Probleme alarma
Gelu
Abia acum am citit topicul asta. Si eu am fix aceeasi alarma, aceeasi problema. Numai ca nu se manifesta asa des. In Bucuresti mi s-a intamplat de vreo 2-3 ori numai. Pe de alta parte daca plec la mama soacra sigur incepe sa urle noaptea, cam pe la ora 4 (alarma, nu soacra :). La fel, la ora fixa o ia razna senzorul de soc si la fel in 5 secunde sunt cu ochii pe geam. In fiecare noapte. Asta numai acum, iarna. In rest nu face. Si senzorul este reglat pe sensibilitate f mica. Este posibil pana la urma sa fie de la frig.
Ce treaba are pozitia sau stabilitatea unitatii centrale? Cum ai rezolvat pana la urma? Ai schimbat senzorul? Mai face?
Mda, si eu am o alarma Maat7500 luata probabil de la acelasi montator :lol: si eu l-am stresat nu rau ci foate rau.
Din cate inteleg eu din ceea ce ati scris voua va bipaie pagerul dar alarma nu porneste. Nu aveti senzor perimetru, deci alarma implicit pagerul nu va poate atentiona la socuri mici, alarma are o functie de check doar in momentul dezarmarii. Doar atunci ne avertizeaza daca alarama a pornit in rest la socuri mici nu ne avertizeaza. Ati fost atenti la felul in care suna pagerul si ce anume afiseaza?
Acum rezolvarea: in manualul de instructiuni se dau mai multe date referitoare la diverse setari printre care ora, alarma, vibratii etc, cu tasta * incadrata intr-un cerculet se fac aceste setari depinzand de timpul apasarii ei. Printre setari se afla anumite lucruri pe care nu le-am observat detaliate in carte cum ar fi grade celsius, si un semn la fel cum este cel de retea la telefoanele mobile.
Verificati daca functia este setata pe on pentru ca eu am butonat acel pager si din greseala am activat-o si incepuse sa-mi faca la fel. Nu ma intrebati ce inseamna ca nu stiu. Trebuie intrebat la montator-importator pentru ca nu pare a fi ceva de gen verificare retea pager-emitator pentru ca la mine facea si cand ma aflam le 10m de masina deci implicit comunicau si nici la ore fixe si nici la un anume interval de timp. Poate au un bug UC-urile :lol:
Sper sa va functioneze sfatul meu si va astept cu raspunsuri, spor la treaba :D
Modificat de KLAU
  KLAU a scris:
din cate inteleg eu din ceea ce ati scris voua va bipaie pagerul dar alarma nu porneste. Nu aveti senzor perimetru, deci alarma im
Salut. Nu cred ca ai inteles bine. Nu mi s-a intamplat niciodata sa imi sune pagerul fara sa sune si alarma. Ideea este ca alarma este declansata de senzorul de soc , nicidecum de vreun rau facator.
Pana la urma i-a dat cineva de cap problemei asteia? La mine a inceput sa sune noaptea destul de des si ma enerveaza. Si nu prea imi vine sa ma duc la montator sa imi desfaca iar bordul. Mai nou suna pagerul de vreo 2-3 ori si apoi sirena masinii continua sa tipe dar pe pager nu se mai afiseaza sau nu mai suna nimic. Nu apuc sa vad care e motivul declansarii. Ma enerveaza.
Salut! Mi-am instalat si eu de curand un MAAT 7500 si dupa o perioada am constatat ca manualul de utilizare a ramas la cei de la service. As vrea si eu o copie a manualului, poate cineva sa ma ajute? Multumesc!
  Clao a scris:
Nu stiu daca i-au dat de cap cei de la service pentru ca s-a cam incalzit intre timp. Astept iarna sa vedem rezultatele. Oricum la ultima vizita la service nu mi-au mai prins senzorul de soc cu banda dublu adeziva, ci l-au legat cu 2 coliere de plastic de suportul metalic al bordului.
Reever, o sa incerc sa scanez, sau sa fotografiez manualul meu si o sa ti-l trimit. Da-mi un mesaj privat sa nu uit. Bafta.
Salutare.
Am si eu o problema cu alarma din doatre, aia pe claxon, originala.
Pana acum cateva zile nici nu stiam ca golfuletzul meu are alarma, dar dupa ce am luat o groapa (de am zis ca mi se rupe masina in doua) cu roata fata stanga imediat cum am inchis-o (la vreo 2 minute dupa ce am luat groapa) a inceput sa-mi urle, fara sa i se intample nimic. Deci cum am apasat dutonul de inchidere de pe cheia briceag a luat-o razna.
Acuma imi urla si daca trrece careva cu masina si are toba sparta, sau cand trec camioane, iar daca lovesc roata sau incep sa o "zgaltai" nu scoate nici un sunet.
Din cate am citit pe vwforum am inteles ca acest tip de alarma nu are senzor de vibratii, dar atunci de ce porneste cand trec masini p langa ea si cand lovesc rotile si o clatin nu reactioneaza nicicum.
Mentionez ca am probleme si cu switch-ul din usa soferului. :blink: , dar nici acum nu imi merge switcul, si alarma merge.
Sa se fi miscat ceva contacte cand am intrat in groapa aceea?
A mai patit careva asa ceva? :(
si eu am avut o pb similara la skoda fabia.
imi suna alarma aleator, chiar mi-a descarcat bateria de 2 ori.
am mers la un electrician, (altul decat cel care mi-a montat alarma) si omul mi-a explicat ca calc masinii da un impuls la fiecare 30 de minute in toate circuitele electronice pentru TEST. inclusiv in plafoniera de care era legata alarma mea.
mi-a montat un releu intre plafoniera si alarma si ...gata.nu am mai avut nici o pb.
  bandrei2501 a scris:
Colegul de mai sus vorbeste de alarma originala care se declanseaza sigur din cauza switch-urilor ( usi -capota- portbagaj - poate fi oricare dintr-e ele) , trebuie identificat care dintr-e ele este defect ( se poate sa fie doar cel care nu iti functioneaza sau mai poate fi si altul) si anulat ( pentru a nu-ti mai porni alarma ) sau reparat daca vrei sa fe totul ok.
bandrei2501. In cazul tau e vorba de o alarma montata ulterior, nu cea de " fabrica" si e ceva diferit. Si asta e o solutie sau exista si altele.
Bafta
