Probleme cutie viteze
nelutzu
Salutari!
As avea si eu o intrebare referitor la cutie, chiar daca sunt mai nou pe aicelea: de un timp intra foarte greu in marsarier, caraie ca o raba, si acuma intra ff greu si in 1 si 2. Dimineata e OK pana ajung la servici, dar daca fac un drum mai lung ajung sa nu pot baga in 1, nu pot pleca de pe loc. Deja de cat am calcat ambreiaju si pedala de frana se misca spre ambreiaj cand il calc.
Golf 2 1991, 1300 cmc, cutie 4+1
Ceva sugestii?
Verifica timoneria cutiei (sistemul de parghii intre maneta schimbatorului si cutie). E f. posibil sa fie o piesa uzata acolo.
Da e posibil la timonerie, dar e si mai posibil sa nu mai ai ulei in cutie. Eu prima oara as schimba uleiul din cutie si dupa aia cautat hiba in alta parte daca tot se manifesta.
Salut, ca intra greu sint de acord cu cei de mai sus, dar caraitu nu e in regula, cum stai cu ambreiaju'? Posibil sa fie uzat tot kit-ul , eu cel putin am avut aceleasi simptome la un golf1 si era si din timonerie , dar si ambreiajul era dus tot!!!
M-am gandit si la ambreiaj. Masina are 180k, proprietarul o schimbat disku vechi pe la 100k-120k in Belgia, inainte sa cumpar masina.
Chiar crezi ca o masina din 86-88 are 180k km reali ?
Pai ii cam din 1991, si cam avea carte de service din Belgia cu toate reviziile si cu numar de km scris cand am luat-o. Amu ce za mai zic .... poate ca are mai mult
se poate se poate...
a mea are 210k si intra in viteze ca noua. discul de ambreiaj e nou sachs (5000 km).
  • 4 years later...
am si eu o problema tot la o cutie de 1.3 l la drum lung cand bag a 5-a daca o accelerez instant sare din viteza, daca o accelerez treptat merge dar nu prea mult timp k iar sare , si mai nou la plecarea de pe loc daca incerc sa plec mai repede trepideaza , k sa nu trepideze tre sa plec foarte incet. daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ... :(
@nelutu,cum a zis si alex verifica kitul de ambreiaj sigur este pe duca,asta este simptom de ambreiaj dus,lipsa de ulei in cutie,nu poti sa te iei dupa niste hartii daca nu vezi cu ochii tai ce este acolo,bafta si spor la treaba :icon_thumright:
laure, nelutzu avea problema asta acu vreo 4 ani... cred ca a rezolvat-o si el de atunci
ulei cutie, kit ambreiaj, timonerie sincroane. cam astea sunt cauzele pe rand.
si pe mine nu ma poate ajuta nimeni cu un sfat? :vaidecapulmeu:
am si eu o problema tot la o cutie de 1.3 l la drum lung cand bag a 5-a daca o accelerez instant sare din viteza, daca o accelerez treptat merge dar nu prea mult timp k iar sare , si mai nou la plecarea de pe loc daca incerc sa plec mai repede trepideaza , k sa nu trepideze tre sa plec foarte incet. daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ... :Driver:
la mine era rupt tamponul din fata cand imi facea asa,trebuia sa plec incet sa nu sara din viteza si sa trepideze rau,incearca sa il verifici totusi,bafta :icon_thumright:
