 sau 5 unite ca la calculator) care pleaca din consola centrala de la caldura?
in ce parte se duc?in stanga sau in dreapta pe undeva pe sus se duc....
clapeta de cald/rece o gasesti in partea din mijloc jos spre motor in spatele spatiului de depozitare de pe consola centrala.
ms baieti.
am rezolvat doar in mare parte.
inlocuirea chiulasei.era mancata toata mai ales in dreptul cilindrilor.baga compresie pe acolo si presiune pe furtune.am inlocuit-o cu 100 euro.dar caldura mai pai.......
alte sugestii......?
apropo.....acum 2 ani,in iarna,am avut un bip-ait la fiecare pornire a masinii si de atunci nu a mai bagat asa de tare caldura.
alte sugestii??????
  • 2 years later...
  On 27.02.2007 at 20:52, thunder rock a scris:
Radiator infundat 100%(de incalzire desigur)
Expand
Cum sa fie infundat daca turul si returul sint fierbinti ????Am un Passat din 1990,unii spun ca e una dintre cele mai fiabile masini (vorba romanului>ca tancu)construite vreodata dar ca orice masina de pe lumea asta are n probleme,clante slabe,incalzire slaba,interior (panouri de usi )si ornamente interior care incep sa joace,garda la sol surprinzator de joasa,am frecat-o de citeva ori pe dedesupt,telescoapele te lasa cam devreme(poate e prea grea caroseria),butoanele(rotitele de reglaje)ale incalzirii prost construite,bara din fata (compusa din doua bucati (???))se rupe usor ,mai ales partea de jos,e si firesc,plasticul din care sint construite e unul slab calitativ,eu am ramas doar cu partea de sus si chiar nu au comentat la ITP.In rest,la modul general o masina robusta,cu tabla destul de rezistenta si un motor simplu,fiabil.P.S.foarte important:tot am citit si studiat luni intregi si multe nopti si tot nu-mi dau seama cum functioneaza incalzirea la aceasta masina.???!!!Cert este ca nu e cu robinet.ca sa aflu sigur voi fi nevoit sa desfac tot bordul.Va salut cu respect si astept ceva indicatii.
