Baterie cheie
gorrocs
1. cel mai probabil, telecomenzile au probleme - de aceea una nu emite de la departare si cealalta nu merge.
2. sunt cele mai mari sanse ca telecomenzile cu butoanele dreptunghiulare sa nu mearga la tine - trebuie probat si vazut daca se sincronizeaza cu modulul tau - deci, iti recomand sa le cumperi de undeva de pe langa tine, sa le poti proba.
3. transponderul se poate programa, dupa ce iti scoti codul pin.
  • Replies 102
  • Piorel
    10
  • gorrocs
    5
  • JackD
    5
  • Denilson
    4
Am schimbat bateria la una din chei, apoi am resincronizat-o. Merge ok, de la vreo 10-15 m. Azi am schimbat si la cealata cheie si vad ca merge acum si de la distanta. De la ce distanta nu stiu ca inca nu am testat. Daca merge la cel putin 10 m, e ok...asa ramane :)
Multumesc de informatii. Cred ca voi schimba doar carcasele si cam atat ;)
Edit: cheia utilizata cel mai des (de mine), la care am schimbat bateriile, functioneaza cam la 35-40 m.
Modificat de Emy D
am avut si eu aceeasi problema si am rezolvato cheia are doua baterii cheie briceag...bateriile vechi erau marca panasonic am cumparat doua baterii duracel cu acelasi curent de iesire si ghici ce nu mergea deloc nu stiu care ii exact problema dar am pus o bateriie veche si una noua si merge perfect
