Baterie cheie
gorrocs
Cine poate sa imi spuna si mie ce baterie trebuie pentru o cheie de golf ?
Credeam ca pur si simplu nu imi merge ledul dp cheie dar am citit in carte am desfacut cheia si am vazut ca nu este nici o baterie in ea. In carte nu zice nimic despre tipul de baterie ci doar sa ma adresez unui dealer VW knd vreau sa o schimb.
(scuzati calitatea proasta a pozei)
  • Replies 102
  • Piorel
    10
  • gorrocs
    5
  • JackD
    5
  • Denilson
    4
Ce timpenie, sa te duci la dealer ca sa schimbi o baterie... Strainii astia sunt chiar asa de idioti ?
Si ca tot sunt aici, aveti idee daca se poate face rost de undeva de chestia aia cu LED-ul din interior ? Ca la mine nu e, si mi-ar placea si mie :salut:
Parca vad ca daca ma duc la ei costa o gramada de bani ( oricum un pret in euro + TVA ) . N-ar fi tare sa vrea sa mi-o monteze ei k sa le platesc si manopera :salut: !!
manopera de 1/2 ore :salut:
Mergi la magazinul GP din compelxul Carrefour Militari (nu orhideea). Au orice tip de baterie micuta acolo... daca nu la o firma de alarme auto (mai respectabila)
bateria este in semnul VW. pe a mea scrie Varta 625U si are o forma mai ciudata.
Pentru Vially: daca te ajuta cu ceva am o cheie cu led ramasa de cand mi-am schimbat incuietorile. daca o vrei ma apuc sa o caut.
Tocmai mi-am luat tzeapa :salut: Am fost in carrefour si am vazut o baterie care mi se parea mie ca se potriveste , am luat-o dar degeaba este putin prea mare ( vanzatorul nu a stiut ce sa imi recomande )... O sa caut bateria aia varta si daca nu trec pe la porsche sapt viitoare .
:salut: Multumesc, mi-ar placea :D
Gata , mi-am luat baterie ! :D
Este de tip LR9 1,5 V si in functie de producator are codurile :
GP Batteries ( de la astia mi-am luat eu ) - GP PX625A
Varta - V625U ( 10x mmneg)
Duracell - PX625A
Partea tare este ca nu-mi merge becul dar asta zic ca o rezolv .. cred ca l-am ars knd am incercat sa pun una de 3v sau era el bulit dinainte ! :D
Gata am facut rost si de bec . Ghici de unde ?
De la Porsche si am ramas surprins cat de serviabila a fost tipa care mi l-a dat cred ca a durat max 5 min pana l-a gasit , l-am testat si l-am luat .
A costat 60 000 ceea ce nu mi se pare mult tinand cont cat am dat pe baterie .
tinand cont cat de mare este becul ala cred ca 60000 e destul :)
imi explica si mie cineva procedura de desfacere a telecomenzii? (cheie briceag). Am fortat-o cu cutitu prin toate partile dar nu se desface.
Interesant este ca au picat amandoua telecomenzile odata. Se poate sa nu fie bateria si defapt sa fie altceva? Merg din cand in cand cu toane..
voua va apar si imagini in pdf`u? la mine lipsa imagini.
Codul trcut pe Bateria mea este V 625 U si producatorul este Varta. Bateria este sub forma unei "ciperci " dc imi permiteti sa-i spun asa, si am gasit in sibiu cu 5 roni. Chiar nu are rost sa cumperi de la dealer asa ceva. Am ramas uimit cand am vazut k un breloc VW la ei este 70 roni.
unsing a small flathead screwdriver, instet in slot and twist screwdriver
Nu inteleg aici unde trebuie sa bag surubelnita...Poate sa imi spuna cineva mai exact?
cred ca e baterie daia subtire care arata ca un banutz,ca am desfacut eu o cheie daia.
deci sa nu mai deschid alt topic.
Am schimbat bateria la telecomenzi si tot nu se deschide masina din telecomanda. La ce ar trebui sa ma uit inainte de a ajunge cu masina la cineva care se pricepe? ( ma gandesc ca poate este ceva ce poate fi schimbat si de un incepator)
hmm cred ca ai rezolvato pana acum da oricum...
- cheia se desface relativ usor cu cheia deschisa se trage de partea cu cheia si de partea cu agatatorul la breloc la un momentdat cedeaza si se desface in 2 cheia si partea cu butoanele care mai apoi se desface mai usor
- m-am uitat pe la sigurante azi ptr o alta chestie si cred ca este o siguranta si ptr cheie ... verific-o :beerchug:
sper sa te fi ajutat daca nu cine sti poate mai pateste careva o faza asemanatoare
Salut! Am si eu o cheie briceag care nu mai are baterie, e de la o Bora. As vrea sa stiu daca ma poate ajuta cineva sa o desfac, sa ii pun baterie si sa pun cheia mea, de golf in "brelocul" respectiv. se poate face asa ceva? Eu am cheie... normala la Golf. Ma poate ajuta cineva?
salz,eu am o keye normala la bora mea si vreau si eu tip briceag....cam cat costa o astfel de keye si sa imi mearga si butoanele de inchidere si deschidere de pe ea(crek mai trebuie facut ceva si pe la masina sa mearga butoanele de pe noua keye).10x
in pdf-l din link se arata o cheie de passat sau ceva care are si buton de portbagaj ,iar bateria e clasica,rotunda,codul ei cr2032 este ca la cele de 3v folosite la biosul placilor de baza din computere pc.
Deci daca s-a pus o baterie de 3v in loc de una de 1.5v,nu stiu cum mai functioneaza cipul din cheie.
Eu am avut la Passatul meu 2 chei simple din alea cu bec si parca era prea mica o cheie din aia pentru ditamai masina. Asa ca i-am pus gand rau mai de de mult s-o schimb cu una briceag. Am gasit in Cora la raionul de chei o cheie briceag goala, am dat 500.000 pe ea, dar va sfatuiesc sa nu faceti aceeasi prostie decat daca santeti foarte disperati, ca e naspa rau si patratoasa. A doua zi, un prieten si-a vandut Passatul din 2002 doar cu o cheie, iar cealalta, nefolosita niciodata a ramas la el si mi-a dat-o mie saptamana trecuta. :( Bucurie mare pe capul meu, ca e model nou si are partea aceea de care se prind cheile, din metal. Si am inceput lucrul :
1. Am desfacut cheia, am scos lama (e prinsa la loc cu un stift subtire de metal ce se impinge afara),
2. Am mers la un tip ce copiaza chei si mi-am facut inca o dublura la cheile mele,
3. Am spart plasticul de pe ea,
4. Am modelat-o in capatul ce intra in briceag, dupa lama ce era in briceag,
5. Am bagat lama noua in briceag si a intrat foarte fix, fara sa se miste deloc.
6. Am scos cipul din cheia mea si l-am inlocuit pe cel din briceag,
7. Am montat cheia la loc si ... gata. Masina a pornit din prima. Fara cip, doar ca porneste si se opreste.
Partea de telecomanda din cheie nu o folosesc pentru ca am alarma cu pager cu cod saritor si nu pot invata la ea si telecomanda din cheie. Dar oricum am si pagerul tot timpul agatat de cheie. Deci daca vrea cineva sa faca asa ceva, sper ca am fost destul de explicit. Spor la treaba. Daca aveti intrebari, sant aici.
Am uitat sa spun ca o cheie briceag originala + modulul care se monteaza la masina si fara de care nu poti folosi telecomanda din cheie, costa la reprezentanta 4 mil+TVA - cheia briceag, 10 mil+TVA modulul respectiv, si se mai adauga manopera si adaptarea cheii care ma gandesc ca e in jur de 2-3 milioane. Deci eu zic ca nu merita. Cea mai avantajoasa metoda cred ca e s-ti pui o alarma si sa-ti faci cheie ca mine.
PTR DENILSON
poate cam tarziu si intre timp ai rezolvat problema
- sa cada amindoua telecomenzile deodata este cam greu , verifica daca receptorul de pe masina functioneaza , recepteaza telecomenzile
- incearca reprogramarea telecomenzilor
Salut baieti, am si eu o problema:
am cheie cu telecomanda originala vw briceag si nu se descuie masina decit de la 0,5 m de masina. Am schimbat bateria si face tot la fel. Cu cheia nr. 2 merge foarte bine, de la citiva metri buni, dar ce fac cu cheia nr 1? Ce ar putea fi?
Multumesc si astept pareri
