injectoarele
David
injectoarele din discutie sunt ale unui motor cu injectie mecanica. Stiu ca au 2 inele de cauciuc si ar trebui sa iasa prin tragere, dar nu pot sa trag de ele pentru ca ma incurca galeria de admisie. Ceva idei ca sa le dau afara? Exista vreo presa pentru asa ceva ? O mana de ajutor?
incearca prima data sa desfaci conductele de pe injectoare si dupa aia sa tragi de ele.
  David a scris:
Nu are de sa fie o presa pentru ca se scot destul de usor. Nu stiu cum vine la tine galeria de admisie, dar la mine am reusit sa le scot destul de usor. Vezi sa nu rupi tecile injectoarelor, ca sunt de plastic.
Ar fi bine sa inlocuiesti o-ring-urile de cauciuc dupa ce umbli la ele. Eu le-am scos de cateva ori, dar cand am stiut ca nu mai umblu la ele le-am schimbat o-ring-urile si de atunci n-am mai umblat. Intra putin mai greu cu o-ring-uri noi.
In afara de o-ring-urile de pe teci, mai sunt si 2 o-ring-uri pe injectoare. Si pe acelea ar fi bine sa le inlocuiesti.
deci cum se scot ?
Am tot tras de ele si degeaba :)
In tot cazul, nu am loc din cauza galeriei...
  David a scris:
deci cum se scot ?
Am tot tras de ele si degeaba :D
La mine sunt prinse 2 cate 2 cu un plastic care e fixat cu un surub de 10. Am desfacut acel surub de 10, am scos plasticul si am tras de ele cu mana. Am folosit si o surubelnita sa le desprind tecile de galeria de admisie unde sunt introduse. Mare grija cu surubelnita sa nu crape vreo teaca, ti-am spus ca sunt facute din plastic. Eu am reusit sa crap una putin, dar le-am schimbat pe toate 4 si de aceea nu am dat atentie prea mare acestui aspect, ca nu ma interesa.
Am atasat o poza care sa te ajute. Am pus niste sageti catre primele 2 injectoare, se vad tecile, si am pus si o sageata catre surubul care tine plasticul care fixeaza acele 2 injectoare.
George, merci mult pt poza. La tine este putin diferit. La mine nu are acel surub de 10. Pur si simplu ar trebui sa iasa prin tragere, dar nu stiu cum sa trag de ele in asa fel incat sa iasa pentru ca nu am loc de galerie.... :))
Daca nu poti sa tragi cu mana incearca sa le agati cu ceva, sa faci parghie cu o surubelnita sau ce intra acolo. Dar ai mare grija sa nu strici conductele.
am incercat cu o sarma legata de injector si apoi de o surubelnita sprijinita in galerie. Popular se numeste mangealac. Nici asa nu am avut sorti de izbanda - s-a rupt sarma. Voi mai incerca eu ca tot ar trebui sa iasa cumva, dar credeam ca are cineva o idee salvatoare pe care eu nu o vad ...
in manualul de scirocco (o sa fac si o poza...) scrie asa:
"to remove an injector for inspection, simply pull it free"
deci ar trebui sa iasa singuri. o-ring-ul de cauciuc probabil s-a intepenit...
L-am asistat pe eugen cand scotea injectoarele la un 16v si intr-adevar, ies foarte usor, basca are spatiu si poate sa traga de ele. Injectoarele mele se pot invarti totusi in o-ring-uri, dar nu vor sa iasa si pace. Cred ca s-au intarit oringurile acelea....
