Consum mare Audi 80 2.3 Quatro
chrystian
Buna! am o mare problema Audiul meu model 80 2.3i quatro din 1990 consuma foarte mult 15litri la 100.
marea mea problema este ca nu ma pricep la masini de loc, dar stiu ca bujiiile sint negre cred ca de la prea multa benzina, o alta problema cind ii dau contact ventilatorul porneste deodata nu stiu ce iau facut deci motorul niu se poate incalzi niciodata la temperetaura optima de functionare(nici nu stiu daca are termostat-dar chestia asta o rezolv eu)
Vreau doar sa va intreb daca acest lucru poate influenta atit de mult consumul si ce a-si mai putea verifica ca sincer nu am bani da tot duc masina la mecanic si nicaieri sa nu faca mai nimic cu ea.
va multumesc
va rog niste opinii, sfaturi pt un nestiutor:(
In legatura cu consumul. Trebuie verificat amanuntit motorul.
Daca ventilatorul merge in continuu atunci 'meseriasii' au scurtcircuitat cu un fir 'termocontactul' de pe radiator ce comanda deschiderea radiatorului . Posibi lsa fie defecta respectiva sonda.
Presupun ca termostatul e defect , din moment ce mootrul nu se incalzeste al temeratura optima de functionare. Se schimba :tomato: E vreo 300 mii nou.
Un termostat ce e defect poate creste consumul cam cu 0,5l/100km.
am avut un audi 90(b3) de prin 89-90,tot cu 2.3 si tot cu quattro.consumul in oras ajungea si la 16 litri la suta iarna,cu puntea spate cuplata,iar in afara mai putin de 8 litri nu a luat niciodata.deci cum zicea si maniacu v6,sonda respectiva nu cred ca iti influenteaza f mult consumul.masina este grea +tractiunea integrala,motor mare,e cumva de 170 cp?sper ca nu o sa zici ca de obicei iti lua 10 litri in oras.............
multumesc pentru informati mai astept alte pareri
masina are 136 CP adica 100kw si eu asa am cumparat-o atit consuma numai ca eu nu am stiut cit consuma dar nu e normal sa consume atit cum ai scris si t 16 litri !!! ma omoara!!
tractiunea integrala nu merge incontinu asa ca nu vred ca ar avea vreo legatura eu nu am cuplat-o niciodata
ce a-si putea verifica nu stiti cumva?
Pai e normal sa consume atat daca motorul nu ajunge niciodata la temperatura optima de functionare.Am avut un vecin care avea un Audi 90 2.3 quattro si in oras ai lua cam 13 litrii deci mi se pare normal sa iti ia 16 litrii daca mergi cu motorul rece.E ca si cum ar merge cu socul tras tot timpul si se stie ca masina cand are soul tras consuma ceva...
ce bine ar fi daca doar asta ar fi problema, eu sper :)
mai am o problema nu imi indica citi km am parcurs nu functioneaza numaratoarea aia arata cu cit merg dar nu cit am mers(distanta) are cineva idee care ar putea fii problema
Pot fi mai multe cauze:
Sonda lambda,bujiile,filtrul de aer,mai are ceva sonde care masoara amestecul gaz/aer pe acolo,oricum,mai putin de 13/14% nu are cum sa consume..
Audi are tractiune integrala permanenta,butonul acela dintre scaune iti cupleaza satelitii pentru tractiune la greu,nu confunda..
Rezolva si treaba aia cu electroventilatorul..
Sanatate
Luigi Vicol
Modificat de l.u.v
bujiile sint negre la capat parca ar avea funingine pe ele oare ajunge sa le schimb??
filtrul de aer l-am schimbat dar de atunci nu am mers cu el pt. ca e la mecanic masina are o multime de defecte optice si pe alea le remediez acum
eu stiu ca ar trebui sa consume pina la 10% in afara orasului dar asta maninca 15% linistit
in carte scrie sa ca cu butonul acela dintre scaune cuplez 4x4 care la peste 25km/h se decupleaza automat, daca am inteles bine
E model 1990 e adus din SUA nu stiu daca conteaza asta, oricum astept pareri mai bine zis sfaturi ca nu le am cu masinile eu, din pacate
Ti-am mai spus,pot fi mai multe cauze,din pacate poti sa bajbai si sa te coste o gramada de bani si sa nu-i dai de cap.La fel am avut si eu un 100 2.6 Avant Quattro,cind l-am adus nu-mi sarea consumul de 13/14 in oras,in timp ajunsesem sa ia 18/20%.Nu am stat sa bag bani in el,l-am vindut asa cum era,ceea ce te sfatuiesc sa faci si tu.
Revin la ideea cu tractiunea integrala,Audi are tractiune integrala PERMANENTA,ce cuplezi tu acolo cind apesi pe buton sunt satelitii pentru tractiune la greu(ex:ramai impotmolit,zapada foarte mare,noroi,esti in vreun sant,etc..) care intr-adevar se decupleaza la 25 km/ora,dar cind se decupleaza tractiunea este tot...4x4!
Luigi Vicol
multumesc pentru raspuns Luigi, ma gindea si eu ca asta e cel mai destept lucru sa il vind sa se bucure si altul de el cum m-am bucurat si eu :D e prima me-a masina!!
Nu stiu de ce unii considera vanzarea ca singura REZOLVARE A PROBLEMEI ? :)
Sistemul de injectie de pe A 90 2.3 E nu ve chiar asa de complicat. Poti gasi pentru motorul tau niste pdf-uri destul de folositoare de pe www.volkswagen.msk.ru la sectiunea ENGINES SI INJECTION.
Cu putina rabdare se poate rezolva.
P.S.: De unde stii daca nu dai peste o masina ce are si mai multe probleme decat cea actuala ? ;)
Modificat de ManiacuV6
Nuu,ideea este sa bagi o gramada de bani in ea,sa nu-i dai de cap si apoi s-o iei de la capat..
Gasesti pdf-uri,alea alea,ce mecanic priceput asa crezi ca gasesti sa stie si o diagnosticare fara sa bajbaie?
Iar bajbaiala aia costa bani..multi,crede-ma,nu sunt la primul fier..
Si banuiesc ca el nu are asa multi bani de aruncat pe fereastra.
Salut.
Luigi Vicol
pai Luigi ai dreptate nu am bani daramite de aruncat pe fereastra asa ca vinzarea e cea mai buna soluite, eu ma gindesc la 3500 euro, e mult oare?
