Ce model de Passat aveti?
andREI
SONDAJ: Ce model de Passat aveti?
1.138 voturi
  1. 1. SONDAJ: Ce model de Passat aveti?
    • Passat B1: 1974 - 1980
      4
    • Passat B2: 1981 - 1988
      14
    • Passat B3 (35i): 1989 - 1993
      25
    • Passat B4 (35i facelift intermediar): 1994 - 1996
      49
    • Passat B5 (cocosat): 1997 - 2002
      212
    • Passat B5.5: 2000 - 2006
      451
    • Passat B6: 2006 - prezent
      317
    • Passat B7: 2011 -
      42
    • Passat CC: 2008 - prezent
      28
Passat, 3C,din 2008,motor 1,9TDI Bluemotion,105CP,cutie manuala 5 trepte,200000km,facuti toti integral de mine,cumparata de noua din Romania,a fost masina mea de servici,iar dupa ce s-a terminat leasingul am achizitionat-o.
  • Replies 717
  • andREI
    20
  • Borisake
    13
  • F l o r i n
    9
  • R_a_z_v_a_n
Salutare !
Recent devenit posesor de passat B5 variant din 99.Cod motor AJM .
b5.5, motor avb, an fabricatie 2005, 101 cp
Si eu acuma m-am trezit sa postez , pentru ca sunt nou pe forum .        Eu am un passat b6 limuzina , confort line 2.o tdi110 cai , fabricat 2009 septembrie in carte trecut 2010...
VW PASSAt B5,5 1,9TDI, 131 Cp Highline achizitionat de 3 saptamani din Germania, an:2004 :D... Taxa ma omoara la ea dar am sa o fac si pe asta :P
Salut comunitatea VW, sunt nou pe forum.
De cateva zile am achizitionat un Passat Limousine B5, 1.9 TDI-PD, 115 CP, 84 kw, an 2000. am luat masina de la o cunostina care a intretinut-o foarte bine, are 284.000 si merge fara cusur! Sunt foarte multumit pana in momentul asta de masina, am auzit ca b5-urile sunt destul de durabile! am facut un test de consum, cam 6-6.5 in oras exact asa cum mi s-a spus. Va trebui sa-i schimb distributia, si bucsele, dar 5000 mai merg cu ea lejer.
Este prima mea masina serioasa! Sunt chiar super entuziasmat!  :vwrullz:
post-125132-0-04521400-1378926966_thumb.Din 2012, posesor de passat, B6 CL , 2.0 TDI cr , 2010 , 110 cp .
:icon_thumleft:
Salutare proprietari de Passat.Ma numesc Andrei si am intrat in randul proprietarilor de passat.
Passat B5 Sedan
 1.9TDI 81kw 110cp,an 1998 ,culoare neagra ,kilometrii 'nu stiu' ca nu se vede prima cifra pe ecranul ala mic(e mai bine , nu mai stau stresat)
Abs
A/C
usi, geamuri ,oglinzi, electrice
cotiere fata spate
Xenoane
jante aliaj
Cheie tip briceag
Lumini bord verzi
Alte dotari nush daca mai are,le descopar pe parcurs.E prima masina.
fabricatie decembrie 2002 Passat b5,5 1,9tdi 131cai
post-37598-0-50287400-1382631344_thumb.j
Modificat de ionutzmi
post_114958_0_88600500_1383258882.jpg si daca avem 2 ? :))
2011 - passat cc 140 hp
2007 Passat b6 170 hp :D
Modificat de LeoBN
am un B6 BKC 3C2  DE 1.9
AM REPARAT TOATA FATA SI ACUM NU PORNESC VENTILATOARELE DE PE RADIATORUL DE APA
DE UNDE POATE SA FIE ?
DATI-MI VA ROG O SOLTIE
MCY
Vw passat variant b5.5 3bg 2.0 tdi 136 cp
Care e diferenta intre b5 si b5.5?
B5 este modelul de passat din 1998 parca pana in  2001 si b5.5 este passatul din 2001 pana in ianuarie 2005
Nou posesor de Passat 3C5 2010 2.0 TDI 140 CP DSG  :)
Modificat de IulianMarcel
Am un passat 1,9 TDI din 2005 a doua jumatate a anului, cu motor AWX
putere 96 kw si 1896 cm3, motorina . De vreo 2 ani a inceput sa ma streseze cu faptul ca
in mers, brusc se aprinde un indicator ce arata problema de emisie a gazelor
scade puterea motorului ca si cum n-ar mai intra turbina in actiune. Ma opresc,
inchid contactul, stau cateva secunde, pornesc din nou si merge fara cusur...Fara sa indice nimic in neregula
la expertiza pe computer(am mers de multe ori la service.. nu e nimic in neregula...). Apoi face iar exact la fel.
Unii au zis ca turbina, altii au zis ca un senzor(?) In afara nu a facut niciodata asa, ca merg intins.
Numai in oras face asa.Pana acum a fost masina ideala, la care am schimbat doar filtre si uleiul
de cate ori trebuia( ba chiar mai repede decat trebuia ). Si vreau sa-i gasesc hiba fara s-o iau pe incercate
Ca nu vreau sa stric altceva...Si turbina aia nu-i asa usor de curatat...cred eu.
Aveti idee ce-ar fi de facut?
turbina nu prea se curata,in general se schimba...cauzele pot fi multe.....turbo,(in caz ca scoate fum)debilmetru de aer,EGR...incearca sa i faci o diagnoza in mers,cand mergi cu masina...
Passat variant 2.0TDI 136cp 2005 :D
Va salut, de vreo luna si 2 saptamani ma mandresc si eu cu un Volkswagen Passat 2009 Sportline, model 2010, adus din Germania, inmatriculat de mine.
Motor 2.0 TDI  CR 140 cp cod CBAB. Am schimbat la ea doar distributia, uleiul si restul filtrelor fiind schimbate in 14.02.2014 la reprezentata in Germania la 168.200 km.
Dotari: Scaune sport incalzite -Dublu climatronic -Senzori ploaie si lumina -Geamuri electrice -Pilot automat -Computer bord
-Proiectoare ceata -Pachet crom -Volan si schimbator din piele -Torpedo refrigerat -Cotiera fata, spate -10 airbaguri
-ABS, ESP, ASR, TC -Alarma, cam atat am descoperit la ea.
E prima mea masina, si sunt foarte multumit de ea, in special de consum.
VW Passat  b6 2007 170 cp full  cumparata de mine personal Germania
Am un Passat Variant 1.6 TD din '79, dar care necesita mici reparatii la caroserie. Il am de vreo 4 ani dar care sta de vreo 2 ani jumate pe bara. Anul acesta mam hotarat sa-l pun iar pe sosea doar ca nu prea gasesc piese si pe care le gasesc sun destul de scumpe. Caut faruri,semnalizatoare fata spate,radiator,si nu gasesc. Nu stiu de la ce masina sar potrivi.
Passat 2.0 TDI 140 CP , 2006 ,HighLine,Albastru. :)
Salutare! Nou  proprietar de Passat B6 Komby
 2.0TDI 103kw 140cp,an 2009 .
sal.
Passat 3b2 1.8t aeb 1999,cu electronica de passat 1.8t awt 2004.Pregatit pentru 270cp+.
