Passat recall
Tzeposul
si mi e mi au spus ca imi fac update la soft la revizia de 15.000km,in ce consta ala daca stie careva detailat pt ca in mare parte stiu despre ce ii voba:ca iti imbunatateste la comp si ce efect va avea.mersi
  • Replies 168
  • GRooVe
    16
  • OviDU
    13
  • Mama Omide
    11
  • imircea
    9
DECI CONCLUZIE :Driver:
Azi am primit in cutia postala o "scrisoare de dragoste" in care spunea:
"Din motive de securitate este necesara inspectarea autovehiculuilui dvs.Verificarea VOLANTEI BIMASICE si inlocuirea restrictorului modificat pe instalatia hidraulica de actioanare a ambreajului va dura aproximativ o ora.Daca este necesara si inlocuirea VOLANTEI BIMASICE atunci interventia ca dura aproximativ 5 ore.Reparatia este bineinteles gratuita."
Deci sa imi bag p*a in mortii lor tre sa ma duc la ei , la "CICLOP":)
O sa ii sun maine sa imi fac programare va tin la curent.
Proasta veste. EU ma duc maine sa le rezolv. SPER ca pe toate. Va tin la curent!
Care e chestia cu volant?
Exista un numar de masura?
exista o serie sau o marja de fabricatie?
Daca este actiune (recall) a producatorului, masina se face pe banii producatorului, nu trebuie sa platesti nimic, chiar daca masina nu mai este in garantie. Actiunea presupune ca producatorul este constient de o greseala de fabricatie si o indreapta pe cheltuiala proprie.
GRooVe, pe "scrisoarea" aia , spunea sa sun la urmatoarele numere de tel pentru a face programare: 021/208.36.20 si 021/208.36.11. si am sunat acolo.......
Explicati-mi si mie un pic. Initial era vorba de motoras de strgatoare , un furtun de vacum la frina si ceva coliere la traseul de motorina. Acum e vorba de volant si ambreiaj ?
Sambata 3 februarie 2007 nu exista nicio actiune ref volant.
Verificarea s-a facut online cu serverul de la mama ei, din Germania.
Altfel spus...cel putin la a mea NU!
Eu vineri am avut masina in service pt toate actiunile: stergator, radiator de combustibil...
A mai ramas furtunul de vacuum, care nu il au de vreo 3 saptamani.
Oricum, ca la orice vizita in service, fie ea la PBN, PBV......s-a lasat cu scandal.
Aveam un bec de proiector ars si le-am spus ca am set de becuri in portbagaj. Negasind un bec pt proiector acolo s-au gandit sa nu-l mai schimbe si mi l-au lasat asa. Desi...cand am luat masina mi s-a spus ca toate au fost rezolvate.
Cand le-am explicat ca eroarea de la proiector tot mai apare pe bord (ce-i drept pe un ton urat, ca nu mai puteam de nervi)
mi-au zis ca s-au gandit la mine, ca proiectorul e putin crapat si ca oricum becul se ardea din nou. Nu era mai normal sa ma sune sa ma intrebe daca am de gand sa arunc cu banii???????
-in cat timp s-a rezolvat problema cu volant?
-ai mai platiti ceva?
-spune ca sa stiu si eu la ce sa ma astept .
Modificat de dm76ro
volant a fost schimbata pe garantie... am avut si masina la schimb de la PBN cat timp au lucrat.
Oricum, pana sa se hotareasca sa o schimbe, de doua ori mi-au dat masina inapoi pe motiv ca nu are nimic.
Prima data au tinut-o o saptamana "in teste" si dupa aia mi-au dat-o inapoi... e drept ca nu mai facea nici un zgomot... dupa o saptamana zgomotele au aparut. Au mai facut inca 3-4 zile tot felul de "teste", iar am mers cu ea cateva zile si dupa aia a inceput sa faca urat si nu au mai avut incotro. Au schimbat-o.
Intre timp, ieri, la un semafor, un nene nu a observat ca eu eram oprit si a intrat in mine din spate. Schimb bara spate.
Modificat de imircea
"Verificarea VOLANTEI BIMASICE si inlocuirea restrictorului modificat pe instalatia hidraulica de actioanare a ambreajului va dura aproximativ o ora.Daca este necesara si inlocuirea VOLANTEI BIMASICE"
- sa vedem daca este necesara inlocuirea sau nu.
- macar sa imi dea niste role ( role B6 :ceuameni: )
...in jur de 20 ian 2007 a primit nevasta-mea un recall de la porsche leasing in care ii spune de problema de la aparatoarea motorasului de stergator parbriz(ea are passatul be benzina de 2 litri)...in rest nu pomenesc nimic de probleme la sistemul de servo frina...oricum,din prima zi cind m-am urcat in masina i-am spus lui nevasta-mea sa-l trimita inapoi ca are frinele nasoale,nu ca n-ar fi eficace,dar imi dau impresia ca lucreaza in doua trepte pedala de frina...si credeti-ma ca am depanat si testat ceva sisteme de frinare la viata mea...astora de la vw le-a iesit cam naspa combinatia cu frina de parcare electronica,care interfera grav cu frina de serviciu(ati observat ca atunci cind apesi butonul de frina de parcare ti se duce pedala in jos,pt,ca etrierele sint actionate,iar la eliberarea frinei de parcare ti se ridica pedala...faza e ca ar trebui setata foarte precis pozitia initiala din care au pornit etrierele,altfel e posibil sa le departezi un pic prea mult si asta e nashpa)...oricum,asa cum e sistemul proiectat,nu poate fi imbunatatit,nici nu poti sa le reprosezi ca ai fi in pericol cu masina,deci nu or sa recunoasca ei pe fata faza asta niciodata...cred ca pe parcurs or sa instaleze alt sistem,imbunatatit...asta e,am zis-o intotdeauna:"cind apare un model nou pe piata nu te repezi sa-l cumperi,asteapta vreo 2 ani,ca nu e musai sa fii trendy,ci sa ai o masina meseriasha"...eu mi-am luat golful 4 prin 2003 si e tare bun...am un angajat care a lucrat la porsche pina acum un an si mi-a spus ca au acolo un morman de pompe electrice de ABS pe care le-au inlocuit pe shestache,cind prindeau la revizie cite un golf 4,fara sa-i spuna nimic gospodarului...
...Onoare Muncii...
se face:
resoftare
montare bucsa aparatoare motoras stergatoare
montare clema prindere radiator motorina..
GARANTAT!
100%...am stat langa masina la 0,5 m de masina..
Mai omule..nu neg...dar intelege ca am stat LANGA MASINA!
Si nu au schimbat nimic la furtunul de vacuum...
PS! Radiatorul de motorina e o chestie lunga de cca 60 cm lat de 10 si care e amplasat undeva in dreptul pragului dreapta spate!
...oricum ar trebui ceruta scanare cu VAS-com-ul lor (sub pretextul ca ti-a ramas frina de parcare blocata la plecarea de pe loc-ar trebui sa se elibereze automat daca fortezi putin plecarea de pe loc) si or sa constate stupefiati ca le da eroare de nesincronizare a frinei de parcare in blocul "parking brake"...ei,si dupa faza asta ar trebui sa le ceri resoftare sau poate se simt ei...oricum,eu la passatul lui nevasta-mea i-am sters eroarea asta de vreo 6 ori in 15000 de km si continua sa reapara dar pe ea n-o prea intereseaza,si oricum pt. ea frinele sint beton asa cum sint...ma rog...nu mai zic ca air-bag-ul lateral de la pasager i se intrerupe lunar si trebuie sa trag de cupla lui de sub scaun si dupa aia sa resetez sistemul ca sa-i sting avertyizarea da pe bord...cam jenant pt. o masina de 40000 de euroi...
Mie cel putin mi s-a facut un update la computerul de bord, si mi s-a zis ca mai sunt niste piese de schimbat , dar inca nu le au din Germania , insa ma vor contacta telefonic. Detalii nu mi s-au dat, dar e ceva ciudat cu recall-ul asta, cica au mai fost masini care au ramas in camp, dar sa stau linistit. Cine mai intelege ceva? Astia sunt ca chirurgii care iti zic e o operatie pe creier este simpla si dureaza putin .
despre airbagul acela : se poate sa nu faca contact mufa 100% sa fie desprinsa......... se intampla cand dai scaunul pe spate dintr-o data (in forta) posibil la spalatorie .........
pt Ovidiu :
pai n a fost asa simplu...
aveam o usoara trepidatie
stiam ca i de la volant
nu m au crezut
am zis ... fff bine
si au inceput sa mi inlocuiasca
instalatie electrica injectoare
pompa lift din rezervor
apoi pompele injector ...
si in sf volant..
si acum , intr adevar , masina merge cum trebui...
doar o problema ... muuuult fum
cat timp a durat sa iti inlocuiasca volant ( ore , zile ) , pe mine m-au chemat la un "recall" in care spunea ca e posibil sa imi schimbe volant , si deasta intrebam in cat timp ca sa stiu la ce sa ma astept.
Azi mi s-a schimbat softul. Aparuse pe lista de actiuni.
Am scapat si de actiunea cu furtunul de vacuum.
Ce ma surprinde e ca acum mi se pare putin diferit demarajul, in bine. Sa fie doar o idee de-a mea?
Si mi se pare DSG-ul putin mai ingreunat. Se misca bine, dar parca e mai "tare".
Fabulez oare???
Si totusi pe ce perioada se va intinde rechemarea asta? Au de gnad sa rezolve problemele sau asteapta sa apara mai multe? Mai este putin si am deja 2 luni de cand mi s-a facut o etapa din asa-zisa rechemare, aceea a update-ului de soft. A ramas sa ma anunte pentru urmatoarele etape, insa cand vor primi si ei piesele. Sa inteleg ca o sa vina iarna urmatoare si lor tot nu o sa le vina piesele? Unde ne putem adresa oficial pentru a demara actiunea asta in viteza a sasea ?
-deci in urma cu ceva vreme cand am primit scriosarea, a trenuit sa le dau tel sa imi rezerve loc la ciclop( scriosarea cuprindea o pisibila schimbare a volante)
-cand am sunat le-am spus ce probleme mai am ( martor airbag, si EGR-eu sau cam ii spune )m-a porgamat azi pe 27.02.07
- ma duc azi le predau masina la 9.45 - imi spune ca la 13.30 e gata ( infine mi-a dat-o pe la 14.15)
- la 14.30 imi spune ca : mi-a facut un update la comuterul de bord, a umbla si a pus nu stiu ce capac la stergatoare ( nu am inteles ca vorbea foarte repede) si a mai reglat ceva nu stiu ce in partea dreapta spate OKEI FOARTE BINE PANA ACUMA. si imi spune ca volant trebuie sa imi mai fac o porgramare ca sa o schimbe ( de parca nuputea sa opreasca masina de acuma sa o schimbe); ma programez pt volant ABEA PE 19.03.2007 si plec.
-pornesc masina ...... ZBANG martorul de airbag aprins.....ma duc la cumatru ala innapoi si iispun , martorul este inca aprins ce ati facut si m-a luat ca nu are nu stiu ce piese si manevra deasta proasta cred CA A UITAT SA REMEDIEZE PROBLEMA, si ma asigura ca atunci cand vin pt volant imi va rezolva si airbagul, dau sa plec ..... ma opresc si intreb si de ERG-eu daca l-au facut............"pai ce e cu ERG-eu ce are?ca nu am stiut ca trebuie remediata vreo problema"
CONCLUZIE : Eu mi-am facut programare la ei pt volant, MARTOR AIRBAG, ERG-EU.......( am stat 4 ore jumate la ciclop si amplecat acasa cu acemeasi probleme) foarte tare.......
am luat 2 passaturi ( ambele de 170cp, una cu dsg individual si una mai simplutza cu cutie manuala) in aceasta perioada de la doi dealeri diferiti, amandoi delaerii m-au anuntat ca tre sa merg la recall dar astept pana la prima revizie ca sa nu mai fac alta programare. nasol, dar asta este.
