Interfata OBD via Bluetooth
rvacaru
Salutare
am vazut recent ca incep sa se generalizeze interfetele OBD cu suport Bluetooth.
Mi se pare foarte comod sa pot face diagnoza/monitorizare din PDA via Bluetooth.
Practic interfata ramane conectata permanent pe masina, iar cand apari cu PDA, pornesti miniaplicatie si ai un mic "bord computer" mai extins.
Hai sa vedem cum putem face sa avem o astfel de interfata cu costuri minime.
Am vazut ca exista chip cu protocol obd integrat, exista chip cu comunicatie BT, exista si kituri de montat acasa (destul de scumpe).
Ceva idei, linkuri, scheme?
Un prim link e acesta http://www.blueobd.com/
Modificat de rvacaru
Eu am o intefata hex-usb+can si eram curios daca o sa pot sa o folosesc pe pocketpc, insa nu stiu daca exista vreun soft.. ( nici driver nu cred ca gasesc pt usb.. asa ca e complicat rau)
Pe Bluetooth e o idee.. doar ca odb2 nu stie sa citeasca tot ce stie vag-com de ex
Inca un link.
http://www.obd-codes.com/reviews/showproduct.php/product/67
Da, ai dreptate. Nici nu vrem sa substituim vag-com complet. E imposibil aproape. Dar o banala citire DTC, stergere, citire ceva parametri utili (o temperatura interioara, o presiune, o viteza de la ABS, etc) cred ca ar merge...
Pentru PDA exista VAG-Check de la arlab.it si o inercare la http://www.qcontinuum.org/obdgauge/
Altele inca nu stiu
Alea poti sa le vezi si pe clima daca ai.. fara alti bani.
Se pot vedea toate DTC pe clima? DTC de la engine, instrumente, etc?
Si se pot sterge? Asta nu stiam :banghead:
Ca sa vezi interfata ta de pe PDA, cred ca iti trebuie USB Host pe PDA.
Vad ca Vag-Check 2.0 este legat de hardware, pacat :banghead:
Hmmm
"Why don't you recommend Bluetooth with PC enhanced interface options?
Although in some cases Bluetooth will work fine, it won't work flawlessly. The reason we say this is because generic OBD-II's data rates are slow enough to accommodate Bluetooth's overhead but enhanced interfaces typically run to fast for Bluetooth. So if you are pulling codes or checking IM states Bluetooth will work perfectly. But in the case of viewing a few dozen enhanced sensors or actuating components it will yield unreliable data."
Sursa: http://www.autoenginuity.com/faqs.html
Alte softuri PPC
http://www.autoenginuity.com/products-scantoolppc.html
http://www.obd2.com/win_ce/data/win_ce.htm
http://www.autologicco.com/pocketline/pocketobdpro.shtm
Cei de la http://www.vitalengineering.co.uk/ ofera si o versiune demo
  • 4 years later...
Din 2006 au mai evoluat lucrurile iar preturile au scazut mult.Am aflat de existenta programului asta care ruleaza si pe WINCE , asa ca mi-am vandut vechiul gps si l-am comandat pe asta (vine maine, apropos ajut membrii forumului din TM sa-si instaleze softuri si harti noi pe GPS) urmeza sa cumpar o interfata (pentru asta o sa mai astept putin pana ma pun la punct cu fenomenul). Are cineva programul asta pe GPS? si cum functioneaza? sau daca ati avut experiente asemanatoare pe Android
Modificat de passat19tdi
