Broasca de usa defecta
cornel4web
  • Replies 108
  • Al Bundy
    10
  • Negresa
  • F l o r i n
  • Tetica
pacat ca nu ai si M14
Sunt off topic.Azi am cumparat si M14 toyo din bazar cu 15 lei. Am postat pentru cei ce vor avea nevoie pe viitor de aceasta ,, cheie'' sa stie unde se gasesc.
Modificat de Negresa
Salutare la toata lumea. Am si eu o problema asemanatoare...Cand las farurile aprinse si deschid usa, cheia ne fiind in contact nu se aude buzz-ul ala. Am facut un test cu vag-com-u (nu mai stiu exact cum da am reusit) si se aude buzzeru. Tin sa mentionez ca plafoniera si cele 2 lumini laterale din interior se aprind la deschiderea usii. Parerea mea este ca problema provine tot din setari... cred ca cineva inaintea mea s-a jucat cu vag-u pe ea si a facut o treaba "extraordinara"... orice sfat este binevenit. :rolleyes:
Hmm..la Golf 4, nu prea ai ce setari (gresite) sa faci cu Vag-ul si sa nu iti mai mearga buzzer-ul. Daca e vb de alta masina decat cea din semnatura, astept sa postezi marca si modelul.
am un golf 4 din 2001 1.9 tdi dar nu stiu exact codul motor(cand am cumparat-o proprietarul nu avea cartea masinii) ... :-?? se poate cumva ca firul de la buzzer (spre microreceptorul din usa) sa fie intrerup?? :-??
Ce fir , ce microreceptor?
Buzerul e in ceasurile din bord. Cand deschizi usa afiseaza pe bord ca e deschisa si se aprinde lampa din usa ?
Nu exista fir separat pt buzzer, comanda venind de la switch-ul din usa, care comanda si plafonierele si lampa de sub usa - avand in vedere ca acestea merg, pica ideea switch+ului sau a circuitului acestuia. Poate e ceva din cluster sau din mufele acestuia. Da-l jos si vezi care e treaba pe acolo.
Eu la Passat mi-am pus un cluster mai nou pe masina, cu BC, si datorita diferentelor dintre protocolul de comunicare, buzzerul nu ma mai anunta cand las farurile aprinse......o sa o rezolv cumva, dar nu am timp deocamdata.
mersi frumos florine... urmeaza sa dau jos ic-u sa vad ce e pe acolo. o zi buna tuturor
Mare lucru nu prea ai ce sa vezi daca dai jos ic. Totusi, un caz interesant: buzzer-ul merge, plafoniera se aprinde totusi nu tipa la lumini aprinse...
  • 7 months later...
este posibil ca la skabia mea, 2003, 1.2 , sa nu mi se aprinda plafoniera cand deschid usa? acum mi`am dat seama ca ea nu se aprinde cand deschid usa!
apropo, daca la un golf 4 nu mai functioneaza avertizarea sonora de la lumini (faruri) , trebuie schimbat ceva? sau mai intai sa incerc sa curat? si ce anume sa curat? o seara placuta!
poate s-a ars becul? sau o fi switchul de la broasca
la golf, s-a ars buzzer-ul cel mai probabil
becul este ok, cand aprind de la buton se aprinde lumina inauntru. switchul se afla in usa? ( in broasca?) cum arata asta? mersi
@sabo... imi zici daca iti trimit sabloanele!
Exact cum zice si colegul nostru, s-a dus switch-ul....in ambele cazuri (la skodita merge buzzerul ? - daca e vb de usa de la sofer). Din pacate nu ai ce sa cureti la ele, trebuie inlocuite.
la skodita merge buzzerul! ....... la golf numai merge! ....da unde se afla switchul asta?..... ca inauntru cand apas pe butonul de la plafoniera, imi merge se aprinde! ...hmm va multumesc! o zi placuta!
gata ... functioneaza! :)) acolo la plafoniera e butonul/intrerupatorul care e cu slide, pe 3 pozitii, oprit, pornit, si cand se deschide usa! el era pe oprit! acum functioneaza :X:X:X ......
@buzzerul de la golf este scumpicel? se schimba greu? mersi mult`
dane...in sfarsit ai descoperit skodita.... lol....nu este ,,scumpicel'',ai varianta si dezmembrari, dar de la faza cu plafoniera....iti recomand sa stai pe ,,cucuruz"...ca e cam ,,greut" :lol:
Modificat de carmina
In sine nu e scump....trebuie sa demontezi clusterul de pe masina, il desfaci si buzerul e pe partea din spate a placii.
dar ai facut un test pe cluster, sa vezi daca e de vina sau nu buzerul ?
Baietei, am reusit in cele din urma sa rezolv si eu problema switch-ului din broasca muuult mai usor decat ma asteptam. La mine switch-ul era f ok, problema era de la broasca, switch-ul se inchide/deschide prin actionarea broastei, are ea la contactul cu switch-ul o banda din cauciuc care se rosese de la atatea actionari, am pus peste o bucata de plastic si merge perfect, atasez si niste poze. Multumesc f mult de sfaturi, sunt multe persoane pe acest forum care intr-adevar se pricep, bravooo.
Modificat de Tetica
si bucata de plastic ai atasat-o switch-ului sau inelului broastei?
Plasticul l-am pus pe inelul broastei, eu zic ca acum patineaza mult mai bine contactul switch-ului, ramane de vazut.
F l o r i n
Daca o sa faca figuri in timp, datorita plasticului pus - gen se desface plasticul, etc., curata limba aia de cauciucul de pe ea. Va ramane componenta de metal, de sub ea. Dupa aia, pui lamela de metal la switch, si ai rezolvat problema. Cauta pe aria Golf4/Bora, ca e mult mai detaliata problematica switch-urilor.
Multumesc de sfat, o sa caut, de asemenea o sa semnalez daca acel plastic va ceda.
Am o Skoda Fabia 1.9 SDI si nu imi mai functioneaza beep-ul cand uit farurile deschise. Pana acum a mers, dar nu au mers altele ca de pilda becul de la plafoniera, ochii de pisica de pe portiere. de asemenea nu functioneaza nici beep-ul de la centura de siguranta, inbclusiv martorul din bord se stinge dupa ce pornesc motorul. Poate fi ceva din computerul de bord sau alceva? O sa incerc cu un spray pentru ungere/ deblocare yale portiere.
martorul de centura nu are nicio legatura cu broasca.sa intelegem ca pana acum bazaia cand lasai farurile aprinse cu cheia scoasa din contact si portiera sofer deschisa? pentru ca din postul tau intelegem ca iti mergea avertizarea de faruri aprinse dar nu se aprindea plafoniera la deschiderea usii soferului.corect? daca ar fi switch-ul din broasca dus, ar trebui ca la deschiderea usii soferului sa: 1-nu se mai aprinda plafoniera,2-nici lampa din usa, 3-nici avertizarea de faruri aprinse, 4- nici martorul de bord, si toate acestea sunt corelate, nu 1 functioneaza si 2 nu.
