A6: zgomot la scurt timp de la pornirea de pe loc
silkworm
acelasi zgomot il am si eu. Il aud cam in aceleasi conditii in care il auzi si tu, numai ca ce pot spune eu e ca il aud cat timp debraiez. Adica in timp ce plec de pe loc si ridic de pe ambreiaj. La fel numai la prima plecare de pe loc (dupa pornirea motorului.)
Nu stiu nici eu cauza si motivul ...
Il am si eu si l-am auzit si la alte tipuri de masini, nu numai la vag. Se prea poate sa fie ceva normal - eu ma gandeam ca o fi asr-u - nu patineaza, ii dam drumu :angry:
  ducupro a scris:
volant cu masa dubla......ar putea fi o cauza a zgomotului
S
Sigur ca un mecanic calificat e cea mai buna solutie.Insa parerea mea este ca "defectiunea"nu afecteaza functionarea masinii si s-ar putea sa mai mergi cu acest "defect"zeci de mii de km fara probleme
Un mecanic mi-a zis ca volant nu ar fi aliniata ..sau ceva de genu asta. Dar nu tre sa imi fac probleme.
Deci o las asa nu umblu ...
salutare....daca zgomotul pe care il auzi tu este ca o "bazzaitura" , se simte in ambreiaj (si poti sa vezi ca se simte si in pedala de frana :Driver:, se aude doar la pornirea de pe loc pana pe la 10kmh eu zic sa nu iti faci griji pentru ca este produs de activarea de verificare a pompei de abs...si se poate simti cam la toate passaturile b5, a4, a6 etc...din generatia respectiva:)) Dci don`t worry:))
Dac
Modificat de silkworm
Si eu aud acel zgomot dar nu prea il bag in seama ... eu cred ca este de la diferentziale in spetza de la cel central adika torsenu ... cred ...
da cred ca e ceva specific voua ce aveti quattro ! Am un prieten si la fel ii face si lui ...
Este exact ce zice DraKu
  silkworm a scris:
Revin cu nout
Modificat de tazzz
Am tot un A6 2.5, 180 cp.. si aud exact acelasi zgomot...
il aud doar la plecarea de pe loc...
  • 3 years later...
  On 18.01.2007 at 13:06, tzantzar a scris:
Pentru toti cei care auziti la pornirea de pe loc (de regula dimineata, la rece) un zgomot ca si un zumzait (bazait.... nu stiu cum sa-l descriu) insotit de vibratii ale pedalei de ambreiaj/frana - scoateti mufa pompei ABS si mergeti cateva zile fara ABS. Daca zgomotul nu mai apare inseamna ca aveti aceeasi problema pe care am avut-o si eu - pompa de ABS e in ultimele ei zile de functionare.
Eu aveam aceleasi simptome si dupa schimbarea ei totul a revenit la normal.
Atentie: cat timp ABS-ul e scos din functiune e posibil ca sa nu va functioneze vitezometrul si computerul de bord nu mai aduna km parcursi fara pompa de ABS. La mine asa a fost. de asemenea, motorul o sa functioneze intermitent la relanti, o sa aiba tendinta sa se subtureze.
Bafta la toti!
  • 2 years later...
Va salut. Am vazut ca ultima postare este din 2007-  am citit acest lucru prin 2009 (dar nu am completat- rusine mie) si tin sa va spun ca asa este, acel zgomot FIX la 7.5 km/h este de la activarea pompei abs.( da se vede si in plafoniera - lumina). Am cutie automata cvt GHQ, 1.9tdi  a6. Si eu m-am speriat initial si nu am dormit mai mult timp bine :)) Eram paranoic cu zgomotul
 Bafta tuturor.
