Injectie
alexandru16
nichifor dumitru
eu am alta problema:ami porneste bine turatie ok merge ce merge apoi se aude un clc sau un fel de bazait si se opreste[motor abu 1600 cm,apoi porneste foarte greu ce dumnezeu o fii?
daca vrei te pot ajuta cu o diagnoza . da-mi un pm.
Incearca sa inlocuiesti releul de la pompa de alimentare, este ultimul din dreapta pe randul de jos si are inscris pe el nr 167
Salutare!Am si eu o intrebare: pot pe motorul meu(1.6ABU 75CP) sa pun injectia completa cu senzori si injector de pe un 1.8 ABS 90cp?Daca da,merge usor sau am nevoie si de alte modificari(specificati va rog daca stiti)?
Multumesc!:)
Foloseste Search inainte de a deschide topic nou
Modificat de taz21
Topic mutat
Difera regulatorul de relantiu. La ABU e cu 6 pini, la ABS e cu 4 pini.
Asta e problema cea mare.
Si nu merge adaptat?Sau in cazul in care il schimb, ar merge?Sau vor aparea probleme la ECU?
Ai putea sa faci o combinatie intre cele 2 corpuri, adica sa pui motorasul de pe corpul de 1.6 pe cel de 1.8 (prinderile in suruburi sunt identice). Asa am facut si eu in urma cu cca 1.5 ani, deoarece nu am gasit corp de acc ptr. ABU am facut aceasta combinatie cu corpul de la un motor de 1.8 si nu am avut probleme.
