Broasca de usa defecta
cornel4web
nu mai face beeeep cand scot cheia din contact, si nu gasesc daca e vreo siguranta dedicata acestui avertizor...
sorry...am dat search...dar imi tot da eroare...
  • Replies 108
  • Al Bundy
    10
  • Negresa
    7
  • F l o r i n
    7
  • Tetica
    7
alte chestii bipaie? gen centura, ushi deschise? sa nu fi crapat buzzeru :)|
PS acuma vad ca noi doi ne-am inscris in aceesi zi pe forum :)
Modificat de saboteur
Beeep face cand cheia din contact e scoasa la deschiderea usii soferului. Oricum vei vedea daca buzer-ul e stricat, sau siguranta dusa, in momentul in care se va aprinde becul de benzina
Modificat de stefan76
:P :banghead: :banghead: :P
beepaia la temperatura de 4 grade*, deci nu cred ca-i ars...si becu de la plafon se aprinde cand deschid usa... :P
saboteur: interesanta chestia...io sunt din Deva.
Modificat de cornel4web
1). Acuma o intrebare asa mai banala: dar ai lasat ceva "aprins" ca sa faca bip cand scoti cheia din contact?
Ca eu nu stiu sa iti faca bip doar pentru simplul fapt ca ai scos cheia din contact.
2). Nu stiu daca buzzerul pentru usi deschise si centura necuplata e acelasi cu cel ce atentioneaza ca ai lasat ceva pronit cand scoti cheia din contact (sunetul si intensitatea mi se par diferite). Intr-adevar ambele sunt controlate (ar trebui sa fie controlate) de "body controller" si din cate stiu eu body controllerele au un singur buzzer pe placa de circuit. Dar daca in cazul asta sunt doua, se poate sa se fi dus doar unul din ele.
Poate fi siguranta nr. 5 (in tablou) "Avertizare usi" (5 amperi)...
:banghead: am lasat farurile aprinse...si pana mai ieri daca scoateam cheia si deschideam usa...( :banghead: nu stiu in ce ordine...) incepea sa beepaia...
... :P nu cred ca sunt 2, tonalitatea poate fi diferita...
:D Vezi sa nu fie dus senzorul ce sesizeaza usa deschisa,din yala usii (problema veche,pica des),zic si eu ca la mine unu e dus si al doilea e pe duca :D
poi n-ar trebui sa nu mi se aprinda nici plafoniera atunci?...cand deschid usa?
:D am lasat farurile aprinse...si pana mai ieri daca scoateam cheia si deschideam usa...( :) nu stiu in ce ordine...) incepea sa beepaia...
ordinea e. Faruri aprinse scos cheia din contact si deschis usa. Atlfel nu face beep. Verifica daca toate functioneaza corect in felul urmator. La scoaterea cheii din contact ar trebui sa se aprinda plafonierea ceea ce inseamna ca s-a sesizat scoaterea cheii din contact, asteapta sa se stinga. La deschiderea usii ar trebui sa se aprinda plafoniera.
Si daca scoti cheia din contact si uiti maneta de semnal pe stg-dreapta va bipaaaaiii
Sa mergem pe urmatoarele:
-scoti cheia din contact cu faruri sau semnalizare pornita si nu se aude bip
-vezi daca martorul de pe usa , de usa deschisa se aprinde cand deschizi usa
-daca nu se aprinde,s-a defectat jaful ala de microcontact de la broasca usii.
-si o sa ai probleme si la deschiderea portbagajului din exterior.
Plafoniera? care-i aia ca eu n-am.Vrei sa zici de lampile alea de deasupra oglinzii retrovizoare? Daca da,alea au un comutator cu 3 pozitii si nu se aprind cand deschizi usa decat daca e pus comutatorul pe o anumita pozitie.
Modificat de marian_c
ok...o sa le iau in ordinea spusa de voi...din cate imi aduc aminte bipaia si cand lasam maneta semnalizatorului in una din pozitiile stanga/dreapta...
Am şi eu problema asta.
La service au spus
Modificat de DanR
@Danr - la tine nu e problema de la broasca usii si nici de la tabloul de bord.Problema e la acel mic ''difuzor'' care se afla in cadranul de bord.Si la mine s-a intamplat la fel si l-am inlocuit cu un difuzor din acela mic de la computer,Binenteles nu mai avea masina garantie ca altfel nu ma bagam
la mine bipaie si daca deschid usa, fara sa scot cheia din contact...cred ca asta e spilul..ai incercat asa ?(bineinteles in situatia in care ai farurile aprinse)
:P am observat ca daca usa ramane intredeschisa (adica nu trantita maxim, doar o treapta inchisa) incepe sa beepaie.... :)
o fi intradevar contactul ala nenorocit care nu cupleaza/decupleaza corect :D
Trebuie sa spun ca am avut o doza de inconstienta cand am desfacut cadranul cu indicatoare, nu stiam unde se afla acel difuzor sa ii zicem. Inainte sa se strice de tot erau momente cand suna si cand nu, daca ii dadeam un bobarnac incepea sa sune ragusit.Eu am procedat astfel:
-am scos plasticul care se afla la baza cadranului
-am desfacut cele 2 suruburi care fixeaza cadranul in bord
-apoi l-am tras putin afara si am deconectat cablurile( am citit ca odata deconectate ar putea aparea probleme, in sensul ca masina nu mai vrea sa porneasca, dar eu nu am patit asta)
-acel difuzor se afla undeva in spatele turometrului langa mufa de conectare a cablurilor cadranului,cadranul de bord are un sigil si trebuie rupt pt a desface plasticul protector si a avea acces la difuzor(e rotund, ceva mai mare decat o moneda de 5000 de aia vechi :) )
-cu pistolu de lipit am cositorit la circuitele difuzorului vechi pe acesta de calculator(merge pt ca functioneaza la 12V si computerele si masina)
-am ansamblat totul la loc si gata, de atunci nu am mai avut probleme atat ca ''noul sunet'' era de o intensitate sensibil mai scazuta
pt DanR-omule,ce nu intelegi ? Broasca usii are un contact care porneste si martorul rosu de pe usa(usa deschisa),si sistemul ala care te anunta sonor cand e usa deschisa si becuri-far-semnalizari pornite, si comanda si inchiderea cenrtalizata.Nu e clar ca daca lampa aia rosie e stinsa,jaful ala de microcontact de pe actuatorul usii nu merge? Ca ala le comanda pe toate.Desfa tu bordul dupa sfaturi aiurea daca n-ai ce face! Sau du-te la service,ca te costa vreo 6 mil pe putin.Mie mi-a mancat zilele pana l-am facut,si atunci ni stiam de forumul asta,m-am chinuit singur sa desfac usa.Microcontactul ala e prins cu o clema elastica de broasca,si are un capison de cauciuc pe elementul de actionare,iar capisonul ala s-a gaurit iar acum nu mai este actionat,distanta de actionare a crescut si nu mai calca cum trebuie.Ori e plin de mizerie si e blocat.Si broasca aia nu iese decat cu o cheie speciala pt suruburile mari si cu un imbus pt butonul de actionare de la usa.Daca n-ai Torxul ala cu 12 varfuri sa se potriveasca perfect in surub ,nu incerca ca il strici si nu mai iese decat cu dalta! (daltita mica facuta dintr-un cui de duza de injectie,sau dintr-un spiral de 4-5 mm).
O fi schimbat colegul nostru de forum difuzorul,dar probabil ca la el ala era stricat,ca nu difuzorul ala comanda becul de usa deschisa ci microcontactul de pe actuator !!!
haraitul la care se referea probabil era de la blestematul de microcontact ,care era pe cale sa-si dea duhul,probabil mergea intermitent. Colegul a zis clar ca nu are lumina pe fata usii cu usa deschisa,deci ala e de vina.Ca difuzorul merge sau nu, ar trebui sa-si indrepte atentia asupra lui dupa ce rezolva cu broasca.Poanta si marea magarie a celor de la skoda e ca microcontactul asta e prins cu o clema elastica de broasca si are 2 fire ce intra in broasca,si ar tb sa il putem cumpara separat la maxim 10 ron,iar pe fire se poate pune un conector.Iar cei din service nici nu incearca sa repare,ei stiu doar sa schimbe cu o broasca noua. O broasca pt un contact ? Cam stupida treaba , nu ?
Iar sonorul pt semnalizarea in trafic ? Eu nu am asa ceva. Pacanitul ala care se aude cand semnalizezi nu e de la releul de semnalizare?
Trebuie sa ai un semnal acustic la actionarea manetei de semnalizare si acest sunet este produc de mini difuzorul acela, asta e o certitudine. Cu privire la lumina din usa,poate nu are din fabrica si este doar plasticul acela reflectorizant ca ''ochiul de pisica''
