Baterie cheie
gorrocs
nu va suparati ca sunt offtopic, dar cat e raza de actiune a cheii ptr inchidere? 10-20-40-60m?
  • Replies 102
  • Piorel
    10
  • gorrocs
    5
  • JackD
    5
  • Denilson
    4
Aporopo de chei... am si eu o nelamurire..... care e mult laudatu' cip din cheie..... eu am cheia aia cu beculet... si mai nou dupa ce mi-am pus inchidere centralizata... telecomanda e la fel ca aia la cheia briceag, doar ca e raw, adica tre sa ma duc la un lacatus sa-mi copie cheia mea pe blancul de la cheaia briceag... sper ca m-am exprimat corect java script:add_smilie(":rolleyes:","smid_58")... si ma bate gandul ca daca as putea muta cipul din cheia originala in cheia aia briceag nu as mai umbla cu 2 dupa mine...
Se poate muta microchip-ul in noua cheie.
Asa arata:
aha. gata, vazut.... Mii de multumiri :)
Numa ca acolo unde trebuie sa fie cipu' la mine in cheie se gaseste doar un cauciuc. Exista oare si Golfuri care sa nu aiba cip la cheie???
imi cer scuze daca intrebarea care urmeaza a mai fost discutata...
am un golf 4 cu chei tip briceag, cu tot cu inchidere centralizata. stie cineva daca insigna aia mica cu logo'ul VW de pe telecomanda se poate scoate si daca da, se pot gasi pe undeva? ca o insigna de pe o cheie e cam varza...
Se poate scoate emblema (sub ea este un surub). Vindea cineva aici pe forum embleme, vezi cu search in aria de anunturi, sigur o sa gasesti.
Am schimbat bateriile de la telecomanda. Aceeasi problema, nu mai merge inchiderea/deschiderea centralizata, doar clasic, eu am doar o cheie si o copie cu care pot deschide doar usile, nu sa si pornesc, dupa cum am citit mai sus care e procedura de functionare dupa schimbarea bateriilor, ce sa pun in contact?!....
nu am reusit, am incercat de am bagat in contact copia de la cheie, dar imediat martorul a detectat-o si am incercat asa, dar nici un rezultat...ce pot sa fac in cazul acesta?! Alta medota nu este in afara de cea a lui naomi?
Am mai incercat si nimic, sigur nu cred ca se poate doarece nu am cheia bun in contact :P ....oare cu vag-com nu se poate?! :huh:
merge cum a spus naomi, doar ca nu este nevoie si de a 2 cheie!
Am schimbat bateria de la telecomanda, dar distanta de la care se deschide masina a ramas aceeasi, poate un pic mai mare ( 3-4 metri ). Pe fostul A4, deschideam si de la 20 de metri. Unde e problema? ( sau poate asa e la VW !? )
Am vazut diferenta dupa ce am schimbat bateriile, de la 15m am activat...o sa incerc si de la 20m de curiozitate :huh: .Probabil senzorul de inchidere /deschidere sau telecomanda este problema...
Am patit o chestie ciudata...mi-a murit telecomanda (nu se mai deschidea nimic, nu se mai aprindea ledul rosu)...am desfacut-o dupa cum s-a spus mai sus...am scos bateria si am masurat-o...am constatat ca inca era buna asa ca am pus-o la loc in telecomanda...ma asteptam sa trebuiasca sa o resincronizez...Surpriza ! Telecomanda a mers din prima :vaidecapulmeu:
Modificat de PaulAdrian
Buna. Azi tocmai mi-am schimbat bateria de la telecomanda si am constatat ca telecomanda nu mai functioneaza. Masina are sistem de alarma. Pentru a oferi informatii clare despre problema mea atasez niste poze cu bateriile folosite, telecomanda si cheie.
1. Bateria noua
2. Bateria originala
3. Cheie fata
4. Cheie frontal
5. Cheie verso
6. Integrat telecomanda fata
7. Integrat telecomanda spate
Cheia nu o folosesc decat cand pornesc masina. In rest inchiderea/deschiderea se realiza de la butonul telecomenzii. Mentionez ca nu am decat aceasta cheie. Stie cineva cum as putea sa refolosesc telecomanda pentru a inchide/deschide masina ? Momentan ma folosesc de cheie. O zi buna tuturor.
LE: problema rezolvata. A nu stiu cata oara am incercat metoda descrisa de Naomi si in final am reusit. Multumesc VW Forum !
salut,
am si eu o problema asemanatoare.
am alarma after market si telecomanda separat.
m-am decis sa schimb bateriile. dupa ce am desfacut telecomanda am constata ca au mai bine de 2-3 ani pt ca deja aveau urme de scurgeri.
mentionez ca bateriiel erau ok, telecoamnda mergea si de la 8-9 m.
am pus baterii noi exact acelasi model si acum tre sa stau la 5-10 cm de masina, de multe ori chiar in dreptul parbrizului pt a putea sa o deschid.becul de la telecomanda se aprinde perfect dar nu stiu de ce face acete figuri.
e jenant sa ma aplec pe parbriz ca sa pot deschide masina...:Driver:
...plz help...
vezi poate cand s'a scurs bateria a ramas mazga din aia pe circuite. sterge calumea si lasa la uscat. poti sa incerci si cu un spray pt contacte.
am curatat tot si nici o ameliorare.
o sa mai incerc cu spray pt contacte...
sau mai bine mai cumperi o baterie ca stii cum sunt bateriile in magazinele de la noi. stau cu anii in raft si cand le cumperi sunt consumate de la atata stat degeaba.
Am citit topicul integral dar tot nu mi-e clar. Sper sa nu pun o intrebare de 100 de puncte... Am un Golf 4 cu 2 usi, inchidere centralizata dar cheile sunt fara telecomanda (una e cu bec, una fara nimic). Daca inchiderea e centralizata n-ar tb sa aiba si modul pt telecomanda? Cum fac sa ma pricopsesc si eu cu telecomanda? Ce tb sa cumpar si cam cat m-ar costa?
intra la forum vw-anunturi online-vinzari-alte accesorii.ai modul inchidere cu 2 chei briceag la 85 lei. mihaitza83. super de treaba.dragut produsul aproape identic cu originalul
Ce timpenie, sa te duci la dealer ca sa schimbi o baterie... Strainii astia sunt chiar asa de idioti ?
Si ca tot sunt aici, aveti idee daca se poate face rost de undeva de chestia aia cu LED-ul din interior ? Ca la mine nu e, si mi-ar placea si mie :vaidecapulmeu:
eu am schimbat-o singur , am scos capacul dela cheie foarte simplu 2-3 min toata operatiunea
Dintre voi a incercat careva sa isi prelungeasca antena de alarma ? Eu dupa prelungire imi pot folosi telecomanda de la 40metri(stau la et 8 deci cam 22 m si abia batea, ma aplecam peste balcon). Acum zici ca sunt langa ea. Asa se poate face la Golf. Insa nu va sfatuiesc sa taiati firul cum a facut ala. Scoateti conectorul din mufa si lipiti firul prelungitor direct pe conector, apoi bagati conectorul la loc in mufa.
