Piese schimb Golf 2
fchitu
  • Replies 502
  • fchitu
    32
  • Viorel C
    28
  • Angel_Dust
    21
  • Golfuletz
    17
un ambriaj pt golf 2 din 83 cat costa ?
<{POST_SNAPBACK}>
Acest topic nu este ptr vanzari-cumparari. Exista rubrica speciala
Intereseaza doar preturile la diverse piese ptr golf 1-2.
Modificat de fchitu
Obiectul discutiei: Golf II GTI 16V '86
De la ProMotor (Timisoara)
- fise pentru bujii Champion (set 5 fise) = 1 810 000
- bujii Champion (set 4 buc) = 880 000
(pentru primele 2 am primit reducere 10% deci am platit 2 440 000)
- capac delco + pipa = 380 000
Be la BC Golf (Timisoara)
- simeringuri supape (16 buc) = 432 000
- curea distributie = 755 307
- rola intinzator = 767 000
- garnitura chiulasa = 543 532
- simering distributie = 99 960
- ulei Aral 15W40 4L = 1 146 135
- filtru ulei = 163 875
- antigel 1L (completare) = 136 985
manopera BC Golf (Timisoara) = 3 380 000
- shimbat simeringuri supape
- schimbat curea distributie + rola intinzator
- schimb ulei + filtru
- aranjat telescop spate dreapta (bucsele nu erau montate corect si batea)
Timp de lucru: 9 zile !!! (pentru ca baietii au montat gresit cele 2 axe cu came si atat timp le-a trebuit sa isi dea seama. :banghead:
O zi de luru ar fi fost suficient. Fireste pachetul de nervi provocati nu l-am atasat aici din lipsa de spatiu. :angry:
preturile sunt afisate in lei si contin TVA
Ca sa nu fie dubii: manopera pentru schimbarea simeringurilor la supape contine si manopera schimbarii garniturii de chiulasa.
Ce urmeaza?
- electromotor (sau numai rotor deoarece la al meu infasurarea de pe rotor e cositorita spre colector, si invarte greu la cald :banghead: )
- regulator ralanti
- verificare informatii de la computer de bord
- reparatie la usa de la sofer (care se inchide greu) - balamale uzate
Daca are cineva informatii in legatura cu aceste aspecte il rog sa posteze. Multumesc in avans. B)
Motociclistii isi ureaza intr ei "asfalt uscat", eu va doresc drumuri fara gropi :angry:
pt. motor 1.8 EV [1987]
injectoare noi : reprezentanta VW : (x4) ~ 12.800.000 lei
Tampon hidraulic pentru sprijin motor - 750k lei - Meteor.
Geam portiera spate (cel mic - triunghi) - 300.000 de la dezmembrari
Distribuitor apa (cel cu multe conducte lipit de chiulasa) - nou - 1.400.000 lei.
Asta dupa ce am schimbat vreo doua vechi.
Amortizor spate Sachs pe ulei 1.350.000
Tampon + aparatoare de cauciuc 290.000
De la Autokarma
Ieri mi-am cumparat de la SH o cutie de viteze pentru 1,6 D si un electromotor cu reductor la numai 150 euro.
De la Meteor: filtru aer 230.000, cablu frana de mana 320.000, rulment amortizor 850.000/buc, rola intinzatoare curea distributie 880.000.
La Vifor - Bosch :
- refacere reglaje pompa injectie
- inlocuit 2 X duze
- inlocuit bucse protectie antitermica
- verificare , calibrare injectoare
- verificare compresie
Totul 6M lei.
Contactor mers inapoi - 300mii lei de la Meteor
Electromotor complet 2M lei - de ocazie
Din targ (VITAN):
- cablu acceleratie sh - 150.000lei
- oglinzi sh - 800.000lei
- bandouri (ornamente usi) sh - 100.000lei/buc
- stopuri sh - 100.000lei/buc
- adaptor (distribuitor) avans vacuumatic - 100.000lei
- diverse furtune apa+vacuum+ornamente plastic interior sh - 200.000lei
Toate in perfecta stare.
Furtun apa, de la termostat la radiator jos, nou 490.000 lei.
Erata pentru topicul meu anterior, cel referitor la Bosch.
Doua duze au fost defecte, dar de inlocuit au fost inlocuite toate 4.
Ulei Aral Super Elastic Diesel 10W40 - 950mii lei bidon de 4L de la Selgros.
Solutie pentru spalat motor 2+2 - 160mii lei - Selgros.
bobina inductie din dezmembrari: 150.000
GASESC ACOLO LA POLICOLOR UNDE ZICI TU SI SPOILERE PLINE DE GOLF 2,?? DAR PRAGURI?? MERCI
Filtru ulei MANN - 215mii lei - de la Meteor.
Bushon cu supapa pentru vas expansiune - 250mii lei - tot de la Meteor.
Bara spate lata 3,35 mil ...Autokarma
stie cineva daca sistemul de aer cond de golf sau passat se potriveste pe scirocco 2 1988????
stie cineva pe unde voi gasi si eu un motor pt geam, prin apropierea bucurestiului
<{POST_SNAPBACK}>
din cate vad in semnatura esti din bucuresti ... motor pt geam am vazut intamplator la cateva parcuri de dezmembrari ... zona Vacaraesti .. si unde am si umblat la ele sa vad cum merge este pe Chiu' Dambovitei intre Vacaresti si targu' autovit. pretul chiar nu mai retin ca ti-l ziceam si pe ala :Driver:
numai bine
Modificat de ali_press
rulmenti fata FAG - 2 buc. 1 800 000
capete planetara - 2 buc. 3 800 000 [luate din Pitesti]
releu alternator HUGO - 340 000
bara lata fata - 3 300 000
