ALARMA GOLF 2 '89
wizardsb
Salutare , am si eu o rugaminte, daca ma poate ajuta cineva.
Mi-am luat o alarma + inchidere, am reusit sa le instalez pe un golf 2 '89,
mai am o singura problema... nu stiu unde sa leg firul care da impuls la semnalizare cand se inchide si se deschide masina, asa cum ar trebui. :hainoroc:
Eu le-am legat la avarii...nu stiu la modelele din '89 unde-i butonul - pe bord sau deasupra volanului? Oricum, ideea ii ca trebuie sa gasesti doua fire albe cu dungi subtiri negre (asa imi aduc aminte....albe sunt sigur :hainoroc: ). Le dezizolezi si legi firele de la alarma pe ele.
k.
multam mult de ajutor.
am sa incerc asa, sa vad daca merge si la mine.
gata, am reusit...
am legat la butonul de avarie la 2 fire (negru-alb si negru-maro)
Atentie trebuie obligatoriu sa pui diode pe fire.
  boboGti a scris:
De ce??? Eu am legat asa de peste 1 an si nu-i nici o problema....
Pt a nu se aprinde stanga odata cu dreapta cand pui semal si in general pt protectia alarmei si a instalatiei, ia gandeste-te ce se poate intampla cand iti intra tie 12V in momentul in care dai semnal sau pui avaria in alarma...?!???
  boboGti a scris:
stiu ca iti ofera o protectie, stiu ca lasa doar un sens curentului dar eu vreu sa zic ca o am pusa asa de un an si chiar daca pun avariile si armez sau dezarmez alarma nu se intampla absolut nimic rau.
Depinde de modelul alarmei poate avea protectie in interiorul ei, depinde de instalatia masinii, dar in general asa se leaga, adica cu diode.
salutare
in cele din urma am reusit cu adevarat..
deci am tot incercat pe la fire la semnalizari si la avarii si tot nu mergea calumea...
si cum zice mai sus, da eu nu am vazut decat dupa ce am facut... am pus diode pe fiecare fir
si acum merge perfect
VA MULTUMESC LA TOTI PENTRU SPRIJIN!!!!
Daca pot ajuta, cu placere!!! :Driver: :D
Dupa cum spuneam depide de alarma, unele merg doar cu diode.....
