Reconditionare Manere Interioare Usa exfoliate (zgiriate)
bj
Au iesit excelent!
Ce tip de Oracal ai folosit? Vad ca s-a intins foarte bine la colturi. Sunt unele care sunt mai groase si nu se muleaza la fel de bine pe contururi dificile.
@toni: Oracal Economy 641, asta scrie pe spate. Am lucrat cu un foehn normal, la prima treapta de viteza. Ce m-a surprins placut a fost ca se intinde frumos la colturi si pe muchii, fara sa se rupa.
Buna ziua. Dețin un Passat B6 din 2006 si as vrea sa reconditionez mânerele din fata de pe usa. Nu au zgârieturi sau alte minuni doar ca se decojesc, se dezlipește ca un fel de folie. Acum vine partea unde am nevoie de experiența voastră. Trebuie îndepărtată doar coaja aceea sau trebuie sa frec si la plasticul negru de dedesubt?
doar vopseaua.
plasticul doar il pregatesti de vopsit la final.
citeste paginile din urma.
Are cineva idee cum pot scoate butoanele de blocare/deblocare usi? Au inceput sa se curete.
Merci
Modificat de Suddy
Daca te referi la cele 4 mici butonase, trebuie sa dai panoul usii jos.
Daca te referi la cele 2 butoane de le ai in manerul usii soferului, trebuie sa desfaci acel maner. Cred ca sunt cateva linkuri de Youtube puse cateva pagini mai in spate care iti arata cum sa-l desfaci.
Modificat de JulianoDamin
salutare, as vrea sa imi vopsesc manerele interioare jetta cu spray vopsea cauciucata .. zic ei ca e atat pt interior cat si pt exterior cum ar fi jante.
A mai folosit cineva asa ceva? Nu is foarte zgariate doar un pic inestetice deci nu vreau sa le slefuiesc. A mai facut cineva acesti pasi ? Multumesc.
Ma refer la cele 2 butoane de pe usa, langa manerul ce deschide usa.
@Suddy, trebuie sa dai jos panoul usii. Uite aici un video util: https://www.youtube.com/watch?v=BoNWMxSyI_g
@Bogdan20cj, nu cred ca a incercat nimeni de pe topicul asta metoda aia. Daca o incerci tu, sa ne spui si noua cum a iesit + poze, te rog. Pare interesanta vopseaua.
@Bogdan,Juliano...cu ceva pagini in urma sunt manere reconditionare cu solutii,vopsea normala,cauciucata,etc
Cu vopsea normala cred ca si eu am postat aici din cate imi amintesc,plastidip nu e bun pt manere,suprafetele care intra des in contact cu mana/la atingere se vor coji/dezlipi pe viitor.(testat pe propria piele)
@Suddy,se da jos panoul usii si din spate desfaci clemele + 1 surub si asa ai acces la acel maner+butoane.de reconditionar acele butoane nu stiu ce sa zic,au led in ele,deci daca vrei sa le vopsesti trebuie izolat indicatorul/forma de pe buton.
Salutare , aveti cumva codul produsul OEM ? Pentru maner usa sofer ( 4 geamuri electrice ) si maner dreapta la golf 5 ? Sau dintre colegii care au mai comandat si sunt multumiti daca ma pot ajuta . Multumesc!
Le poti desface pe cele de pe masina ta foarte usor. Codul il gasesti in interior.
Am trecut si eu la manere zilele acestea, ca aratau naspa. Initial am indepartat vopseaua cauciucata cu acetona si aratau ok, mai putin cel de pe stanga. Asa ca am zis sa fac treaba pana la capat si m-am echipat cu Primer de la Dupli-Color, apoi vopsea negru stralucitor - desi am cautat negru mat - tot de la Dupli Color, si un lac. Am curățat bine mânerele, apoi le-am dat cu primer. După 30 de minute am aplicat primul strat de vopsea. Iar apoi am mai aplicat 3-4 straturi la intervale de 30-40 de minute. La final am mai dat doua straturi de lac, tot la 30-40 de minute distanta. Le-am lasat la uscat vreo 15-16 ore, iar azi le-am pus pe masina. Nu se vede prea bine in poze. Oricum eu sunt multumit, desi mi s-au pus cateva boburi de praf pe vopsea, zic ca merita nota 8/10. Mai ales ca nu aveam „experienta”. Mai am primer si lac, asa ca daca nu imi vor placea pana la vara, probabil ca voi reface tot acest procedeu, insa momentan sunt foarte multumit.
Arata bine,eu personal la pretul spray-ului si lac-ului am preferat sa iau AM manerele noi
Am inteles ca nu se poate compara calitatea unui produs aftermarket cu cel original, de aceea am preferat sa le vopsesc. Sa vad cum se manifesta de acum. Vreo 70 de lei m-au costat cele 3 spray-uri.
Stai linistit ca nici nu se observa,inca dimpotriva,se capseaza mult mai bine pe panouri cat si pe prinderea lui,poze poti vedea la mine in topic cu manerul de la sofer.
Modificat de cxr2test
Am demontat mânerele in vederea recondiționării. Am totuși o nelămurire: cum de desfac clipsurile de la fetele de uși fara scula aia specială și fara a le rupe. Am rupt vreo două.
Mașină e un Touran 2004
Cred ca va trebui sa improvizezi cumva dar daca ai rupt din clipsurile de la panoul de comanda butoane poate ar trebui sa il inlocuiesti cumva. Este decizia ta. Scula o poti inlocui cu o surubelnita lata invelita in banda izoler..
De pot desface fara a se rupe sau sunt de unica folosinta?
Se desfac fara sa se rupa, ti-a scris colegul mai sus cum poti inlocui scula acea .
Colegul @cxr2test are dreptate cu manerele AM. La cat costa spray.urile si cat e de migalit la manere, mai bine cumperi unele AM. Sunt 50 lei ambele, fata. Si chiar se prind bine (nu am pe masina mea, dar am vazut la un amic, urmand sa cumpar si eu mai spre iarna).
Acestea sunt ale mele,ce zici sunt OEM sau AM?
Eu am insistat la reconditionare la restul manerelor pt ca nu am gasit AM cu insertii (cel putin la un pret decent)
Dar totusi unde gasiti manere noi AM de cumparat? Eu nu am gasit.
