Problema martor bujii incandescente
macinmac
  • Replies 71
  • ninu
    5
  • Ice_2k
    4
  • jnoksvil
    4
  • dan.vaida
    3
Problemele apar deoarece consumul LED-urilor e mai mic decat cel al becurilor si claculatorul sesizeaza ca , curentul consumat nu e cel care trebuie si crede ca ai bec ars. Da o cautare dupa "martor bec ars", si o sa vezi cum se remediaza, in principiu o rezistenta de valoare mica si mare putere care se monteaza in paralel cu stopurile, pe circuitul de frana, deci un capat pe fir si celalalt la masa. Cat despre valorile rezistentei s-a discutat.
Leaga stopurile vechi la mufe si vezi daca se mai comporta asa. Daca nu mai face, clar, problema e cea expusa de al bundy.
ma multumesc mult ptr raspunsurile concrete, am fost si pana la vw azi si miau zis exact ce mia raspuns al bundy (merci) ca stopurile cu leduri consuma mult mai puntin si de aia sunt probleme ptr ca stopurile care leam luat eu (de la DEPO) au mai multe mufe ptr mai multe mod de golf (ma refer la an fabricatie) si un consum de curent diminuat, ah am si lampa centrala frana care cele doua elemente stanga/dreapta raman aprinse pe pozitie cand motoru ie pornit incepe sa imi placa si se vede frumos noaptea o sa pun o poza cand am timp.
La VW I-am intrebat cum sa imi anulez eroarea asta si etc, aproape ca mau certat au zis ca ce is eu inginer la vw si stiu sa umblu in calculator si etc, atunci eu iam intrebat ce sa fac sa nu mai imi apara si miau raspuns sa imi pun inapoi stopurile de origine si sa merg 10 -15 km si nu o sa mai imi apara si miau mai spus ca acel martor indica de fapt un disfunctionare a motorului cand clipaie si cand sta stabil sau nu se aprinde de loc is bujiile.
merci
have a good time
nu am gasit cum sa remediez problema nu prea am intales ....pe stopurile noi am mai multe mufe pe iele sa pun firu (litz) sau unde ??
merci
MasinaPoporului
Asa este,in cele mai multe cazuri,sunt becurile,dar daca dati un ban,luati ceva bun nu acele becuri de 1.5-2 lei cu 2 faze care se pun si la faimoasa DACIE facute de romani,pentru ca ,cu acele becuri la mine tot se mai aprindea pana am pus ceva mai scumpele.Eu asa am facut si cu becurile de pe luminile de intalnire.Dadeam 8 RON romanesc si le schimbam la cel putin 1 luna.Akum pun de "firma" si am 4 luni si nu s-au ars.Vorba aia:"Dai un ban,dar stii ca face!" pentru ca becurile pe frana sunt foarte importante pt a evita "bufniturile" in spate.
Modificat de MasinaPoporului
Nu se monteaza o litza ci o rezistenta de putere in paralel cu becurile de frana, intre firul cald si masa. Valoarea rezistentei si puterea o gasesti pe forum , cauta "martor bec ars". Bafta.
sal! ok am citit tot topic-ul si am si eu o problema cu acelasi martor de bord, "spirala", "martorul pt bujii" sau cum s-o numi... si am urmat sfaturile voastre si am constat ca aveam un bec de la stopul de frana ars, l-am schimbat si totul merge perfect, dar acel martor tot nu a incetat sa palpaie, deci palpaie in continuare :D si tin sa mentionez ca la mine acel martor s-a aprins in urma unor ingatuiri succesive ale masinii asta pana in 2000 de ture, in special in treapta a 2-a... dupa aceste ingatuiri acel martor a inceput sa palpaie... de park masina nu s-ar mai alimenta, e o smucitura asa violenta... daca ma poate ajuta cineva raman dator... multumesc!
Buna !
Si mie incepand de astazi a inceput sa-mi palpaie ledul de la bujia incandescenta. Am avut becul de la marsarier stanga ars. L-am schimbat. Cel de la pozitie era putin mai negricios dar functiona asa ca l-am schimbat si pe acela (da, mi-au dat becuri cu 1.5 si 1.6 RON). Acum imi palpaie acel martor dupa ce am parcurs cca. 1 km. Becurile toate functioneaza. Ce as putea sa fac sa rezolv problema ? Pot sa incerc sa mai merg putin asa cu masina doar ca isi revine sau sa incerc sa montez alte becuri ?
Multumesc anticipat !
Ai verificat daca functioneaza si stopul pe frana, sau numai lumina de pozitie ?
Noile becuri pe care le-ai montat, e posibil sa fie cu un singur filament ?
Buna,
@dan.vaida in carte(vw) zice ca : acel led palpaie cand se strica/arde un bec pe spate ( o mica paranteza, poate fi si cand de ex. schimbi stopurile pe spate leduri etc si consuma mai putin curent) sau cand ai o problema cu motorul (pe unele modele care nu au comp. de bord ).
Deci la mine de exemplu palpaie/clipaie dupa maxim un minut dupa ce pornesc masina, ptr ca am pus stopuri cu leduri, daca zici ca tie ti se porneste numai dupa un km ori ii din cauza becurilor ptr ca sunt de proasta calitate sau de amperaj slab si consuma mai putin curent si iti indica in bord doar dupa ce apesi frana etc ; sau ai o problema cu "motorul".
Schimba becurile si o sa vezi, pune becurii de care au fost inainte montate pe masina (calitate buna) si vei vedea.
have a good time
Multumesc pentru raspuns ! Voi verifica daca becurile pe care le-am inlocuit (2 la numar) au un singur filament (cred ca au). Voi incerca sa pun becul care era mai "fumuriu" inapoi la loc sa vad ce comportament are apoi.
O zi buna !
LE:
Buna,
have a good time
Multumesc ninu pentru raspuns ! Voi verifica ce se intampla cu becul original. Daca el e de vina o sa merg sa-mi cumpar unul mai scump. O zi buna !
Modificat de dan.vaida
Problema rezolvata dupa cca. 100m de condus masina si cateva apasari ale pedalei de frana. Multumesc !
si eu am avut aceeasi problema
mi-am achizitionat leduri pentru a inlocui becul de frana cu 13 SMD-uri
Le-am pus pe masina bucuros si dupa un timp imi semnalizaeaza spirala,M-am speriat
Dupa ce am pus vechile becuri problema s-a rezolvat. nici o eroare
Acum nu stiu daca si in cazul pozitiei voi primi aceeasi eroare.
Am sa va tin la curent
nu se intampla si in cazul pozitiei.
  • 5 years later...
Buna. vin si eu cu o problema la Vw bora 1.9 tdi 116 cai. ieri dupa ce am parcurs vre o 40 km mi sa aprins intermitent martoru de la bujii incandescente. ca si simtome masina nu se mai tureaza mai mult de 1200 rotatii si nu trage deloc motoru. pot sa i dau orice treapta de viteza masina nu se tureaza mai mult dar nici nu da motoru semne ca moare cum schimb la turatii asa mici. am oprit vre o 5 minute dupa care i am dat o cheie si a mers iar vre o 20 km dupa care din nou la fel a cazut turatia la 1200 si nu mai tragea. puteam merge cu a 4 a la 1200 cu 35km/ora. turatia ramane la 1200 si la relanti scoasa din viteza. ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Scaneaza si vezi ce erori ai...daca vrei sa mergi la sigur...
Pana la scanare mai verifica si senzorul MAP/IAT...adica cel de pe intercooler...
Cred ca ai o problema la pedala de acceleratie/cablaj.
scaneaza ca sa fii sigur sau misca pe la mufa.
  • 5 years later...
Salutare!
Vin si eu cu o problema legata de martorul minune. La mine a inceput sa clipeasca, dar nimic din ce s-a spus pana acum, nu se intampla.
La mine, motorul s-a oprit din senin, ca si cum as fi ramas fara carburant. Am reusit sa o repornesc cam la 1 minut. Am mai mers putin si iar s-a oprit. Mi-a mai facut asa de cateva ori, dar am reusit sa ajung cu ea pana acasa.
Inca nu am reusit sa pun o diagnoza pe ea, dar o sa incerc sa o duc la un service. Stiind ca martorul asta ar putea avea legatura cu mai multe probleme, care ar fi cea mai nasoala?
Nu are sens sa gandesti asa. Fa diagnoza, posteaza erorile de pe motor si te ajutam cu ce ai de facut pt remediere
Si egr. Verifica cablajul la G28, daca e ok, inlocuit senzorul.
Eroarea de pe ABS spune sa verifici erorile de pe motor
