Introducere cod casetofon VW BETA V
ManiacuV6
Cum se introduce codul la un casetofon Volkswagen BETA V .
Am eu nu are butonul TA si deci nu pot folosi procedura din topicurile de pe forum.
P.S.: am cautat pe forum dar nu am gasit nimic ce sa ma ajute :)
Porneste radioul.
O sa-ti arate "SAFE". Dupa 2-3 secunde iti va arata "1000".
Cu ajutorul butoanelor 1, 2, 3, 4 introdu codul. Foloseste butonul 1 pentru a introduce prima cifra, butonul 2 pentru a doua cifra, s.a.m.d.
Apasa vreo 2-3 secunde butonul >>, pana se activeza codul. O sa auzi un beep.
la urmatoarea pornire o sa mearga.
Daca ai introdus gresit coduld de doua ori, radioul se blocheaza o ora.
Bafta!
Modificat de hyper
Cum am reusit eu :P : am pornit casetofonul , acesta a afisat SAFE apoi cam dupa 3 secunde 1000 . Am tinut apasat tasta ">>" si apoi a aparut pe ecran SAFE care clipea si apoi cu tastele am bagat codul.
Pentru confirmare am apasat tasta ">>". Si gata :hainoroc:
Multumesc lui Hyper pentru ajutor!!!
  • 6 months later...
Va rog din suflet si eu,am nevoie de codul de la casetofon.Am luat masina fara carte service si nu am codul de la casetofon si s-a stricat la naiba si nu-l pot repara fara cod.Am un golf variant din 2002. Casetofonul este Beta cu seria vwz6z2b1747992.Va multumesc anticipat.
La VW nu stiu daca se poate face rost de cod dupa serial .... poate in reprezentanta ( nu stiu sigur dar nu am vazut nici un caz, poate ma insel) cred ca se poate decoda doar la cineva care face asa ceva si prin citirea memoriei.
  • 5 weeks later...
Cum se introduc cifrele "0" si "9" pentru un cas beta?
Apesi pe tasta 1 , 2 , 3 sau 4 de 9 ori si apare 9. Cand apesi de 10 ori apare 0. Daca nu te descurci suna-ma si te ajut :icon_thumright:
@M&M: Daca RC-ul este al masinii, codul va fi luat de pe bus-ul masinii. Pui contactul, apare SAFE, iei contactul, apoi il pui la loc si va merge.
  • 11 months later...
De unde pot face rost de un casetofon cu DVD pentru Golf V stie careva?
  • 9 months later...
salutare...am si eu o prb...defapt asa am luat masina...la mine de fiecare data cand scot cheia din contact...si apoi vreau sa pornesc cassul imi cere codul...si nu stiu de ce...ma enerveaza ca de fiecare data cand vreau sa deschid casetofonul imi cere codul...precizez ca dupa ce ii bag codul merge ok...stie cineva care este problema si ce trebuie facut...banuiesc ca vreun plus nu e legat...dar de unde care e si unde trebuie legat...
Cred ca nu este casetofonul original al masinii ... de aia iti cere codul de fiecare data.
da..intradevar nu este casetofonul original...a avut un mp 3 care a ramas blocat pe voluma maxim...si l-am pus pe asta....oare nu se poate ace nimic...trebuie de ficare data cand il pornesc sa bag codul..
Cred ca nu este alimentat corespunzator. Pe firul galben(pin A4) trebuie sa ai (+) tot timpul...pe cel rosu (pin A7) trebuie sa ai doar la punerea contactului.
ciocoflenderu
pinul 5 e remote de antena sau + permanent de alimentare?
  • 8 months later...
MariusTimisoara
Am si eu o problema,am un cass BETA pe un golf III si am reusit sa introduc codul dar...nu stiu sa-l activez,am tot apasat pe > sau < nimic..modelul ii acesta
MariusTimisoara
incearca TP mai lung.
Nu merge,o las balta..nu mi se blocheaza si nu scrie cate incercari.
Nu stiu daca la tipul asta sau la alt tip, pentru introducerea codului formam cu primele patru butoane, dupa care tineam apasat lung butonul 6 , pina piuia si pornea .
MariusTimisoara
REZULTAT:NIMIC nu merge
Modificat de MariusTimisoara
sunt aceleasi butoane si pt a introduce codul si pt a confirma,parerea mea este ca nu ai codul corect.
Cum adica codul este nou?
MariusTimisoara
este luat din reprezentanta (codul)...nu a fost folosit 2 luni ...si cass-ul nu este schimbat de pe masina,vechiul cod il am in torpedou...dar nu merge am apasat pe TA + TP dar imi da din nou SAFE sa introduc codul,am apasat si 6 dar nimic.Nu stiu cred ca il schimb cu un MP3 si gata.
  • 3 years later...
salut.am o rugaminte daca ma poti ajuta cu un cod pentru casetofon gamma vw seria VWZ3Z3Y7556910.multumesc tare mult si am incredere ca si colegii de site.ajutor:).trebuie sa se poata ,am si eu nevoie de ajutor la fel ca si colegii de site si tocmai casetofonul meu intampina probleme:)multumesc
NU se poate decoda pe baza seriei de pe el decat la reprezentanta.
