Activare Martor centura si Faruri aprinse
SorinB
Mersi de raspuns !
Am incercat si daca pornesc cu centura pusa si apoi scot centura nu tzipa nu se aprinde nimic :) ... deci probabil ca nu exista acel comutator in centura ... Ar fi fost interesant daca ar fi fost simplu de montat acel comutator :lol:
Dar cu farurile nu stie nimeni :D sa fac sa nu se mai aprinda odata cu pornirea motorului :D
  • Replies 203
  • SorinB
    22
  • Al Bundy
    19
  • F l o r i n
    10
  • cipos
Am gasit ceva interesant pe net si anume pentru pornirea automata a farurilor: http://www.auto100.ro/products.php?id=238 sau se poate opta pentru un comutator contact ca la versiunea B6 (parere proprie si nesigura).
pentru senzor de ploaie este : http://www.auto100.ro/products.php?id=236
a si incercat cineva versoiunea lui martuq ?
As vrea sa readuc problema martorului pt centura si usi deschise. Eu nu am nici unul nici altul pe masina mea si zilele trecute ma jucam cu vag comul si am zis sa incerc sa activez martorul de centura (nu am fire in locasul in care intra centura). Am facut inainte de recodare un output test sa vad daca exista fizic becul in IC - si exista, s-a aprins- insa in urma recodarii nu se aprinde.Am recodat conform documentatiei de pe forum si cinform informatiilor din pop-up-ul din vag com cu variante de recodare. Are cineva vreo idee de ce nu merge?
Cu ce cod e codat acum IC-ul? Ce cod ai avut inainte?
{Kombiinstrument}
Steuerger
Modificat de al bundy
Codul initial al IC era 0000101. Am incercat 0002101 si nu se aprinde martorul de la centura. Nu tin neaparat sa fie activa functia asta pentru ca oricum semnalul acustic nu se aude si in plus pun centura inainte sa pornesc motorul. Chiar daca as fi reusit sa o activez, as fi dezactivat-o ulterior. Vroiam sa vad daca merge. Am devenit putin frustrat cand am observat ca nu merge si acum ma obsedeaza putin. initial am vrezut ca nu exista becul respectiv, dar la output test se aprinde. Mi se pare bizar. Se poate sa gresesc pe undeva?
Daca ai pus 0002101 atunci ai activat doar centura si ai dezactivat senzorul de placute . Dupa codare iesi di program, iei contactul, scoti cheia, bagi cheia in contact si apoi pui contactul si ar trebui sa se aprinda cel de centura. Pentru a activa ambii martori pune acest cod: 0003101.sau incearca 0007101 si vezi daca se aprinde si cel de la senzorul de lichid spalare parbriz.
Am incercat si cu 0007101 si cu 0003101 si nu merge. Adica la introducerea noului cod, vechiul cod nu se modifica, ramane tot 0002101. Iar indicatorul(oarele) nu se aprind(e)..
Modificat de starchaser
Dupa introducerea codului trebuie dat salvare, sper ca faci asta, nu?
:icon_thumright: Da, sigur ca da. O sa mai incerc zilele astea inca o data.
Salutare, Sper sa nu fiu Offtopic. 2prob:)
1) Din ce am vazut pe internet o mufa +cd se vinde pe la 300ron ,Si nu as da banii astia doar sa imi activez si eu 2 martori. Exista mai ieftin?
2)Cine are asa ceva si vine la intalnirea saptamanala.. si pt o "atentie" ceva ..imi activeaza si mie 2-3 martori pt masina din semnatura?
Dupa recodarea instrument cluster-ului,am transformat codul din 01131 in 07131,iar dupa aceasta operatiune,se aprind normal martorii:de placute,de nivel lichid spalare parbriz dar cel de centura nu se aprinde deloc.La output test se aprinde martorul de centura.Citind posturile nu am reusit sa imi dau seama ce e in neregula cu el,astfel incit am 2 idei,poate imi confirma cineva una din ele sau vine cu o a treia...Ori imi lipseste o componenta din IC si de aia nu face acel check citeva secunde la punerea contactului,ori atunci cind pui contactul trebuie sa ai "firele" in scurt pentru a face acel check(pentru ca deocamdata nu le-am montat).Deci,cum fac :blink: ...am mai vazut posturi cu aceeasi problema ca a mea si poate cineva a reusit sa descifreze misterul.Multumesc!
Modificat de dan 48
Mister descifrat!Daca pui centura inainte de a pune contactul nici nu se mai aprinde centura,in caz contrar bipuie de 6 ori,dupa care la fiecare 30 de secunde daca mergi cu masina.Daca stai pe loc nu zice nimic,sta doar martorul aprins si atit.Multumesc pe aceasta cale colegilor Al Bundy si Turbocip pentru ajutorul acordat.Pentru colegul starchaser sa stii ca aceeasi problema o aveam eu si iata rezultatul:nu se aprinde si nu face check decit daca atunci cind pui contactul centura nu e pusa si ai contactor la masa in capul centurii.Altfel nu.Mai ramine sa incerc codarea +16 sa vad daca merge si martorul usi deschise pentru ca am impresia ca coding-ul de la Octavia 2 e valabil si la mine.
  • 8 months later...
Salutare tuturor.
Am si eu o intrebare sau o rugaminte ce o fi. Mie nu mi s-a aprins de cand am luat masina niciodata becul de centura in bord si nici nu ticaie. Oare are masina vreo problema sau?Ma poate ajuta si pe mine cineva in Timisoara? Iar in legatura cu farurile se poate face acest lucru si pe masina din semnatura GOLF4 1.4 16V MODEL EDITION? Daca da as fi foarte interesat sa vorbesc cu cineva din Timisoara. Astept orice raspuns.
Mersi mult.
Sam,,,,masina ta nu are nimic, nu o mai tot cauta atat.....
Martorul de centura, la Golf 4, se poate activa - se va aprinde cand oui contactul....si cam atat. Nicio legatura cu centurile, deoarece nu ai switch la centura. Nici un buzz,,,,
Pai cand ii pun contactul mi se aprinde dar chiar daca o pun chiar daca nu, se stinge si nu piuie daca nu o pun. Probabil atat dispune. sa auzim de bine. Iar la faza cu farurile e posibil sa se aprinda automat cand o deschid? se discuta mai sus despre aceasta chestie. Multam fain Florin
Modificat de 96-SAM
E posibil, dar trebuie pus un modul suplimentar.
salutari la toata lumea sunt nou pe forum am un vw sharan din 2002 si am avut la instruments codare originala 13111 su nu imi aparea centura de siguranta am adunat +2 si acum mere am acum cod 15111
cum stiu ce am activat acum
si daca pot sa imi afisej si radio mentionez ca am maxidot si ma intereseaza si functia range daca stie cineva ceasurile sunt vdo
mare multumire
cand dai click pe coding iti apare un "ballpop baloon"...acolo iti arata ce posibilitati de modificare sunt acceptate .
care este dif intre martor centura versiunea 2 si versiunea 3, si la cati km la ora reapare martorul centura daca centura nu este pusa eu tocmai mi-am montat microintrerupator la centura si am activat martorul centura cu vag com ,bipaie cand pun contact si chiar daca nu pun cetura se stinge si martorul in bord si nu mai reapare nici o avertizare daca nu am centura pusa
Modificat de ccrestescu
Nu are treaba cu viteza de deplasare.
Salutare tuturor,
Cine ma poate ajuta la urmatoarea problema ?
La masina din semnatura martotul de centura porneste din cand in cand in timpul mersului cu centura pusa
ai idee cum poate fi remediat sau trebuie inlocuit ?
