Martorul ABS mai mereu aprins
TheMendacious
Martorul la abs sta mai mereu aprins si rar se stinge asa pt 10-15 min in mers . Cand am fost la spalatorie am pus baiaetii sa dea bine cu jetul pe dedesupt dar nici o diferenta . ce e de facut ? :hainoroc:
Din cate imi aduc aminte la modelele mai vechi de ABS (cele cu martorul aflat in partea stg. langa butonul de lumini) diagnosticarea se poate face cu blink code dupa urmatorul procedeu: Se pune contacul si se asteapta aproximativ 30 sec . In acest timp becul de la martorul abs va sta aprins. Dupa acest interval o sa inceapa sa clipeasca. Numara si tu de cate ori clipeste o sa rezulte un cod de genul 5-1, adica de 5 ori clipit mai repede, o pauza mai mare si inca o aprindere. Daca ai mai multe defecte vor aparea mai multe coduri. In cazul in care nu are cine sa-ti spuna semnificatia acestora da-mi un pm cu codurile citite si incerc sa ti le traduc. Pentru resetarea erorilor poti incerca sa scoti borna de minus 10-15 min. Sper sa-ti fi explicat corect procedeul, eu l-am facut acum 4 ani ultima data.
Iti spun ce scrie in cartea tehnica
Daca lampa de control ABS lumineaza in timpul deplasarii acest lucru inseamna ca sist. de antiblocare s-a deconectat
-opriti vehicolul, opriti motorul si porniti-l din nou
-verificati tensiunea baterie de acumulatoare.Daca este sub 10V, incarcati bateria
-verificati fixarea bornelor bateriei
-verificati cablurile de la senzorii ABS
Ramane in functiune frana clasica
incearca o scanare cu vag_comul si sigur o sa iti apara eroarea si daca o sa mearga stearsa poate nu o sa se mai aprinda . Poti vb cu @seba de aici de pe forum , sta prin zona (titan) si poate te ajuta cu o scanare .
La mine sta martoru aprins de vreo 2 ani, am avut un senzor fata ars, am bagat vag-comu si mi-a zis ca s-a ars si celalalt din fata, asa ca sa mai stea inca 5 ani, nu de alta da sistemu asta de abs e varza din punctul de vedere al proiectarii si nu am de gand sa tot schimb senzorii care sint f expusi si sensibili.
Cel mai probabil ii ars in senzor.Si eu am avut probleme si degeaba l-am curatat ca a trebuit schimbat.Eu unul nu as renunta la abs pt 1 mil cat ii un senzor si 20 ron manopera.Te poate scapa de multe neplaceri.
  sm33 a scris:
L-am lasat peste 2 minute si nimic ...
