Piese schimb Golf 2
fchitu
  XANu a scris:
Ca la orice cat platesti atat primesti! :scratch:
...ce bine ar fi sa se aplice regula asta tot timpul! :blink:
  • Replies 502
  • fchitu
    32
  • Viorel C
    28
  • Angel_Dust
    21
  • Golfuletz
    17
Orice regula are si exceptii. Dar in ce priveste lucrurile ieftine se cam aplica.
:scratch: Am citit pe undeva azi ca cei de la Porsche Romania au o oferta pentru piese de schimb originale in genul piesa veche + bani=piesa noua.
:blink: la cardinal motors constanta (dealer vw-audi) au reducere 20% la piesele pt masinile din acea perioada in care se incadreaza si golfurile noastre :P
Modificat de cristivw
  XANu a scris:
:D Am citit pe undeva azi ca cei de la Porsche Romania au o oferta pentru piese de schimb originale in genul piesa veche + bani=piesa noua.
Exista astfel de piese reconditionate la producator. Acestea se diferentiaza dupa codul lor in catalog. De exemplu daca o piesa are cod 123 456 789 D, piesa reconditionata la producator se gaseste cu codul 123 456 789 X si vine cu garantie obligatoriu.
gasit in constanta la un centru de dezmembrari - strada dorului nr. 119 (coiciu) sistem geamuri electrice pt. golf 2:
butoane: 100.000 lei/buc :)
macarale + motorase electrice: 1.500.000 lei/buc
la dezmembrari: bord electronic digifiz, cu afisajul putin luat, dar placa buna - 1.000.000 ROL :blink:
apropo, si am dat pe el un bord simplu fara turometru de la un golf 2 vechi de tot ;)
Termostat sh Behr de la YBY (Gabi) - 35RON
Curelele pentru alternator si servo ContiTech- 20RON/buc tot de la YBY
Ulei Castrol GTX 15W40 High Mileage - 21K RON / L - Selgros
Filtru ulei MANN (vers. service) - 20RON - Tirg Vitan.
caut un parbriz pt mk2. am gasit de la firma doraglass unul nou, cu parasolar verde, la pretul de 2.400.000. imi poate indica cineva o alta firma producatoare de parbrize pt. mk2, care sa practice preturi mai mici decat ce am gasit eu? ps> sa fie tot cu parasolar.
Ce vrei mnai ieftin de atat??
vroiam sa stiu daca este corect pretul. asta in comparatie cu unul oroginal, care nu prea stiu cat este. si nici nu stiu prea multe despre firma doraglass
As avea nevoie de un buton de haion pt Mk2! are cineva?
Si daca am zis de haion am vazut ca cineva a vazut amortizoare in vitan. Mai multe detalii?
Merci
  Raf a scris:
Merci
buton de haion iti dau eu, perfect functional. e scos de pe masina mea de cand mi-am facut haion plin.
si da, amortizoare in vitan gasesti garla. ia cu tine unu de pe masina ta, sa ai ca model.
bafta
schimbat tachetzi toti(8) - 300.000 bucata * 8 =2.400.000+manopera => 3.200.000(pretz final)
-Motor Nz, an 1989, 1272 cmc complet+aprinderea electronica, bobina de inductie, delco, electrica motorului, tampoane motorsi o buc rulment presiune, s.a.=500 RON
-vdo 935 cu turometru sh=50 RON
-demaror sh=150 RON
-alternator sh=80 RON
-set motor standard (4 pistoane echipate complet) Kolbenschmidt. (74.985 mm) - 257 Ron / piston
-set segmenti Szakal Metal std. - 150 Ron
-set garnituri motor complet: 180 Ron Glaser
-set cuzineti palier Glyco std.: 110 Ron
-set cuzineti axiali Glyco std.:32 Ron
-set cuzineti biela Glyco std: 55 Ron
-set tacheti hidraulici - 8 buc: 23 Ron / bucata
-tampon motor stg spate(in capatul cutie viteze) (191 199 381 A) - 60RON
-roata dintata distributie(in cap axa came) (030 109 111 ) - 60 RON
-surub fixare roata dintata distributie(in cap axa came) (N 902 562 01 ) O.E.--2 RON
-curea distributie -- 32 Ron Gates
-surub fixare fulie antrenare curea alternator(in cap arbore cotit) (N 902 928 02) O.E.-7 RON
-curea alternator Goodyear - 11 Ron
-disc ambreiaj 190 mm (030 141 033 F) - 250 RON Sachs-Germany
-rulment presiune ambreiaj (085 141 165 H) -60 RON Luk
-set bujii Beru NGK (V-line nr 1) - 17 RON/buc
-filtru aer Italia - 18 RON
-filtru benzina Mahle -33 RON
-filtru ulei Bosch 14.2 Ron
-termostat 84 grade C - 40 RON
-furtun frana stg fata (171 611 701 L) - 26 RON
-ulei cutie viteze 2 litri --- 17 RON litrul Castrol EP 80 W
-ulei motor 4 litri --- ARAL Blue Tronic 98 RON /bidon 4l
-switch marsarier la cutie viteze - 22 RON
-antigel - 9 Ron litrul
-apa distilata - 1 ron litrul
-superdecanol - 7.5 ron litrul
Modificat de bubuleanu
Cam cat m-ar costa discul de ambreiaj, placa de presiune si rulmentul ? Le vreau noi din magazin si nemtesti. Eventual si magazinul cu preturile rezonabile.
eu am achizitionat un disc de ambreiaj nou, nemtesc, marca SACHS, pt masina din semnatura. m-a costat 750.000lei (75 ron).
Toba finala, marca ASSO- 200ron
Si atunci daca costa atat, de ce la bubuleanu in post scrie ca si-a luat disc sachs cu 2 milioane jumate? :)
  ambro a scris:
nu stiu ce sa zic. eu doar m-am dus cu masina "in batista" la mecanic, el si-a procurat singur piesele, mi-a dat pret pe fiecare piesa, le-am vazut, noi, sigilate, si cam asta a fost. acum nu stiu ce sa zic, de unde le-a luat...
la BCGolf in Timisoara (dupa ce am cautat fara succes la o serie de magazine)
- surub brat oscilant fata (surubul care prinde bucsa oscilanta): 10,5 RON / buc
- ghidaj pentru surubbul de mai sus: 2,5 RON
  SamuraiJerk a scris:
la BCGolf au cam orice piesa vrei ptr vw...si daca nu au ei au Eurotimu....
  armando a scris:
eu de la eurotim am plecat fara sa fiu satisfacut :)
tot la eurotim in service mi-a schimbat mecanicul surubul original cu unu mai lung (acum vreo 4 luni) care nu reusea sa stranga bucsa respectiva => dupa 3 luni a inceput bataia la roata
in magazin nu aveau surubul si nici pe comanda din germany nu au reusit sa-l aduca
dupa ce m-am intors cu garantia si i-am zis ca imi bate bucsa respective au ridicat masina, s-a uitat un pic, a tras cu un levier in cateva locuri si apoi a coborat-o fara sa faca nimic, zicand ca surubul desi nestandard "e bun" si nu bucsa aia bate (desi eu vazusem clar cu o zi inainte)
in final am cumaprat surubul si l-am inlocuit in spatele blocului in 5 min.
concluzie - desi au ceva pretentii parca sunt incepatori
