Semn nou in bord .... ?
The New
A aparut azi de dimineata semnul ala cu borcanul si cu apa care iese din el ... Ca o fantana arteziana asa ...
M-am uitat la apa in borcan si .. era OK !! (intre semne)
masina a mers ok ... apa s-a dus pana la 90 si s-a stabilizat acolo ... ca de obicei ...
Am oprit motorul ... l-am pornit ...
Da semnul tot nu a disparut .... :(
Ati mai patit asa ?
Si altceva ... are cineva un manual din ala pentru masina asta ?? ( din ala din fabrica macar ... )
Modificat de The New
Ai incercat sa speli parbrizul?
Cred ca acel indicator este pentru lichidul de spalat parbrizul, daca este ca o fantana arteziana :(
Trebuie completat lichidul pt spalat parbrizul. Langa aripa stanga exista un capac albastru cu un semn similar. Avand in vedere ca vine frigul ar fi indicat sa folosesti un lichid care nu ingheata (aprox 4-5 litri este "borcanul").
sigur parbrizul tau e tare setos..... ar bea si el o bere si tu nu ii dai
Adevarul e ca ... nu prea am mai folosit tasnitoarele de la parbriz ... :)
L-am spalat mai mult la benzinarie ... Cum trebuie ... :)
Multumesc ...
O sa ma pun cu bidonul de lichid pe el ...:(
Mai voi faceti misto?
Ala e legat de acoperirea satelitilor pentru sistemul GPS sau cam asa ceva.
Apare si dispare. Nu trebuie sa ai GPS neaparat.
Daca gresesc sa-mi spuneti.
Numai bine!
Asa este, cand plafonul de nori este prea jos legatura cu satelitii nu este asa buna.
Am impresia ca are legatura totusi si cu impamantarea masinii. La modele mai vechi nu este asa stralucita, trebuie legata o sarma de toba finala , sarma ce trebuie sa atinga asfaltul.
Modificat de Deezel
citind ce scrie la postul anterior,nu stiu ce sa mai zic...omul are masina cu data de fabricatie '96....oare sa fie implementate de pe atunci sistemele de navigare prin satelit?...oricum,mai degraba cred ca e cam gol vasul de la spalare parbriz,mai ales daca el nu a completat cu lichid(cel putin nu a specificat asta).sau e posibil sa ma insel si eu,nu ar fi prima data.cred ca o mai buna descriere a simbolului aparut ne-ar scoate din ceata provocata de plafonul de nori.
Modificat de calin_bm
Si mie mi-a aparut la Skoda simbolul ala. Am prins o sarma toba si a disparut. O alternativa ar fi sa montezi 3 antene pe portbagaj. Merge la sigur. :(
Lasati fratilor glumele ca inebuneste omul. Semnul ala cu antena de satelit apare pe display-ul de la ceas intr-unul din colturi nu pe bord computer. Semnul de pe BC, galben de forma unui borcan din care tasneste apa (la mine este animat) este pentru stropitorul de parbriz. Recipientul are 3.5 litri daca este simplu si 5 litri daca are si instalatie spalare faruri...
:hainoroc: Bine ca nu i-ati spus sa-si monteze o parabolica pe capota.
GPS? toba? hahaha este fix semnul care indica ca nu mai este apa in vasul stropitorului de parbriz. La un mom. dat nu am pus apa doar ca-mi placea semnul.
TheNew: Daca semnul este galben si reprezinta un soi de borcan cu o fantana arteziana ce "Scuipa" in stanga si dreapta, fie numai ai apa ca ai consumat-o, fie iti curge pe undeva. Repet: fantana arteziana e "data" de senzorul de lichid pentru parbriz. E chiar dragut, nu? Eu l-am admirat vreo 3 zile, efectiv m-a fascinat. Stateam cu rezerva de apa in portbagaj dar nu ma induram s-o pun sa-mi dispara jucaria.
Semnul nu are nici o legatura cu temperatura apei indicata pe bord sau cu cea din vasul de expansiune. Apropo de carte, eu am una dar e in germana. NU e carte de reparatii ci una in care explica dotarile, "how to", etc..ne putem intalni s-o vezi.
am BC si mi-a aparut de cand a dat frigul pe acelasi rand cu temeratura o stelutza de ghiatza. ce inseamna exac, k nu dispare dupa ce se incalzeste masina. o fi ca a trecut pe sezonul rece.
AlexandruC...nu te ingrijora. Nici nu o sa dispara. Indica faptul ca AFARA din masina temperatura este scazuta (de obicei apare la temperaturi sub +5 grade) si exista riscul formarii de polei.
P.S. Dar mai da si tu un search din cand in cand ca nu strica. Stiu ca e mai simplu sa intrebi...totusi, "munceste" si tu un picut. S-a discutata asta de multe ori
PS: ms, stiu dar m-am gandit ca asta e un topic de semne asa ca :D
sry
Modificat de AlexandruC
Semnul galben care arata ca o tasnitoare este pentru lichidul de spalare parbriz. Pune apa in borcan si se rezolva. Daca nu dispare nici dupa ce ai completat cu apa, atunci ai un furtunas care a iesit din stutul de sub vasul pentru apa de spalare parbriz (daca ai spalator faruri posibil sa fi iesit de acolo - nasol, trebuie data bara jos). Remediu: mergi la PoRo si dai vreo 8-900 mii reparatia (daca a iesit cel de la faruri nu stiu cat este) sau urci masina pe rampa, desfaci scutul si cu o mana lunga si fina il pui la loc, nu inainte de a-l strange bine cu un colier de plastic - altfel iese din nou din cauza presiunii. Nota: mai este un topic in care descriu procedeul, da un search. Cat despre indicatorul cu "GPS-ul" - cititi manualul de utilizare al masinii! Antena care apare in dreptul datei si al ceasului de bord este pentru reglarea orei, respectiv a datei prin sistemul RDS al radioului masinii. Din cand in cand ceasul isi face auto-reglarea folosind sistemul de emisie radio si nimic altceva (GPS, nori etc. glume). Nota: nu functioneaza intotdeauna daca se foloseste alt tip de Head-unit decat cele de serie. Eu am un Blaupunkt si functioneaza sistemul dar pe masina cumnatului, care are un Sony nu merge...
