Ce model de Passat aveti?
andREI
SONDAJ: Ce model de Passat aveti?
1.138 voturi
  1. 1. SONDAJ: Ce model de Passat aveti?
    • Passat B1: 1974 - 1980
      4
    • Passat B2: 1981 - 1988
      14
    • Passat B3 (35i): 1989 - 1993
      25
    • Passat B4 (35i facelift intermediar): 1994 - 1996
      49
    • Passat B5 (cocosat): 1997 - 2002
      212
    • Passat B5.5: 2000 - 2006
      451
    • Passat B6: 2006 - prezent
      317
    • Passat B7: 2011 -
      42
    • Passat CC: 2008 - prezent
      28
B5 variant 115 cai 2000 - o masina adevarata cu dotari pe masura pentru vremea aceea. dupa 9 ani si 200 000 km fara probleme deosebite
  • Replies 717
  • andREI
    20
  • Borisake
    13
  • F l o r i n
    9
  • R_a_z_v_a_n
B5/Variant/ 85kw/06.2000/Supermasina
VW Passat B5.5 2.0 TDI, 100Kw/136Cp, model Confortline..., multe optonale, inca nu stiu sa le folosesc pe toate... :)
Modificat de fmarius2000
Nu ar fi o idee buna sa pornim sontajul de la 0? Multi sigur si-au schimbat masina de atunci. Poate si-au luat modelu nou sau au trecut la alta marca. Sa vedem asa un vot in timp real.
Passat B5.5 din 2004. Am vrut musai variant, musai cu 6 viteze si musai argintiu :) (poza si alte detalii in semnatura)
P.S. (parere personala): Lasa sondaju asa cum e
Pai de ce? Eu pariez pe ce vrei tu ca 50% din cei care au votat nu mai au aceeasi masina. Nu mai are nici o relevanta sa stiu ce masina a avut cineva in 2006. Acuma suntem in 2009 si sunt multi care si-au schimbat passatul B5 in passat B6 de exemplu. Si ei nu pot sa isi mai voteze inca o data masina.
Passat B5.5 2003
Si sunt multumit din moment ce are mai mult de un an la mine, caci in general faceau doar max. 6 luni pureci masinile la mine. Una singura a mai reusit asa ceva: un Renault 5 din 1990, a stat vreo 3 sau 4 ani pe la mine. Si era tot alba, cu toate ca nu culoarea e motivul.
Fiecare are ce poate, ca de vrut, orice om normal vrea mai mult. Eu as vrea un B6 tot variant, dar de cele fabricat pana prin 2007 mi-e frica caci am auzit fffff. multe lucruri proaste despre ele iar unul mai nou nu imi permit diferenta acum. Probabil o sa imi iau unul dar peste vreo....4-5 ani
Numai bine
am passat b4 din 94 variant motor 1.9 TDI 90 cai...am pe el suspensie reglabila H&R a fost modificata la o firma MTM, are evacuarea schimbata....nu numai in capat pusa teava mare...pana la motor e schimbat totul...pentru varsta ei are multe dotari..parerea mea...sigura problema ar fi un telescop pe fata din cauza caruia la viteza imi poarta botu in toate directiile...si incerc sa gasesc ori unul similar...ori sa schimb toata suspensia, dar nu gasesc...ceva dotari: computer de bord, climatronic, incalzire in scaune, scaunele sunt sport, magazie de cd originala,,,
B5 / 1.9 TDI / 101 CP / 2003. :huh:
B5.5 Comfortline 1.9 tdi AWX 2003
Passat B5.5 2001 Variant Albastru.Sunt foarte multumit de el.Cand l-am luat (in 2003) aveam de ales intre asta pe care il am si un B5 din 2000 Sedan cu mult mai multe optiuni,dar asta m-a atras pt ca era modelul urmator si era mai frumusel si nu imi pare rau nici o secunda ca l-am ales pe el.
B6 berlina 2.0 tdi interior de CC
In love
danica ionut
Salut am si eu Passat variant 3b5 trendline din 2001 , motor 1.9TDI-PD 130 cai ,cutie 6 trepte manuala ,km 139000 si merge excelent viteza maxima 220 pe bord fara cip inca nu am bagat dar o sa imi bag in august.
Modificat de danica ionut
Salutare, si eu am de 2 saptamani un Passat B6 105CP echipare Confortline, m-am acomodat destul de repede cu el insa mai am multe de aflat cu optiunile :blink:
sal
doresc informatii despre Passat 2001, 19TDI 116 CP (proprietarul zice ca are pompe duze si nu mai foloseste bujiile incandescente)....doresc sa-l cumpar si as vrea sa stiu voi (cei care aveti sau ati avut acest model) ce parere aveti despre masina...are 214000 km (mult/putin??? )
astept orice info
thks to all
eu am masina din semnatura este de 130 nu 116 dar tot pompe duse este si cu siguranta are buji incadescent si comonreil dac e tot are buji, orice diesel are buji il ajuta la pornire cand termometrul arata sub 0 grade. in legatura cu km daca sunt reali si masina a fost foarte bine intretinuta (ulei si filtre schimbate la timp) atunci sunt putini km si masina este ok.
atunci care e diferenta intre tipurile de motor 1.9 TDI???...am vazut ca sunt de 130, 116, etc CP...el mi-a spus ca motorul de 115 (sau 116 CP) e mai evoluat si are pompe duze ( ce-s alea???)...cum pot verifica starea reala a motorului (nu neaparat km reali)....pe de alta parte care sunt problemele cele mai comune la aceste motoare si cat de costisitor e la intretinere....
thks
eu unu nu stiu ce sa zic in legatura cu km aia...iar legat de problemele si costu intretinerii lui vezi ca sunt topic-uri despre aceste probleme in aria pentru B5
Mihai.Nechifor
Stati putin baieti.. pumpe duse nu se refera la injectoarea?daca da nu prea are legatura cu bujiile. la diesel sunt bujii incandescente iar la benzina sunt cu scanteie, nu se poate fara bujii. cel putin asa stiu eu. sa ma contrazica cineva daca nu e asa....
P.S.: pumpe duse sunt acele injectoare cu "creier" pe fiecare in parte in timp ce la CR exista o pompa care asigura presiune constanta in toate injectoarele
thks
diferenta de putere este facuta din soft si turbina in schimb motoarele sunt identice, probleme la motor nu cred ca o sa ai, eu am masina de 3 ani si nici macar nu am dat jos capacul de la el, bani o sa bagi in ea in consumabile si de ceva bucse ca drumurile patriei sunt pline de cratere.
P.S. ar trebui un moderator sa schimbe discutia asta intr/o zona mai adecvata, totusi aici suntem la votare ptr ce model de vw avem.
Modificat de dsf
Salutari tuturor,
eu am B5.5 Comfortline 1.9 tdi AWX 2003
din august anul trecut am un passat 2003 tdi 1,9cc 160cp avf ,super multumit de el ca masina dar si ghinionista .de 2 ori gasita busita in parcare .am schimbat usa sofer si suna a gol,in rest e bine asa....
gms80sixtreme
Passat b2,pot sa zic ca am masina clasica,nu?
Eu zic sa nu va faceti probleme de Km. A mea are 400k si ii trebuie o curatare de turbina, in schimb injectoarele sunt ca noi,valori cu prinse intre +0,3 si -0,3 e adevarat ca e f rasfatat motorul, fum nu scoate deloc chiar ciudat pentru un motor diesel. Masina trage f bine, 116CP, TDI-PD, cutie 6+1. Puncetele slabe sunt pe la bucse. Masina e super si plina de optiuni. Mentionez ca 350k din cei 400k au fost facuti prin Europa si cu motorul turat intre 3000 - 4000. Daca cineva are dubii la ce am afirmat deabia astept un nou test!
Salutare baieti, eu am un pasat b5, nu va suparati ca va intreb, ati cumparat vre-unu din voi un 2 din adus din afara ? sunt cateva site-uri care vand la noi in tara , a luat cineva ? am gasit zic ei originale la preturi de 15 mil. Cine imi spune si mie ?
