Broasca de usa defecta
cornel4web
toate care au inchidere centralizata au si martor usa deschissa de culoare rosie montat jos pe fata usii.Si ala se aprinde doar cand se deschide usa respectiva.Daca deschide o usa se aprind toate lampile de pe toate usile ,parca. Daca deschizi stanga si nu se aprinde nici unul, nu mai merge nici difuzorul pt lumini aprinse/semnalizare cuplata, ca nu stie ca e usa deschisa. Chestia cu circuitul asta e valabil doar pt usa soferului, ca sa poata opri luminile / semnalizarea cand scoate cheia din contact si coboara din masina.
  • Replies 108
  • Al Bundy
    10
  • marian_c
  • F l o r i n
  • Tetica
Eu stiu ca exista fabia cu inchidere centralizata si fara martorii luminosi din portiere,poate el are asa,poate nu, eu mi-am exprimat parerea si am explicat ce am facut in cazul meu, sper sa foloseasca cuiva.Numai bine
Nope. Nu toate dotarile au asa ceva. Daca te uiti putin mai atent in manual, iti chiar arata o steluta in dreptul descrierii dotarii respective, iar la inteput iti e explicat ca ca steluta arata dotari pe care unuele modele pot sa nu le aiba. Asa ca sunt Fabii care au doar ochi de pisica in locul stopului cu pricina.
haraitul la care se referea probabil era de la blestematul de microcontact ,care era pe cale sa-si dea duhul,probabil mergea intermitent.
Daca haraitul la care se refera ar fi fost din cauza microcontacului (din cauza legaturii electrice proaste), presupun ca si lumina din usa ar fi trebuit sa "palpaie". Nu sa fie complet stinsa.
Pacanitul ala care se aude cand semnalizezi nu e de la releul de semnalizare?
Ba da. Daca ai Dacia 1300.
Pacanitul pe care il auzi vine de la difuzorul din Body Control Unit. Iar asta nu e o dotare optionala (slava Domnului ;-) )
Si eu am aceeasi problema. Daca deschid usa de la sofer nu mi se deschide portbagajul pana nu deschid usa pasagerului. Nu se aude sunetul de avertizare cand las farurile aprinse. Si nu se aprinde becul de pe plafon cand deschid usa soferului.
Despre ce microcontact este vorba. Imi puteti atasa si mie o poza cu el?
Mersi mult.
Da si tu o cautare dupa switch usa si o sa vezi cat s-a discutat si pozat despreel, nu doar pe aria de fabie...
  • 9 months later...
La mine este urmatoarea problema. Opresc motorul, las farurile aprinse, deschid usa, nu beep-ie nimic....am observat ca martorul usii inchise se aprinde , nici decum usa care am deschis-o eu.Am avertizare pentru centura, nivel combustibil , usa deschisa...Astept un sfat ceva..merci. :sbine:
La mine nu mai bipaie nici cand ma avertizeaza de 4 grade celsius, nici cand se aprinde becul cu nivelul de benzina, nici cand deschid usa de la sofer dupa ce am scos cheile din contact si am lasat farurile aprinse.
Modificat de neutrin
nici la mine nu se mai aude sunet la deschiderea usii, asta dupa ced cand am plecat cu ea, am deschis geamu inainte sa pornesc motoru, am mers cu ea am scos cheia din contact, si la deschidere cu faruri aprinse lipsa avertizare sonora
inca o problema la aceasta membra a familiei VAG:
Semnalul acustic de avertizare faruri uitate aprinse nu functioneaza, nici pt centuri ; merge la alte avertizari: benzina, temperatura exterioara;
luminile plafoniera + alea rosii de pe usi se aprind la deschiderea usilor .
E ceva defect sau dezactivari din soft ?!?
Trebuie inlocuit switch-ul din broasca de usa stanga fata. In principiu lucrarea consta in demontarea tapiteriei de usa, demontarea macaralei de geam, apoi a broastei de usa. Vezi ca sunt colegi pe forum care repara broaste (inlocuiesc switch-ul).
Omul spune ca se aprinde plafoniera si cele din usi, asa ca nu cred ca e dus switchul.
zilele astea trebuie sa remediez si eu problema legata de acel switch dar inainte de a ma apuca rog pe cei care au desfacut o broasca stg fata si au o poza cu ea in care sa se vada plasticul acela in care vine tija de blocare deblocare portiera sa o ataseze aici. la mine lipsea tija si burduful prin care iese din panoul de tabla iar azi l-am primit pe comanda de la skoda dar fara acel plastic de atasare, ma gandesc daca se poate improviza ceva in locul acelui plastic.
Vad ca aici mentionati bip la temperaturade la 4 grade C in jos.
La mine nu bipaie, dar pe BC arata 4* pentru scurt timp cand scade temperatura de afara. In rest toate bipurile functioneaza.
care ar fi problemele de la usa hayonului, nu se deschide din exterior ?
fii mai explicit. este posibil sa fie ceva la partea mecanica.zgomote ceva se aud la atingerea "soft touch-ului"?
da parca se aude , sa mai verific odata, am si o problema cu switch-ul la usa fata dreapta, eu sunt din bacau, poate rezolvam cand mai ajungi prin zona asta
am o problema si eu cu buzzerul nu se aude piuitul daca e usa deschisa,nici ticanitul de la semnalizare nu se aude(in rest merg semnalizarile) si nici ptr farurile cand sint aprinse
sa fie difuzorul din bord ars?
am facut un test dar nu a gasit nimik
multumesc
Ai facut output test pe instruments?
Buzer din bord defect.
Modificat de Al Bundy
Cum se numeste cheia cu care se deface broasca? trebuie sa inlocuiesc si eu 4 bucati de switchuri la masina si nu am cu ce sa desfac :D
Switchurile respective se pot cumpara de undeva sau incerc sa le reconditionez pe cele existente? Nu as vrea sa desfac si sa ma trezesc ca nu am ce pune sau ca nu se potrivesc.
eu am rezolvat mai simplu problema creata de aceste switchuri prin montarea unui intrerupator ce se afla pe majoritatea masinilor. montajul este foarte simplu, am dat jos portiera prin desfacerea celor 2 piulite de la balamalele portierei cu o inelara de 13, la remontarea portierei aceasta se v-a potrivi perfect cum era inainte (este ca si o usa de apartament, o scoti prin ridicare si o pui la loc fara sa o mai centrezi) am desfacut priza cu fire dintre caroserie si portiera apoi opritorul portierei, am gaurit stalpul, am gasit firul ce trebuia legat la intrerupator cu ajutorul unei lampi cu bec pe care am pus-o la masa masinii si pe fiecare fir din priza de pe stalp pana cand s-a aprins plafoniera, asa am aflat care este firul de care am nevoie, l-am taiat din priza si l-am legat la intrerupator, nu mai retin culoarea firului apoi am montat totul la loc. ca si sfat, dupa gaurire dati cu vopsea sau grunt in gaura pentru a preveni aparitia ruginei. intrerupatorul este universal si se gaseste in magazinele auto.
Modificat de Negresa
Foarte buna treaba. Conectorul este in usa sau in stilp ?
In rest e simplu.
nu imi arata nimik pe test
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 6Y1 919 870 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
Coding: 22142
Shop #: WSC 30708
TMBGC26Y813212210 VWZ7Z0Y3100981
No fault code found.
Intr-adevar, cred ca s-a ars buzzer-ul de la ceasurile de bord daca nu se aud nici ticaiturile de la semnalizare, probabil ca nici piuitul de atentionare cand ajungi pe rosu cu carburantul etc.
Nu test, ci OUTPUT TEST, e un buton in dreapta jos cand te conectezi cu VCDS pe instruments, si dai NEXT pana scrie pe ecran CHIME/GONG.
