Baterie cheie
gorrocs
am schimbat si eu bateria de la telecomanda si la fel ,actioneaza numai de la 2 metri de masina.stie cineva unde este situata antena de la inchidere,poate ie ceva neregula pe acolo.
  • Replies 102
  • Piorel
    10
  • gorrocs
    5
  • JackD
    5
  • adifox
    4
Asa se intampla si la mine iar concluzia este clara: telecomanda este pe duca, adica trebuie alta noua. Schimbarea bateriei nu rezolva problema si nici lungirea antenei. O telecomanda buna functioneaza si de la 40-50m.
ai dreptate,ie pe duca,si eu am incercat lungirea antenei chiar de la mufa de sub bord,cam 1 metru,se vede o imbunatatire ,dar nu mare a razei de actiune.banuiesc ca in telecomanda emitatorul acela se poate inlocui.am vazut ce se poate face asa ceva cu lipirea unei bucate de fir direct pe emitator si asta ajuta la marirea razei,dar la noi emitatorul nu are fata de metal sa poti lipi firul de el.o sa incerc sa iau seria de la el si sa caut sa cumpar altul.
Nu ai nici o sansa, parerea mea este ca nu integratele sunt de vina. Integratele cand se duc se duc de tot si nu mai merge nimic.
nu reusesc sa scot emblema vw pentru a desface acel surubel de sub ea . Lamela cheii nu mai sta in pozitia inchis si de aceea as vrea sa defac surubelul.Daca cineva a scos emblema va rog sa-mi spuna si mie
MasinaPoporului
Emblema se scoate foarte usor cu un "cuter". Eventual trebuie sa si o deteriorezi ca sa o poti scoate. Spor
  • 7 months later...
stefanutz30, ori asa ori cand ai drum pe la Brasov te indrum la un centru de chei/baterii care iti schimba in 10 secunde bateria...
bateria se gaseste usor
becurile sunt greu de gasit
pe maica domnului ati incercat?
am vazut ca e de demult postarea dar poate cineva ii va folosi, sau daca sta in zona militari sunt 2 magazine cu electronice, unul la veteranilor vizavi de posta si unul la gorjului pe stanga cum se intra pe moinesti langa articole funerare.
nu cred ca gasesti becuri pt cheie pe Maica Domnului.
eu cand mi-am schimbat bateria de la telecomanda auto pentru golf 4 am mers aici...
www.gpbatteries.ro
au tot felul de baterii, sediul este pe la rondul piata alba iulia in spatele blocurilor (Bucuresti)
DUPA CE AI SCHIMBAT BATERIA AI AVUT PROBLEME CU TELECOMANDA?
Am si eu probleme cu a 2 a cheie,nu merge decit de la 1m
am incercat ce a zis Naomi dar tot nu merge
care sa fie problema?
salut..am si eu o mica sau o mare problema cu telecomenzile..sunt briceag ambele avand acele leduri rosii care se aprind cand apesi sa deschizi/inchizi masina.Problema este ca nu se mai deschide masina doar daca te apropii foarte tare de masina..circa la 1 m de massina.Am incercat schimbarea bateriei dar fara folos(se comporta la fel ca cea care era pe telecomanda).Aveti ceva idei in privinta problemei mele?
Modificat de ecko
in primul rand sa fi pus baterii de buna calitate, nu chinezarii.
cele slabe calitativ, nu au amperaj, si emisia e slaba.
daca amandoua chei emit bine, atunci ai problema cu receptia.
Salutare.Problema colegului ECKO o am si eu, in sensul ca la ambele chei cand apesi pe deschis/inchis merge doar de la 1-2 m de masina.Ambele chei au inceput sa faca figura asta deodata.Am schimbat bateriile la reprezentanta, am facut scanare la masina si nu am absolut nici o eroare.Am incercat ce a zis colegul NAOMI dar tot fara folos.Am incercat si cu contactul pus si fara contact si tot fara reusita.Ori nu fac eu bine ori e altceva.Dar daca nu am nici o eroare pe tester, ce ar fi de facut? Stima
  • 10 months later...
am cumparat 3 baterii , toate lithium am le-am bagat in cheie.merge doar de la 1 m.exact ca si cu vechea baterie.cu a doua cheie o deschid si de la 30 de m de masina, se deschide fara probleme.ce-i de facut?sa cumpar baterie sony/varta?am cautat dar nam gasit nicaieri.
daca cu aceeasi baterie o cheie merge de la 1m si cealata de la 30 inseamna ca trebuie sa cumperi alta cheie sau macar alt emitator.
Nu te ajuta. Problema e telecomanda - si nu prea ai ce sa-i faci, trebuie alta....
Salut. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns in privinta  unei probleme pe care am intampinat-o azi. Am plecat de acasa, am deschis din cheie. Am ajuns la destinatie, si cand sa o inchid nu s-a mai inchis. Am inchis din cheie, manual, si s-au aprins si beculetele de avarie, totul normal. Mentionez ca pana azi o deschideam si de la 40-50m si azi deodata m-a lasat balta. Voi ce ma sfatuiti sa fac? Va multumesc anticipat pt raspunsuri.
O seara frumoasa!
Modificat de alxfrks
poate mai era cineva in parcare care ridica/lasa geamurile si tinea apasat mai mult pe buton.
stiam ca daca mai apasa cineva concomitent pe telecomanda la alta masina (tot vag banuiesc) nu vor functiona ambele
am si testat cu alta telecomanda, tineam apasat pe buton si am incercat sa incui/descui si nu a mers.
cand al lasat telecomada cealata a functionat si a mea. :)
ai mai incercat dupa aceea telecomanda?
Am incercat si ulterior sa vad daca si-a revenit si nu face nimic. in 3 zile ajung acasa si voi incerca si cu cea de-a doua cheie sa vad daca aceea imi functioneaza ca sa imi dau seama de la ce este: de la o cheie sau de la receptorul de la masina. Daca mai are cineva vreo idee cum as putea verifica, e bine-venita. Mersi!
  • 11 months later...
Salutare. Vad ca pe aici nimeni nu a mai scris nimic, asadar, revin eu cu cateva chestii: nu de placere, ci de nevoie.
1. La masina din semnatura, Golf 4 , am 2 chei tip "briceag", dar, numai la una functiona telecomanda. Ei bine. functioneaza de la 1m, maxim 2. Cealata, nimic, in afara de pornit masina si incuiat/descuiat mecanic.
2. Am cumparat baterii si asa cum am gasit in topicul acesta, dimineata voi incerca o resincronizare. Sper sa mearga.
3. Telecomenzile sunt cred ca prima editie facuta de VW, (par a fi cu un design mult mai vechi). Arata asa. Daca cumva, e necesara cumpararea unei chei cu tot cu electronica (transponder), pot face upgrade la asa ceva (carcasa noua cu doua butoane, cu fereastra transparenta pentru led si transponder nou) SAU  asa (carcasa noua, cu 3 butoane, transponder nou).
Ce parere aveti? Pot invata masina cu transponderele acelea de tip nou cu 2 butoane , sau cel cu 3 butoane? Sau trebuie sa raman la tipul acesta vechi de telecomanda pe care o am si acum?
