Zgomot ciudat la directie
D@ny
Desi am cautat pe functia de search nu am gasit nici o problema asemanatoare : pe loc cu motorul pornit ( masina are servodirectie ) daca fac joc din volan atunci cand schimb brust directia de virare se aude un zgomot ciudat . Ceva ideei , care sa fie cauza . Stiu k trebuie sa schimb un cap de bara (+ flansele de la amortizoare) , este uzat , acum nu stiu daca astea sunt simptomele unui cap de bara uzat sau poate sa fie de la altceva . Mentiomez k masina ruleaza drept la drum , nu trage dreapta/stanga si nici joc la roti nu am adica indiferent cat de fin as misca din volan rotile sesizeaza imediat si au tendinta sa vireze deci ....
Ma gandesc sa nu fie vreun burduf sau altceva care se se fi desprins si sa loveasca ceva , oricum zgomotul se aude de undeva de sub pedalier stanga .
Este zgomotul facut de servodirectie. Nu se recomanda virarea la maxim si mentinerea acestei pozitii pentru mai mult timp.
Posibil sa fie ceva de la caseta de directie !!!!!!!!!!! ceea ce e grav!!!!!!!! sau de la sistemul de articulatii ce duce de la axul volanului la pinionul casetei de directie.
Cum spune si PAUL_RAL daca virezi al MAXIM volanul e posibil sa patineze cureaua de antrenare a pompei de servo.
Modificat de ManiacuV6
mie imi patineaza cureaua aia mai tot timpul si imi scartaie...
nu ma refer in cazul in care virez la maxim ci atunci cand sunt rotile drepte si fac un mic joc din volan , ceea ce este ciudat este k rotile nu au joc , ma gandesc totisi k este de la capul acela de bara uzat !!
Un cap de bara uzat de exemplu cum se manifesta ?
Modificat de D@ny
Stai linistit ca nu este nici o problema.Si a mea face la fel.Poate fi uzura curelei sau slabirea acesteia, lucru care se remediaza prin strangerea ei din mecanismul de regaj aflat la pompa pentru servo.In cel mai rau caz pompa de servo sa fie pe duca(palete uzate).Daca un capat de bara este uzat atunci ai joc in directie si asta se simte si la volan.Cel mai bine se observa pe un stand la un service ITP
pai ceea ce ma pune pe ganduri este k zgomotul PARE sa vina exact din zona de sub pedalier , in dreptul pedalelor . Asta am remarcat atunci cand stau la volan , din cate stiu pompa de servo este undeva in stanga fata a compartimentului motor .
In acea zona intra conductele in caseta de directie
pai si zgomotul de akolo provine , este posibil sa fie pe duca pompa de servo si asta sa afecteze ansamblul acela si sa produca asa zgomote ?!
azi m-am uitat si eu la motor... in sensul ca m-am saturat de zgomotul ascutit care apare mereu atunci cand dau de volan... si am observat urmatorul lucru: in momentul cand virez, fulia de la pompa are momente scurte in care nu se invarte... de unde si zgomotul scos de curea, si mirosul urat de curea arsa.... de la ce poate fi!?!?
Nu este destul de stransa cureaua de la servo.Incearca sa o mai strangi sau daca este stransa la maxim incearca sa o schimbi.
Cosmin P.
e stransa... am tot schimbat curele... una era prea larga si fasaia.. am luat-o pe asta care e mai stransa si scartaie... intrebare: poate fi obturat pe undeva circuitul de ulei hidraulic si sa fie de acolo!?
Roaga pe cineva sa te ajute cu o pompa de servodirectie.O inlocuiesti si vezi cum func
  D@ny a scris:
  D@ny a scris:
ceva pareri , care este principiul de functionare al pompei , am obs k daca virez si ii dau drumul la volan tinde sa revina inapoi cu aprox 5 grade , este normal ?!
Modificat de D@ny
  • 3 years later...
  D@ny a scris:
salut, am si eu o problema la golful meu,din semnatura. plecand de pe loc virat la maxim, se aude un pocnet sau doua,de parca se rupe ceva. daca indrept rotile nu se mai aude nimic..precizez ca nu am niciun joc la directie, merge perfect...un sfat ceva va rog eu mult...
Foarte posibil sa se auda pocniturile din cauza unei planetare daca face doar cu rotile virate.
e posibil....mersi mult
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
Discutiile referitoare la probleme cu directia vor continua aici.
