Oglinzi cu efect anti-orbire
Adee
Super. De tabla aia imi era cel mai frica. Multumesc de raspunsuri. Abia astept sa ma apuc de mesterit. Si mai am o intrebare. Oglinda are o mufa prinsa pe ea, unde ar trebui sa vina firele de la oglinda interioara. Aveti vreun cod pentru mufa aia? Eventual si pini pentru ea. Ma gandeam sa lipesc direct firele daca nu gasesc.
nu gasesti separat acea mufa.
Ok, ma leg eu cumva la fire, asta e ultima problema. Multumesc de raspuns.
Salut! M-am apucat sa desfac oglinda si am constatat ca in mufa cu 6 pini nu am nici un pin liber. Cablajul pare sa mearga spre stalpul A. Se pare ca sunt deja trase, dar nu stiu pana unde si cum sa imi dau seama fiindca sunt prinse si cu cablurile de la plafoniera si trapa si coboara impreuna.
Am atasat si doua poze dar nu se vad prea bine, nu se vad toate cablurile dar sunt toate 6
post-103119-0-23722900-1449906032_thumb.post-103119-0-01394600-1449906035_thumb.
Le ai trase pana in mufa de la stalpii A, posibil la pasager sa nu existe, la sofer sigur e acolo.
Multumesc de raspuns. O veste buna. Pana in mufa de jos care duce spre burduful de la portiera? Sau mai este alta pe traseu?
Modificat de andrei_vd
NU este alta, aia este mufa de care vorbim, tu trebuie ca in mufa ce vine de la usa, prin burduf sa pui 2 pini, sa duci 2 fire in calc de usa si de acolo la oglinda. MA uit mai tarziu in elsa sa-ti spun pinii.
Daca nu iti raspund pena pe la ora 13 da-mi un pm.
Ok. Pana atunci am ce face: desfac fata, trag firele de la oglinda.
Multumesc mult!
Firele de care ai nevoie sunt alb/galben si alb/rosu de la oglinda si duc astfel
 5 (alb/galben) - t12j pin 8 din stalp si o duci la oglinda la pinul 2 (vad ca nu mai trece prin calc de usa)
4 alb/rosu la t12j pin 7 si de aici la pin 1 oglinda.
CE e cu rosu deja sunt trase.
Am reusit cu ajutorul sfaturilor lui AlBundy (multumesc mult) sa imi montez si eu oglinda de la sofer electrocrom. Avand in vedere ca firele de la oglinda la mufa din stalpul A erau deja trase, cea mai dificila parte mi s-a parut sa scot firele din oglinda in portiera, cotul acela fiind la 90 de grade si neavand loc pe langa restul firelor. Am facut si cateva poze (scuzati calitatea) si incerc sa explic cum am facut poate foloseste cuiva:
Dupa ce am desfacut fata de la usa se scoate capacul din plastic din interior ce acopera surubul ce tine carcasa oglinzii, este prins in trei cleme:
si ar trebui sa vedeti locul pe unde se duc firele catre oglinda, inconjurate de un burete ce se scoate usor :
Dupa scoaterea buretelui ar trebui sa vedeti surubul de la oglinda. Eu nu am reusit sa trag firele fara sa dau oglinda jos de tot si fara sa scot firele cu totul:
Dupa ce se da oglinda jos, am scos firele din mufa, aceasta desfacandu-se destul de usor, nu inainte de a face poze pentru a sti cum sa le pun inapoi:
IMG_20151212_122045.jpgIMG_20151212_122100.jpgIMG_20151212_122239.jpgIMG_20151212_122245.jpg
Daca firele pe care le folositi sunt destul de inguste pe puteti baga prin tubul de cauciuc impreuna cu restul(incalzire, motorase, semnalizari, etc):
Pentru a le introduce inapoi am bagat intai o sarma flexibila prin oglinda, apoi am prins capetele firelor cu pinii, impreuna cu sarma flexibila cu banda izolatoare si am tras de sarma pana cand ies firele:
Apoi se monteaza totul la loc.
Operatiunea aceasta mi-a luat cel mai mult, restul fiind destul de intuitive si explicate pe forum (desfacerea fetei de usa de exemplu). Firele se trec destul de usor prin burduful de cauciuc pana la mufa din stalp, doar ca aveti nevoie de pini (se potrivesc cei de la mufa quadlock de la player, eu aveam cativa comandati). Sper ca am fost destul de clar si ca o sa ii foloseasca cuiva postarea.
Oglinda din stanga are o usoara tenta albastra. Intrucat trebuie sa o schimb pe cea din dreapta (care nu are tenta si am spart-o), ma gandesc sa iau tot in tenta albastra.
Am gasit codurile acestea pentru oglinda cu tenta: 1Z1857522L si 1Z1857522K, dar nu am gasit ce tenta de culoare au. Poate cineva sa imi spuna care este codul pe nuanta de albastru?
Si inca ceva: Oglinda din dreapta nu dezgheata, desi nu aveam vreo eroare pe tester, iar masurata, rezistenta nu pare intrerupta. Am masurat cu multimetrul tensiunea intre cei 2 papuci de la incalzire si apar 12V, cu contactul pus, indiferent de pozitia switch-ului de la oglinzi. Este normal? Ma asteptam sa dispara tensiunea in momentul in care mut comutatorul de pe dezaburire oglinda.
Modificat de KimDiesel
din ce stiu, vine pe albastru.
Insa cu tenta nu e decat pe original si e vreo 250 lei sticla de oglinda....
ok, si care e codul bun?
Multumesc Andrei, asa am gasit si in program la Porsche. Am si dat comanda. Cea care are codul cu L in coada este cu memorie.
Inca nu sunt lamurit cu ”minunea” privind cei 12 V prezenti la papucii oglinzii, indiferent de pozitia comutatorului.
Ai o tensiune reziduala acolo, daca pui un bec o sa vezi ca nu mai ai 12V la masuratoare.
Adica becul se va stinge daca mut comutatorul din pozitia dezaburire. Chiar o sa fac experimentul cu becul inainte de a monta oglinda.
sau nu se va aprinde daca calc de usa decide ca nu e ok rezistenta becului. Atata timp cat ai cei 12 V e ok, calc si cablajul sunt ok. Acea tensiune este tensiunea de proba...
Se  aprinde, un bec de 5W are aprox aceeasi rezistenta ca a unei oglinzi.
Modificat de Al Bundy
Desi nu aparea vreo eroare, si aparent rezistenta oglinzii are in jur de 50 ohmi, nu dezaburea aproape deloc. De aceea sunt putin "neincrezator" in circuitul electric de acolo.
Deseara voi avea oglinda noua, dar nu prea am cum sa fac proba, in ultimele zile nu a fost gheata pe oglinda, doar sa pulverizez eu apa si sa astept sa inghete.
nu e cazul. Conectezi oglinda si pornesti incalzirea. Trebuie sa se sitma la mana calduta dupa cateva minute
Rezistenta oglinzii trebuie sa fie intre 15 si 17 ohmi.
O sa o masor si pe cea noua, ca etalon. Inseamna ca rezistenta nu mai este in parametri.
Am montat oglinda, este mai inchisa la culoare decat cea din stanga, e ok, imi place mai mult asta noua. O sa pun la fel si pe stanga la un moment dat.
Rezistenta ei este 7.5 ohmi, iar la cea veche 56 ohmi, deci asta cred ca era cauza, rezistenta nu era buna.
Am incercat sa fac testul cu becul, nu s-a aprins nicicum, dar nici eroare nu am avut la punerea contactului. E posibil sa nu cupleze circuitul la temperaturi peste o anumita valoare. La mine in garaj sunt vreo 19 grade. O sa testez zilele astea afara cu putina apa stropita cat sa apuce sa inghete, cum am zis mai sus.
merge sigur cea noua :)
ai luat originala  ? cat a costat exact ?
