TDI Gauges
Alextz
eu am airbag pe stalp. pana la urma afecteaza sau nu? teoretic airbagul e sus, nu prea are treaba...sau nu stiu eu?
merci
  • Replies 97
  • gabriel
    30
  • Bogdan_wrc
    15
  • Alextz
    9
  • Swat Cat
    9
bbm are dreptate ... cred ... eu am 6 airbaguri respectiv si cortina ... si nush daca o sa mearga ...o sa intreb la metrotehnica
... vroiam 3 presiune si temperatura ulei si presiune turbo. :)
Si eu vreau EGT dar numai de la autogauge ,daca gaseste cineva sa bage un post pe aici .E aiurea sa iau egtul de la alta firma daca restul ceasurilor sunt autogauge(am 2 in prezent,teperatura la ulei si presiunea in turbo)
Am comandat si eu ceasurile am nevoie insa de suportul pt montantul A, are cineva idee unde il pot gasi la un pret rezonabil?
are cineva idee deca eu le pot monta pe stalp si daca da, de unde gasesc suport pentru montat?
im570rm...de ce nu le comanzi de pe internet? Ca eu asa ma gandeam, singura partea mai naspa e ca s-ar putea sa iau cu masuri imperiale, pt ca in sistemul metric...nu prea au modele foarte interesante.
racing nick? sau altii dealeri mai mult sau mai putin cunoscuti de gauges...
in fine a gasit careva sa imi spuna si mie un pret sigur ceva daca a luat? si cam ce ar trebui pt 1,9 tdi adica in afara de ulei si presiune de ulei ce sa mai pun vreau 3 care ar fi alea?
pai boost,temp de ulei si egt....presiune de ulei ai in bord.
care e presiunea de ulei din bord?
m-am hotarat la astea http://www.autogauge.com.tw/web/products/products.asp
boost in PSI ,Vacuum,Oil pressure toate sunt in 7 culori sii se poate selecta verde
coduri ar fi :27001SW3-7
27071SW3-7
27027SW3-7
Problema e ca 2 sunt mecanice boost si vacum, si pe varianta asta nu gasesc decat mecani nu si electric
Modificat de gabriel
incercati cu un telef la racing nick.ro. poate au suporti acolo.
indicatoare din astea, gabriel, cred ca are im570rm. eu asa imi aduc aminte. sper sa nu gresesc. poate da el mai multe detalii..
eu inca incerc sa aflu daca dauneaza sau nu cand sunt puse pe montant cu airbag. nu prea mi-ar conveni daca sare airbagul cu 300 km/h sa fie ceva in calea lui :)
Modificat de Bogdan_wrc
merge vaccum pe diesel? ca sa nu imi comand degeaba.
Nu ai nevoie de vacuum...ai doar boost. Am mai zis asta.
raid este solutia , face exact pt leon , eu l am cumparat de la pit stop; vezi si tu unde gasesti pe stoc (daca gasesti) sau unde ti l aduce mai repede, pretul nu cred ca difera foarte mult
nimeni nu a gasit sa imi zica un pret?
la racing nick le gasesti la preturi cuprinse intre 1,5 si 2 mil bucata (depinde de marca, daca este cu nu stiu de care senzor, etc); a , si mai are defi - cele mai tari dar si cele mai scumpe, sute de euro un set
eu inca incerc sa aflu daca dauneaza sau nu cand sunt puse pe montant cu airbag. nu prea mi-ar conveni daca sare airbagul cu 300 km/h sa fie ceva in calea lui :D
am dus un amic la metrotehnica cu un a4 model 2001 sau 2002 care avea airbaguri si pe montanti si in portbagaj cred si i -au spus clar "nu se poate" deci gaseste-le alt loc, de exemplu exista la racing nick suport pt a le pune pe bord sau vorbeste cu strumfy2k sa ti spuna de unde si a luat suportul lui
am vazut cum sunt asezate airbagurile pe stalp si clar nu merg acolo. pe bord nu pun. ramane doar in bord. adica in locul liber de deasupra casetofonului. cum avea chris sau altii. pun poze dupa masa ca am acasa.
dar acum vine intrebarea:
stie cineva ce modele sunt negre si se aprind albastru sau rosu? adica sa vina perfect cu bordul. si ar fi ideal sa se aprinda din spatele cadranului..nu asa un led langa indicator. adica vreau ceva mai frumos. suport pt bord gasesc tot la PST sau RNick..
o sa mai caut oricum. ca din toate pozele care le gasesc nu vad exact modelul de aprindere.
Am comandat si eu raid si sper sa vina in max o sapt si sper si suportul cam tot atunci ca el este de la fk carbon look si vine mai greu
Asteptarea ma omoara acum :vaidecapulmeu:
eu o sa pun pe bord, la golf v e o prostie care zangane deasupra bordului si pt care am un suport perfect, nu se dau gauri si nu se strica nimic, suportul este din SUA de la ecstuning pt 3 ceasuri cu diametru de 52mm, ceasurile au venit si sunt raid smoked
@bogdan: pai cind mergi sa comanzi, te uiti in catalog si vezi care sint pe fond negru (cum ai tu si ceasurile din bord) si care se aprind la culoarea bordului / luminilor , etc ca doar nu comanzi spunind "vreau 3 ceasuri de bord" :vaidecapulmeu:
:D aaa...nu, ma duc si comand "3 ceasuri tissot pentru bord" :vaidecapulmeu:
nu, e vb de asta..dar unele firme au anumite modele, altele au mai multe si vreau sa imi fac o idee cam care sunt cele mai apropiate de bordul meu. si cred ca am gasit la RAID unele. sau voi vedea in catalogul fiecaruia cand ma voi duce sa fac comanda.
in fine, merci de idei :salut:
ceva de genul asta zic eu: ca aranjare. ca vreau alt model, plus ca am gasit suport care le pune putin catre sofer indreptate.
Mi-au venit ceasurile, acum o sa caut sa schimb culoarea la lumina si apoi o sa le si montez .
Sper sa reusesc sa le fac verde cu alb ca sa fie singurele raid-uri diferite
Cine ma ajuta cu firele unde le leg? stiu plus si minus sunt cele doua rosu si negru dar inainte sau dupa contact si cel portocaliu care este la toate iarasi nu stiu unde vine, de ex imi apar 2 negre 2 rosii si unu portocaliu si dupa schemele lor de destepti nu inteleg mare lucru , pe langa faptul ca la boost este intructiune de vacum .
Ma gandesc sa le leg sa se aprinda lumina pe pozitie si ele sa functioneze doar cand porneste masina.
nu stie nimeni sa ma ajute un pic?
